Panasonic Aquarea käyttövesi lämmitys pumpulla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikusban
Mikusban
Mitenkä toimii pumpun käyttövesi lämmitys? Jos sanotaan että käyttöveden haluttu lämpötila on 51 astetta ja dT on 8 astetta, pitäisikö pumppu aloittaa käyttöveden tekoa heti kun käyttöveden lämpötila laskee 43 asteesseen? Pitäisi ilmeisesti kuitenkin lopettaa lämpimän veden teon 51 asteeseen? Jostakin syystä pumppu ei aina ole siirtynyt tekemään käyttövettä kuin vasta 37 asteessa ja lopettanut vasta jossakin 54 asteen paikalla, pitäisikö näin toimia? Jos käyttää Force DHW, mihinkä asti silloin pitäisi lämmittää jos sama haluttu 51 astetta, tällöinkin on lämpötila noussut yli 51 asteen.
Mitäköhän ohjeessa mainittu Floor operation time (max) käytännössä tarkoittaa? Kuinka kauan enintään tehdään lämpöä talon lämmitykseen ja jos esimerkin mukaan tarve on 8 tuntia, ei sinä aikana tehdä käyttövettä?
Tank heat up time (max) tarkoittanee sitten kuinka kauan enintään tehdään käyttövettä ja esimerkin mukaan viimeistään tunnin kuluttua siirrytään tekemään lämpöä taloon(vaikka ei olisi saavutettu haluttua lämpötilaa)?
Jos tekee pumpulla käyttövettä, eikö olisi järkevää että Floor operation time (max) olisi vain 1 tunti? Tällöin pumppu voisi tarkistaa onko tarvetta lämmittää käyttövettä 1 tunnin välein? Toimiiko näin, olisiko tästä jotakin haittaa?
Itselleni vastaten, ehdot pumpun käynnistymiselle löytyvät "Service Manual" (SM-WH-SDC09-16HE8_UD09-12HE8 ) ohjeesta.
Myös se että jos haluttu käyttövesi lämpötila on asetettu yli 51 asteen laksetaan joka tapuksessa deltaT 51 asteesta...
Tämä pätee siis myös jos käyttää käyttövesivaraajan vastusta panan kautta.
