Panasonic CZ35-WKE
Blackie
Kyseinen pumppu on lämmittämässä n 80m2 lämpöeristettyä tallia ja ylläpitolämmöllä sitä olen pitänyt pääasiassa, perse ei kestä 16 asteessa sitä pitää Viimisen kuukauden ylläpitolämpönä ollut 12 astetta. Muuten toimii hyvin, mutta vettä/jäätä kertyy ulkoyksikön alle pohjasta aivan hemmetisti. Johtuuko tuosta että tavoitelämpö sisällä on noin alhainen? Vanha Mitsubishin pumppu mikä rikki meni ei kerryttänyt jäätä oikeastaan yhtään
pelzi_
Mitsun tiheät sulatukset haihduttaa vettä pois, mutta se kasvattaa sähkönkulutusta. Makuasia mitä laitteeltaan haluaa.
Veden kertyminen on toimivan pumpun ominaisuus, sisälämpötila ei siihen juuri vaikuta, toki lisää vettä tulee jos lämpötila nousee ja energiankulutus kasvaa.
dbwarrior
Tuota olen monesti pohtinut että miten tuota pientä vesi määrää voisi parhaiten havainnollistaa maksimaalisen säästön vastakkaisuudeksi.
Keskusteluissa olen käyttänyt näitä kahta pointtia:
1. Jos ei saada asetuksista/asennus kohteesta johtuen kuormaa niin ei synny kastepisteen alittavaa viilennystä ulkokennoon.
2. Jos sulatus tehdään niin tiheään, että jää kiteet haihtuu suoraan pikku pakkaseen niin ei synny sulatus vettäkään.
Blackie
  • #4
Tarvii varmaan 2 pulkkaa käydä hakemassa ja vaihdella niitä päivittäin niin ei pääse jäätä alle niin kertymään
mobbe
Tietääkö kukaan mitä nuo kolme vaihtoehtoa tarkemmin sisältää löytyy kakesta special setting parametriin
"68 Compressor frequency change speed selection" Pattern 01 – Pattern 02 – Pattern 03.Oletuksena on 01 ja ollut nyt muutaman päivän testinä asetus pattern 03 ja mutuna asetuksella 03 kompressori ei ota enään huippukierroksia ja sulatusvälit pitenee cop huonontuu
KsK
Joku isohko (100l) laastipalju on aika pätevä vehje tuohon (joku 10€ Puuilosta tai vastaavista), niin ei tartte leikkiä pulkilla. Toki ei liiku niin helposti kuin pulkka, jos täyteen antaa kertyä, mutta siirtää vaikka sitten sen pulkan päälle ja raahaa sillä tyhjennettäväksi.
Täältä toisessa ketjussa olleen vihjeen myötä (kiitos) löytyi maininta tästä asetuksesta 68.
Onko @mobbe saanut lisää visiota, että mitä tuo tekee?
Meillä NZ:n kanssa ongelmia, kun se toisinaan saa päähänsä vetää katkon jälkeen 100% teholle, joka johtaa liian tiheään katkoiluun. Eli jos saisi rauhoitettua ja alottaisi vähän pienemmällä teholla.
Ryntäily tihentää sulatusväliä mikä taas huonontaa coppia.
Katson kohta kun ilp on stopissa, että mitkä meillä on defaultit tuossa.
On myös asetus 71, joka kiinnostaa
mobbe
Muistaakseni tuo 03 asetus jäi päälle ja kompressori vaihtaa taajuutta rauhallisemmin vaikutusta copiin mahdoton arvuutella.Parametrin 71 toiminnosta ei mitään tietoa.
Ok, kiitos.
Hyvä tietää tuo, että vaihtaa taajuutta rauhallisemmin.
Toivottavasti vaikuttaisi myös käynnistyksessä rauhallisuuteen, että edes ajaisi hitaammin 100% teholle, jos sinne edelleen härkäpäisesti pyrkii.
Katsoin, niin meillä on sekä asetus 68 että 71 asennossa 1 tehtaan jäljiltä. Taidankin nyt muuttaa tuon 68:n kolmeen....
