Panan sulatus jaksojen pidentäminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kari
Vs: Panan sulatus jaksojen pidentäminen
Tässä on taas useampi eri tapahtuma...
Faasidiagrammit ovat voimassa kaikille aineille, joita purkista löytyy. Normaalisti kylmäaine ei kompurassa nesteydy, mutta ilmeisesti kunnon pakkasella niinkin voi käydä ja sitten nesteet voivat sekottua. Lämmittäessä kylmäaine lähtee lujaa öljyn seasta.
Normaalisti:
Ei mikään nestemäinen aine ole vain nesteenä. Mitä kuumempaa, sen enempi nesteestä höyrystyy jotain, jota kuvaa aineen (osa)höyrynpaine moisessa lämpötilassa.
Pumpun normaalitoiminnassa on aina kylmempi paikka joka ei pysäytä höyrystynyttä öljyä, mutta tiivistää sitä takaisin paksummaksi, ja sitten se palautuu nesteenä kierrossa kompuraan. Kovalla pakkasella se ei sitten palaakaan.
joku kylmäkalle saa selittää kuinka se öljy erotellaan, männän päälle ei varmaan nestemäistä paluuöljyä kaivata.
Eli siis öljy kulkee lähes koko systeemin läpi kuuman kaasun kyydissä ja sitten kalkkiviivoilla, juuri ennen kompuraan palaamista hyytyykin matkan varrelle siihen kylmimpään paikkaan. Ja sitten sulatuksen yhteydessä pumpataan höyrystimeen lämmintä kaasua, joka jos hyvin käy sulattelee kohmeiset öljyt ja kuljettaa ne sisäyksikön kautta takaisin kompuraan, johon ne sitten osaavat kerääntyä ?
Jos todella on näin, niin ei ne sulaneet öljyt sisäyksikön kautta kuitenkaan kierrä kompuralle vaan suoraan. Sulatushan tapahtuu jäähdytysmoodilla, eli ulkokennon ja kompuran välissä on vain nelitieventtiili ja paisuntaventtiili.
No niin nyt on sitten laitettu uudet anturit ulkoyksikön lauhduttimeen. Epäilin tuolla ketjun alussa että voisivat breikkailla kun mennään kunnolla pakkasen puolelle mutta tais olla oma teko vika oli vähän hitaasti kuivuvaa epoksia ja kiire laittaa paikalleen niin olivat anturit tulleet katsomaan maailmaa kun johdot pingotti niitä ulos :-[
Sain tossa vanhan läppärin joka näyttäs kuluttavan 10W niin nyt vois antaa mittausten laulaa ja pistää ne DS1820 anturit sinnekin mistä mun piti alunperin mitata lämpötilaa.
Ja nyt tossa LogTemp ohjelmassa on aika kivat ohjaukset uloskin päin (en ole kokeillut) niin aika kivasti näyttäs saavan melkosen kivan ohjauksen moneen asiaan.
HUOM!
Lue kaikki mikä liittyy ympäristön suojeluun ja tutkiskele sitä tarkasti mielessäsi ja äläkä usko kaikkea mitä luet ja varsinkaan siihen miltä se maistuu suussa ;D
No niin nyt on päästy taas yksi askel lähemmäksi Panan sulatusjaksojen pidentämiseksi alle -10C.
Elikkä jos jollain on kiinnostusta niin pistän tossa pienen kytkiksen tulemaa. Kytkiksen saa auki EAGLE ohjelmalla josta on ihan toimiva rajoitettu Freeware versio saatavana tuolta > http://www.cadsoft.de/
Elikkä LogTemp ohjelma kyttää ulkoanturia DS1820 joka ohjaa DS2406 kytkintä. Kytkimelle voidaan asettaa yhden asteen portain haluttu hystereesi LogTem:issä. DS2406 liipasee 555 laskurin päälle joka antaa noin 2min välein pulsia joka kuljetetaan kahden 4017 laskurin läpi jonka jälkeen pulsilla ohjataan PipeTemp anturin huijausvastusta 3h päällä ja 20min pois.
Kytkentä on tosin kytkenyt vasta lediä tossa pöydällä kun en ole viittinyt viellä nollakelillä sitä kokeilla.
1-Wire verkon kanssa on ollut hiukan ongelmia kun ton läppärin RS232 on vähän mitä on. Laitoin kokeeksi sitten 150ohm vastukset jokaisen anturin eteen ja kas kummaa rupes pelittämään lopullinen korjaus taitas kuitenkin olla kalikka USB linjaan kun halvimmillaan näyttäs olevan 30€.
Samalla on tullut kokeiltua ton DS2438 toiminta jännite mittaukseen eli toimii. Tarkotus olis rakennella tehonmittaus ILP:iin. DS2438 antaa 10mW resoluution eli 1.5V sisään niin tarkkuus olisi 10W mikä ILP mittauksissa riittää kevyesti. Uusin LogTemp ohjelma päivittää jo noin 20s välein mikä antaisi jo aika kivaa käppyrää tehosta tosin ohjelma tuo tiedot vain taulukkoon eli pitäs vaikka Exelillä rakennella varsinaiset käppyrät. Mutta siitä lisää vaikka oman otsikon alla kunhan kytkis on saatu aikaiseksi ja kokeiltua.
Kytkis alla.
OHO ei voikkaa lähettää .sch päätteistä failia joten muutin päätteeksi .doc vaihtakaa takasin .sch päätteiseksi jos haluatte katella jos ei mene niinkään niin zippaan sen vaikka kohta.
