Panasonic Inverter CS-E9GKEW hinta ja kokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja EleFantti
E
EleFantti
Sain tarjouksen Panasonic Inverter CS-E9GKEW laitteesta+asennuksesta. Pitää sisällään myös metallisen pukin.
Hintaa olisi 1650€. Onko tämä kohtuu hintainen vai saako tätä mallia halvemmalla jostain PK seudulta?
Onko kenellekään vielä kokemuksia k.o laitteesta? Toisessa postissa oli maininta että tässä olisi vain pieniä korjauksia edelliseen versioon. Myyjä mainitsi ainakin keraamiset laakerit. Ilmeisesti edellisissä ollut ongelmia laakeroinnissa.
VTT:n testissä lämpötilakerroin on vielä -25:ssa päälle yksi. Eli laite tuottaa lämpöä enemmän kuin vie sähköä? Myyjä taisi sanoa jotain että laite on vielä kannattava miinus 15-18 luokassa. Mikä on oikea tulkinta?
Janti kirjoitti "Scanoffice ei myönnä hankintaturvaa tälle mallille"
Ovatko pansut yleisesti luotettavia? Kannattaako huolestua täsä turvan puuttumisesta?
Ei mitään kiireitä vastauksille. Pitäisi tehdä huomenna ostopäätöstä niin ei lomat sotke hankintaa. =)
Vs: Panasonic Inverter CS-E9GKEW hinta ja kokemuksia?
Hinta varmaan ok,jos siihen sisältyy maatelinekin. Merkkiä kuitenkin miettisin uudelleen ;)
Kokemuksia ei taida olla muusta kuin jäähdytyksestä. ;D
Toukokuussa K-raudassa laite oli tarjouksessa 749€.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,843.msg25482.html#msg25482
Tuohon sitten asennus tarvikkeineen ~400-500€. Oliko tuo teline maateline?
Jos se oli maateline niin 50-100€ voi lisätä em. asennushintaan. Putkien vetomatka?
=> Toukokuussa paketin olisi voinut saada seinälle 1200-1350€:lla K-raudasta hankittuna.
Mikäköhän on laitteen saatavuustilanne PauliG on yliviivannut omalta hintalistalta tuon mallin.
http://www.gadsat.fi/ilmalampopumput.htm
Eiköhän tästä mallista ole jo lastentaudit aika perusteellisesti karsittu. Pari aiempaa kehitysversiota pitävät varmaankin siitä huolta E9CKP ja E9DKEW ja E9EKEB samoin kuin pohjoismaiden eniten myyty pumppumäärä.
Taitaa Pohjoismaissa noiden mallien + vastaavien 12 sarjalaisten myyntimäärä olla yli 200 000 kpl edellisten 5 vuoden aikan.
Aiempia malleja (E9DKEW ja 12 DKEW) on vaivannut kompressorin voiteluongelmat ja kaikkia yllä mainittuja malleja myös nuo sisäyksikön laakeriviat. Ulkoyksikköjä on vaihdettu takuuseen tuon kompressorin ongelmien vuoksi paljon. Laakerien vaihtojakin on osalla jo useampia takana.
Tuo yliviivaus johtuu vain hinnoittelu politiikasta jos rautakaupasta saa saman laiteen halvemmalla kuin tukusta, niin eipä kannata paljon pitää listoilla mukana, mutta jos joku haluaa niin kyllä sitä myydä voidaan mutta hinata ei houkuttele.
Muutama asennettu jo alkukeväällä huhtikuussa asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tai eivät ainakaa ole valittaneet!
Jep, maahan asennattava teline oli kyseessä.
Putkien läpivienti on suoraan puuseinän toiselle puolelle, ei ongelmaa siinä.
Arveluttaa juuri Panasonikkien viat, kun katseli Panasonicin viestien otsikoita niin lähes kaikissa oli jokin ongelma. Onko muut merkit sen luotettavampia? Tuntuvat olevan vähän hinnakkaampia. Hyvästä pitää vaan sitten maksaa enemmän...
Mikäs siinä on ettei Scanoffice tarjoa takuutuotteena tätä? Eivät ole vielä testanneet tarpeeksi vai?
Olisi pitänyt olla toukokuussa liikenteessä, jos noilla hinnoilla on saanut.
Moikka!
Mulla on kaksi panan CS-E9CKP/CU-E9KP5 konetta. Olut pian
2,5 vuotta. Olleet pysäksissä parin kuukauden välein imuroinnin
johdosta kuluvan ajan. Vielä ei ole ollut mitään ongelmaa kumpai-
sessakaan. Jopa vaimoni on ollut niihin tyytyväinen!!
