Panasonic CS-E12EKEB autotalliin 35m2
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Mika73
Olen ajatellut nykyisen Panasonicin siirtämistä erilliseen autotalliin 35m2. Tallissa on käytössä yösähköllä lämmitettävä varaava betonilattia. Betonilaatan pitäisi varata yöllä lämpöä itseensä. Jos Panasonicia pitää 16c pyynnillä, niin mahtaako tuosta tulla säästöä ja onko pumppu talliin liian suuri.. Pinta-ala suositus näyttää olevan tuolla 70-140m2.. Uutta pumppua ei viitsisi autotallikäyttöön hankkia. Talli on myös muussa harrastekäytössä, eikä nykyinen lämmitys riitä kovemmilla pakkasilla, varsinkaan jos lämmittää vain yösähköllä. Varsinainen käyttöauto ei ole tallissa, joten kosteus/ruosteongelmaa ei ole sulavista lumista/jäistä.
Vs: Panasonic CS-E12EKEB autotalliin 35m2
Onko tuon kokoisen Panan talliin laittaminen aivan kuolleena syntynyt ajatus ja pitäisi hankkia pienempi pumppu? ajattelin että inventteri kävisi tallikäyttöön hyvin. Mielummin hankkisi taloon uuden pumpun ja käyttäisi vanhaa autotallissa. :)
Eikö panasonicissa ole sellainen ajastin, joka toistaa saman ohjelman päivästä toiseen jos sitä ei muuta, pystyisikö siis ajastuksella mahdollisesti pitämään alhaisempaakin lämpötilaa kuin 16 (toisin sanoen alempaa keskilämpötilaa)? Eli siis ajaisi pumppua vaikka korkeammalla/maksimi pyynnillä sopivissa jaksoissa siten että lämmöt pysyisi keskimäärin alempana kuin 16 astetta. Lattiahan ainakin toimii osittain varaajana.
Ei pumppu varmaankaan tehojensa puolesta liian iso ole, varsinkin jos lämmöneristys on vähänkään vaatimattomampi niinkuin yleensä autotalleista on. Yhdestä panasonicista (vanhempi malli E9D??, ei ylläpitolämpötoimintoa) tallikäytössä (neliöt samaa luokkaa) on sellaisia kokemuksia, että pelaa noin -15 asteeseen OK, mutta sen alle lämmitysteho ei enää riitä ja sitten pakkaa jäätymään ulkoyksikkö (ilmeisesti siitä syystä, että tallin lämpötila laskee ja siitä ei saada tarpeeksi energiaa ulkoyksikön sulatukselle. Ulkoyksikössä on lämmityskaapeli.
Itse olen harkinnut myös ILPin laittamista talliin 38m2, ei ole vielä syntynyt päätöstä, kun ei ole vielä siellä ehtinyt juuri tekemään mitään. Meillä myös lattiassa sähkökaapelit ja niillä ainakin vie sähköä reippaasti, siksi ILP harkinnassa (pakkohan sillä olisi vähän säästää!). Harkinnassa on ollut perusmallin pumput joissa ei ole ylläpitolämpötoimintoa, mutta joissa olisi "panasonic-tyyppinen jatkuva toiminen ajastin", ja on se mielessä käynyt se Mitsun GE 25, jossa on se "kuuluisa" ylläpitolämpötoiminto.
Olisi kiva kuulla miten pumppu toimii, jos päädyt sen asentamaan talliin. Olisi mukava kuulla kommentteja myös muilta ILPin käytöstä autotallissa.
JM80 sanoi:
On se liian iso jollet lämmitä tallia yli 30 asteen. Menee jäähän pikkuteholla eikä osaa sulattaa itseään. Tuo ehdotettu ajastus tosin voisi ratkaista ao. ongelman.
Ajastuksessa on vain se huonopuoli, ettei laitteen sammuttelu/käynnistely ole hyvä kovalla pakkasella. Samoin mietityttää mitä hälytyksen liiketunnistin tykkää käynnistyvästä pumpusta. Ulkoyksikön jäätymisestä en tiedä, mutta Pana tuntuu sulattelevan vähänväliä. Ajatus oli pitää laite jatkuvasti päällä ja pyynti pienimmässä mahdollisessa, eli 16c. Ihan uutta pumppua ei viitsisi talliin hankkia, varsinkin kun Panasonicin voisi muutenkin korvata jollain uudella laitteella.
Minulla on talossa Panan 9EKEB. Käytän sitä kaukon ajastitoiminnolla. Ei ole kone mennyt rikki vaikka joutuu pakkasella käynnistymään. Kovimmilla pakkasilla -25-30 pumppu on ollut koko ajan päällä. Leudommilla keleillä ajastuksella, siten että lähtee päälle 5:30 ja kytkeytyy pois klo 10:00.
Päälämmönlähteenä toimivat pönttöuunit ja leivinuuni. Pumppu on lisukkeena.
En jaksa uskoa, että sitä saa ajastuksella rikki.
Olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksia (erillinen) autotalli käytöstä.
Ei tuo sammuttelu leudommalla ilmalla varmasti mitään haittaa. Nythän on tullut näitä uusia malleja, joissa on ylläpitolämmitys 8/10c, mutta tuossa vanhemmassa Panasonicissa 16c on tosiaan alin lämpötila.
Terve!
Onhan tuo hieman ylitehoinen autotalliisi kun neliöitä on vain 35.
Itsellä on se tilanne, että tallin koko on noin 56 neliötä ja pitäisi saada tehokkaampi pumppu. Ostin vahingossa alitehoisen pumpun itselleni.
Vaihda vanha pana tuohon mun uuteen Chunlan basic on/off pumppuun, joka varmasti palvelisi sinun tallissasi mainiosti..
