Panasonic Aquarea WH-MXC09H3E8 9kW T-CAP H 3-vaihe Monoblock ilmavesilämpöpumppu ulkoyksikkö ja säädin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Finjake
Finjake
Eli meinasin tuon tilata Kärkkäiseltä https://www.karkkainen.com/verkkoka...ock-ilmavesilampopumppu-ulkoyksikko-ja-saadin niin toimiiko tuo yksinään päälämpöjärjestelmänä kun meinasin öljyn vaihtaa pois, ja tarvitsenko tuohon pakettiin muuta kuin puskurivaraajan, käyttövesivaraajan (pitääkö käyttövesivaraajan olla panasonicin?) ja pohjavastuksen ja sen verran vielä talosta että vesikiertoiset patterit uusittu yhtä lukuunottamatta ja lämmitysala 106 neliötä yhdessä kerroksessa 1977 rakennettu tiilivuorattu talo.
Moni on ratkaissut puskurivaraajan / käyttöveden tarpeen siten että monoblokki kytketään vanhaan öljykattilaan joka sitten toimii puskurina ja käyttöveden esilämmittimenä. Kv tulistus sitten omalla pienellä varaajalla.
Näistä Panoista on mukavasti ketjuja foorumilla, kannattaa lueskella läpi.
Jonkin verran lisätietoa ei olisi pahitteeksi. Miten paljon on öljyä kulunut vuosittain.
7 kW panasonic riittää melko varmasti reilu sadan neliön lämmitykseen. Kovilla pakkasilla VILP joka tapauksessa pysähtyy ja mennään vastuksilla. 9 ja 7 kW panoissa (J-sarja, 1-vaihekone) on molemmissa 3 kW vastus. Mahtaako riittää lämmittämään talon kunnon pakkasilla.
Ei taida tämä malli pysähtyä. ;)
-30C alapuolella teho on kuitenkin rajoitettu.
Öljyä on mennyt 1400-1500 litraa kun unohdin mainita varaavan takan mitä lämmitetään talvella paljon ja tuosta Panasonicista oli se hieman kalliimpikin malli missä oli 9Kw vastus eli se kannattaisi ennnemmin hommata?
Mä valitsin tuon 9 kW koneen kolmivaiheisena siksi että 3x25A liittymällä jää muuten vähän niukasti varaa sähköauton kolmivaihelataukseen. 9 kW on pienin mitä saa 3-vaiheisena.
Meillä on 250 m2 1½-kerroksinen lattialämmitystalo Kaarinassa. Tuo kone on nyt pörissyt tasan vuoden, mitään apulämmitystä ei ole tarvittu eikä koneen sisäinen varavastus ole ollut päällä (käyttötunnit edelleen 0). Oman ilmoituksensa mukaan kone on vienyt aika tarkkaan 6000 kWh sähköä 1.5.2021 - 1.5.2022 välisenä aikana.
Onkohan noista Panan J-sarjan monobloceista olemassa tuotto/cop tietoja kovemmille pakkasille. Prosyyrissä on -7 asteeseen saakka. Lisäksi on mainittu, että toiminta-alue on -20 - +35 ulkolämpötilaan.
    135,1 KB · Lukukerrat: 129
Tilaa jalusta ja se varaaja anturi kans ne varmaan tarttee itelle kans tulossa se 12kw versio
Löytyykö mistään tietoa, että mitä tapahtuu tarkemmin ottaen, kun mennään alle -20 asteen pakkasiin. Sammuuko Panan kompura jossain vaiheessa omia aikojaan.
Vastaankin itse. J-sarjan 7 ja 9 kW laitteet stoppaa jossain kohtaa.
    18,1 KB · Lukukerrat: 121