Mutta ei mulla ole noista paremmista kokemuksia, mutta nämä
ovat nyt hintansa tienanneet.
EleFantti sanoi:
Hain tuollaisen E9GKE:n toissapäivänä K-Raudasta hintaan 749€. K-Raudan kautta asennus on 500-550€ luokkaa paikkakunnasta riippuen. VTT:n testin mukaan talvikäyttökin vaikuttaa jo melkein järkevälle: kone ei sulattele kuin 50 min välein, joka ainakin täällä rannikolla on monasti aika sopiva väli. Ja tuossahan tulee mukana 75 W sulatusvastus ja termostaatti, joka lyö vastuksen päälle jo plussan puolella eli tuota kun vähän virittää niin saa turhan sähkönkulutuksen pienemmäksi.
Rassaaja sanoi:
Mistä K-Raudasta? No täytyy kysyä onko sama tarjous myös täällä voimassa.
Minkälaista virittelyä meinaat? Löytyykö koneen valikoista jotain säätöjä? Vai kolvi käteen ja kone auki meiningillä?
Minä ostin kyseisen laitteen Oulunkylän K-Raudasta juhannuksen aikoihin ja asentaja laittoi sen kiinni eilen.
Kylmää ainakin tylee hyr, hyr. Sähkönsäästöstä en tiedä, mutta jos joku muu tietää, niin vinkkejä otetaan vastaan. Kokeile siis onneasi ainakin Oulunkylästä.
EleFantti sanoi:
Eiköhän tuo tarjous ole kaikissa pääkaupunkiseudun K-Raudoissa?
Virittelyllä meinaan vaikkapa erillistä kytkintä sulatusvastukselle. Ei sitä vastusta plussakeleillä tarvitse. Tai sitten termarin vaihto sellaiseen, joka aloittaa lämmityksen vasta pakkasella. Vastuksen kanssa sarjaan voisi laittaa myös tehonpuolitusdiodin, 75 W on turhan paljon ainakin täällä etelässä. Ja edellä mainitut ovatkin sitten sähkömiehen hommia.
Eikähän panasonic ala olla lämpöpumppumarkkinoilla pikku hiljaa menneen talven lumia. Markkina osuus on pudonnut jo alle 10 % kokonais markkinoista. Syynä laitteiden epäluotettavuus ja suuret toimintahäiriöt. Valistuneet kuluttajat osaavat valita tänä päivänä laitteet jotka on todella suunniteltu Suomen oloihin kuten Sanyo nordic mallit, Daikin sekä Toshiba jotka tällä hetkellä hallitsevat ylivoimaisesti markkinoita
Aippi sanoi:
Laitappa Aippi koko tilasto esille, kun noin tarkkoja markkinalukuja on tarjolla. 8)
Olisiko Ultin osuus noussut jo yli 50% ILP-markkinoista. ;D
Minusta tämä Panasonicin mollaaminen kylmäkallejen puolelta on vähän ikävää. Ymmärän toki, että se hatuttaa kun rautakauppa alkaa syömään omaa leipää eikä kuluttajilta voi enää repiä SK-katteita (SK=sika). Todennäköisesti suurin yksittäinen Panasonicin tyyppivika on ExxDKE-sarjaa koskenut H-16-kompressorivika. Jonkin verran on myös mennyt sisäyksikön puhaltimen laakereita (kuten esim. wanha ExxCKP-sarja itselläni). Muista suurista toimintahäiriöistä ja epäluotettavuuksista toivoisin Aipilta selvitystä, koska tietoa ilmeisesti on.
ExxGKE-sarjassa puhaltimen laakerointia on parannettu ja kompuraviastakin on luultavasti jotain opittu. Markkinaosuuteen on varmasti vaikuttanut uusien merkkien tulo markkinoille tai ainakin uusien merkkien tulo kuluttajien tietoisuuteen. Vielä viisi vuotta sitten, puhuttaessa kotitalouksiin asennattavista ilmalämpöpumpuista, Panasonicin tuotemerkki tuli usein ensimmäisenä puheeksi.
Rassaaja sanoi:
Juu, DKE:ssa oli mäntäkompura, GKE:ssä on scroll. Tuskin ainakaan sama vika vaivaa.
Rassaaja sanoi:
Eipä ollut paljoa muista tietoa kuin Panoista, kun pari vuotta sitten pumppua hankin. Myöhemmin sitten varsinkin tämän palstan myötä on tullut tietoisuuteen muitakin merkkejä.
tet sanoi:
tet Mäntäkompura??
Panan DKE malleissa on kylläkin Rotary kompressori kuten Sanyossakin (SAP-KRV93EH). ;)
tet sanoi:
tet Mäntäkompura??
