Panasonic Aquarea 2011 T-CAP
Panasonicilta EVI VILP -mallisto (= Subcooler plus Evaporator Bypass). Tämä ei ilmeisesti olekkaan EVI :-X
http://klimakeszulek.z9.hu/user/ywebeu1_334/web/2011Aquarea_T_CAP_V02.pdf
Mallisto
http://www.panasonic.co.uk/file?elid=7458185&filelink=/get/params_W0_MThtml_Dattachment/7458185
7168034
Koko Aquarea malliston esite
http://www.panasonic.co.uk/file?elid=7458196&filelink=/get/params_W0_MThtml_Dattachment/7458196
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (EVI)
Tuossa se sitten on - nimittäin ensimäinen R410 pohjainen 9 kW EVI pakkaspumppu.
Näyttää 1-vaihenen olevan yhdellä potkurilla ja kolmivaiheinen kahdella.
EDIT: on näköjää kolme mallistoa
- the Standard Heat Pump
- the High temperature Heat Pump (output water temperature of 65°C)
- the Total capacity Heat Pump even at -15ºC
  • #3
Espejot sanoi:
Tuossa se sitten on - nimittäin ensimäinen 9 kW EVI pumppu.
Tässä kolmivaiheinen malli sisäyksiköllä WH-SDC09C3E8 / WH-UD09CE8 (Saksassa 5450 € ilman ALV) (löytyy myös 1-vaihe versio, joka on edullisempi 4410 € ilman ALV)
Yksi vaiheisena myös 7 kW malli WH-SDC07C3E5 / WH-UD07CE5-A
Hintoja Saksassa http://www.zem-solar.de/shop1/media/docs/preisliste_aquarea_mai_2011_einzelseiten-2.pdf
Käyttöohje http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/ba/2011/ba_wh-sdf09c3e8_sdf12.14.16c9e8.pdf
Suunnitteluohjelma http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/auslegung/AQUAREA_Designer_v1.5.1.0.zip
  • UK_AQUAREA_11[1] 22-23.pdf
    128,2 KB · Katsottu: 704
  • UK_AQUAREA_11[1] 24-25.pdf
    127,6 KB · Katsottu: 759
  • UK_AQUAREA_11[1] 26.pdf
    64,5 KB · Katsottu: 613
  • #4
Esitte ja mallisto
http://www.lmg.nu/sve/produkter/luftvattenvaermepump/panasonic-nordic-aquarea.html
http://www.lmg.nu/fileadmin/aquarea_folder_2012_sv.pdf
Suomenkielisessä esitteessä ei vielä ole T-CAP malleja esiteltynä
http://www.kaukomarkkinat.com/files/images/kaukomarkkinat/energia/uutiset/kauko_ilmavesiopas_2s_v2__3_.pdf
Onko toi T-CAP ainoa EVI laite noissa?
Näyttää noissa kahdassa muussakin mallissa antoteho kasvaneen... 9 kW laitteessa ulos 8,3 kW@-15C.
  • #6
Espejot sanoi:
Näin minä olen ymmärtänyt että tämäns. "High-C" olisi ihan normi invertteri laite.
Tuo 9 kW High-C versio oli tuossa TM Rakennusmaailman testissä mukana
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12269.0
Paitsi että 9 kW T-CAP 3vaiheisena maksaa 7.000€.
Onkohan noi 9 kW ja 12 kW laitteet raudaltansa samoja ???
... ainakin ulkoyksiköjen painot on samoja... hmmm, onkohan kompuroiden koossa eroja... ainakin kylmäainetta on sama määrä.
  • #8
Vs: Panasonic Aquarea 2011 T-CAP (= ei sittenkään oikea EVI)
Service Manualin mukaan ei olisi väliruiskutusta kompurassa => ei siis oikea EVI, pelkkä subcooler
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11163.msg201354#msg201354
Tässä vertailun vuoksi oikean EVI kompuran dokumentaatiota
http://www.pattonnz.com/site/patton/files/images/documents/Documents/App.GL_Scroll.EVI.Specter_July08.pdf
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/TSC123-EN_ScrollHeating_vs10_0.pdf
    121,4 KB · Katsottu: 993
    114,4 KB · Katsottu: 1 612
    49,3 KB · Katsottu: 1 438
Mikäs käytännön ero EVI ja panan toteutamalla alijäädtytyksellä on. Onko jompi kumpi papremi.
Ainakin Panan esiteiden tiedot on kohtuu vakuuttavia.
Kaukomarkinoilla on vain kaksi mallia
http://www.kaukomarkkinat.com/files/images/kaukomarkkinat/fi/tuotteet/tuotteet_kulutajille/ilmalampopumput/km_panasonic_ilmavesi_itsenainen_web.pdf
Kakumarkinoiden myymien laiteiden ulkoyksiköiden mallimerkinät on WH-UX09DE8-1 ja WH-UX12DE8-1
Hemeltron myy oletettavasti samaa laitetta mutta yksivaiheisena.
http://www.hemeltron.fi/lampopumput/ilma-vesilampopumput/panasonic-aquarea.html
Espejot sanoi:
Mikäs käytännön eri EVI ja panan toteutamalla alijäädtytyksellä on. Onko jompi kumpi papremi.
EVIllä päästään korkeampiin loppulämpötiloihin (pakkasella), kuin pelkällä alijäähdytyksellä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2058.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3942.0
EVIllä päästään korkeampiin loppulämpötiloihin, kuin pelkällä alijäähdytyksellä
Onko jompikumpi vikaherkempi tms?
Både
Kylmämestari
...ja myöskin parempaan COPpiin korkeissa lämpötiloissa