:) No juu, sitä juuri tarkoitin mutta tuli vähän epätarkasti ilmaistua. Mäntähän se on kiertomäntäkin. ;)
Eikös tuossa GKE-sarjassa ole kuitenkin DC twin-rotary kompura?
Rassaaja sanoi:
:-\ Hmm, nyt kun oikein etsin niin en löytänytkään mistään mainintaa tuon GKEW:in kompressorityypistä. Oletin että se on scroll koska jo EKEB:issä oli scroll. Ajattelin etteivät ne takaisin kiertomäntään mene kun ovat scrolliin näissä nordic-vehkeissään siirtyneet. Mistä löysit maininnan kompuran tyypistä?
Vaikka tuolta: http://www.luftmiljobutiken.se/visaprodpumppumpar-showpage-46-10.htm
Rassaaja sanoi:
No niinpä näkyy. Nyt ei sitten taidakaan taas tällä haavaa olla scroll-koneita näissä "kansanmalleissa" kenelläkään. Panalla on vielä HE- ja TE-malleissa ainakin, mutta suosituin E-sarja on rotary-kompuralla kuten muillakin valmistajilla.
Mitä eroa näillä eri kompura tyypeillä on? Plussat ja miinukset riittää.
Ei kai tuo DC twin-Rotary aivan susi ole?
EleFantti sanoi:
Plussista ja miinuksista osannevat kylmäkallet paremmin kertoa, mutta ei se mikään susi ole koska kuten sanoin kaikki sitä käyttävät. Siis rotary- eli kiertomäntäkone on lähestulkoon kaikissa ilpeissä (poislukien kalliimpien Panasonic:ien scroll ja Daikinin swing-kompura). Vanhemmissa laitteissa on yksisylinterinen eli rotary, uudemmissa alkaa olemaan kaksisylinterinen eli twin-rotary. Ja DC taas tarkoittaa tasavirtakäyttöä, se alkaa myös olemaan invertterikoneissa jo lähestulkoon kautta linjan.
Onhan näitä variantteja.
Samsung tekee digitaalista twin-turbo-rotarya. Joka siis tarkoittaa, että välillä ajetaan vain toisella männällä.
EleFantti sanoi:
Moottorien kehitysjärjestys on suunnilleen tällainen vanhimmasta uusimpaan:
  • AC (single) rotary
  • DC twin-rotary
  • Scroll
DC twin-rotary on halvempi ja säästäväisempi monessakin kohtaa kuin edeltäjänsä ja mahdollistaa invertterin, mutta scroll on uusin moottorityyppi, jonka nimeen yhä useampi pakkaskäytön lämpöpumppu pohjaa. Esim aika moni noista nykyisistä kalliimmista IVLPeistä jo luottaa Scroll:n käyttöön kun ILPon pakettiin se ei vielä hinnassa mahdu mukaan. Veikkaisin, että tämä kuvio pikku hiljaa muuttuu kun Scrollien myynti ja tarjonta laajenee karvahattupuolelle. Se on kuitenkin hiljaisempi ja tehokkaampi kuin rotary-tekniikat.
Voitelusta ja yleisestä luotettavuudesta en osaa kyllä arvata näiden kesken mitään. Erot lienevät hyvin moottorikohtaisia?
Joppe112 sanoi:
Mites sitten jos vertaa VTT:n testejä E9GKEW:n ja E9EKEB:n välillä, ei niiden valossa EKEB:n scrolli kovin ihmeelliseltä vaikuta. Ainakin COP on tuossa GKE-sarjassa pakkasella parempi. Lämpötehoakin on enemmin. Hinta sen sijaan on EKEB:ssä suurempi ja kaiken maailman dingelidongeleissa tietenkin eroja.
Joppe112 sanoi:
  • DC twin-rotary
  • Scroll
Ottiatuota... :P Eihän tuo tasavirtakone millään muotoa ole invertterikäytön edellytys. DC-invertteri (ja harjattomat DC-koneet yleensäkin) on uudempi keksintö kuin vaihtovirtakoneet. AC-koneita on inulla pyöritetty maailman sivu. DC-invertteri ei oikeastaan edes ole mikään invertteri, se on vaan vähän tuollainen "kansanomainen" nimitys jotta kuluttaja joka on kuullut että pitää olla invertteri, saa mitä haluaa. :D Kyseessä on oikeastaan laite joka antaa tasavirtapulsseja halutulla taajuudella. Invertteri taasen on vaihtosuuntaaja, eli antaa vaihtovirtaa.
Esim. oma laitteeni (kuin myös nuo Argosi ;)) on yksisylinterinen DC-invertterikone, eli "DC single rotary". Hyvin suosittu ja monen talon seinältä löytyvä Panasonic E-sarjalainen DKEW puolestaan on ihan oikea invertteri, siis vaihtovirtakone (yksipyttyinen sellainen).
Rassaaja sanoi:
Joppe112 sanoi:
E9GKEW selvästi edullisempi kuin tuo vanhempi E9EKEB!
No, minun kommentit aiemmin pohjautuivat lähinnä Copeland:n insinöörien ajatuksiin. Voihan se olla, että vetävät kotiin päin tässä(kin) kohtaa Scroll:n paremmuudesta suhteessa edeltäjiinsä... (ne patentit, ne patentit :-\)
DC:n säästöillä invertterissä tarkoitin lähinnä oheisen kuvan & tekstin asioita. 8)
DC Hybrid Inverter
Toshiba Digital Hybrid Inverter Integrated two distinct control modules
1. Pulse Amplitude Modulation (PAM) for maximum power control :
PAM provides fast cooling in order to achieve the desired room temperature.
2. Pulse Width Modulation (PWM) for energy efficient control :
This modulation engages automatically to ensure the desired room temperature is maintained by smoothly modulating the compressor capacity to exactly match room load requirements.
the hybrid inverter makes the most of every drop of electricity and delivers a power facter as high as 95%, meaning little energy is wasted. PAM inverter assists the compressor at maximum load operation while PWM inverter assists the compressor at partial load operation.
Joppe112 sanoi:
Ihan hyvä ja selkeä kuvaus aiheesta, tasavirtakäyttö on taloudellisempi kuin vaihtovirtakäyttö tässä tapauksessa. Invertterin häviö jää pois DC-koneella joten sähköä kuluu vähemmän. Magnetoinnin aiheittamaa kulutusta, josta tuossa AC-kohdassa myös puhutaan, ei kylläkään kotipumppaaja lompakossaan tunne vaikka AC-invertterin omistaisikin. Se kun tapahtuu loisteholla jota ei kotitalouksilta laskuteta laisinkaan.
Rassaaja sanoi:
Pienet COPin erot kovilla pakkasilla ei liene se tärkein valintakriteeri laitetta valittaessa. Tärkeätä on että laite myös kestää Suomen oloissa.
pappa sanoi:
Onhan noita rotary-kompuroita käytetty Suomen oloissa/talvessa vuosikausia ihan menestyksellä. Ei siinä EKEB:ssä Nordic nimestä huolimatta ole mitään mullistavaa talvikäyttöä ajatellen, ellei se mullistava ole juuri scroll-kompura.
Järvenpään K-Raudasta sai vielä 749 hintaan (+ 570 asennuksesta), vaikka tarjous oli varsinaisesti jo loppunut. Myyvät loput kappaleet samaan hintaan. Maapukin teen kestopuusta.
Asennus onkin sitten noin 3 viikon päästä. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Kiitoksia vastaajille.
Hankin E9GKEW-5 laitteen 2-kerroksiseen rivitalohuoneistoon pelkästään jäähdytyskäyttöön. Laite K-raudasta ja asennus liikkeen suositteleman asentajan kautta. Kokonaiskulut 1300 euroa, työstä on tarkoitus tehdä vielä kotitalousvähennys.
Hankintaperusteet:
1) Kesäisin lämpötila huoneistossa jatkuvasti yli 25 astetta, yleensä noin 27 astetta, viime ja toissa kesänä yritimme nukkua ajoittain lähes 30 asteen lämpötilassa huonolla menestyksellä. Alakerran asteen viileämpi lämpötilakaan ei unta oikein tuonut.
2) Jatkuva tuuletustarve toi sisäilmaan hirvittävästi siitepölyä (vaimo heinäallerginen, poika koivuallergikko, myös minulla ilmiselvästi allergiaoireita) sekä ajoittain myös hyönteisiä. Paras tuuletusaika lämpötilan suhteen oli yleensä silloin kun oli tarve nukkua.
3) Sisäilma lähes jatkuvasti hieseää kesäisin.
Kokemukset vajaan viikon jälkeen:
1) Alkupöhinä oli kamalaa (ei melu vaan lähinnä tukan hulmuaminen porraskäytävässä). Asennus oli hellepäivänä, sisälämpötila nousi noin 28 asteeseen. Laite pelkästään jäähdytyskäytöllä, säätö 23 asteeseen. Suljettuani kaikki tuuletusikkunat ja ovet pöhinää kesti aikansa. Seuraavana aamuna helpotti kun seinät olivat jäähtyneet - kone alkoi jopa huilimaan! Elämä alkoi taas maistua!
2) Laite on asennettu kaksikerroksisen huoneiston porraskäytävään siten, että sen puhdistaminen onnistuu portaikolla seisten ilman korokkeita. Käytännössä laite suuntaa suurimman osan jäähdytyksestä yläkerran huoneisiin. Tämä näkyy siten, että makuuhuoneessa on nyt täsmälleen sama lämpö kuin mitä laitteeseen on säädetty, eli 23 astetta. Alakerran kauimmaisessa nurkassa lämpötila on puolitoista astetta korkeampi, eli 24,5 astetta. Mutta tavanomaiseen 27 asteeseen "melkein tottuneelle" muutos on merkittävä, varsinkin kun ilma ei tunnu enää niin hieseältä.
3) Yöksi olemme laittaneet makuuhuoneiden ovet yläkerrassa kiinni, koska olemme pelänneet että lapset saavat vetoa ja "kesäflunssaa". Yön aikana lämpötila nousee mittarilla varustetussa huoneessa noin asteen, puolitoista. Herätyksen jälkeen laite saakin sitten taas viilentää kerroksen, hoituu kohtuullisen nopeasti.
Ensivaikutelma kaiken kaikkiaan lupaava. Ainoastaan sähkölaskun nousu hirvittää. Tosin jääkaappi ja jääkaappipakastin käyvät nyt hieman aiempaa harvemmin (keittiössä lämpötilan pudotus noin 4 astetta) ja vähäntävät hieman keskimääräistä sähkönkulutusta ja samalla myös sisätilassa syntyvää lämmöntuotantoa.
Jos vehje on kiinni pistorasiassa osta siihen väliin kulutusmittari. Maksaa vajaat 20€.
Näet ettei tuosta ylellisyydestä konkurssia ole tulossa.
Niin vielä noista kompressorien eroista. Parin vuoden kokemuksella sanoisin että mäntäkompressori on selkeästi äänekkäämpi kuin scroll-kompressori. Syy scroll-kompressorien määrän vähäisyyteen halvemmissa koneissa lienee kalliit valmistuskustannukset. ::)
Älä pelkää viilennyt tuntuu toimivan pienellä mkulutuksella kulutusmittarin hinnalla viilennät aikalailla koko kesän Toukokuu-lokakuu kulut 30€....
EleFantti sanoi:
Minä en ainakaan ostaisi Panasonicia, minullalla ollut 8 kuukautta ulkoyksikkö vaihdettu jo kolmasti ja uusin suoraan tehtaalta tullut kanssa rikki vikakoodi H16 heti uutena. Olisiko myös ohjelmistomuutoksia tehty kuin sissäyksikön ilman ohjaimet liikkuu vain 1mm säädettäessä niitä, koko säätö tapahtuu tavallisen liikkeen sisällä. Maahantuoja Scanoffice vain ihmettelee että ompa ollut huonoa tuuria sinulla...! Ilmeisesti neljäs ulkoyksikkö tulee vaihdettavaksi, suoraan sanoen rupee pikkuhiljaa keittämään. Vaihdot ei ole maksaneet mitään, mutta aikaa kuitenkin tuhlaantuu turhaan.
Kaupan purkuun maahantuoja ei ota mitään kantaa, ei kuulu kuuluma heille vaan myyjäliikkeelle.
Kuluttaja asiamiehelle olen soittamassa kunhan tulee lomlta (huomenna), mitähän sanoo kaupan purusta tai siitä että voiko saada vaihdettua muun merkkiseen laitteeseen.
Tuntuu aika kummalliselta toiminnalta Panasonicilta että toimittavat viallisia laitteita niin paljon markkinoille ilman mitään velvotteita.
Juput sanoi:
Kerrotko mistä mallista sinun tapauksessa on kyse? Tässä threadissa muuten käsitellään CS-E9GKEW-mallia, jota ei ole ollut kahdeksan kuukautta sitten vielä edes markkinoilla.
Juu ko mallinen ilpi hommattu lokakuun lopussa K-Raudasta kone 795 +asennus 610 = 1405€.Kone pyörinyt nyt kuukauden verran ja lämpöä on riittänyt eka henkosista asti jeee.Sisäyksikkö meidän mielestä hiljainen,jääkaappikin pitää enempi melua he he.Ei ole muita lämmönlähteitä vielä mukana pelissä. Takka odottelee seuravaksi muukaan tuloa, jos säät tuosta kylmenevät,nyt ollut kylmimmillään -10.Ulkoyksikön laitatin itse hommaamalleni maa telinelle(alumiinirunko),jako vaan ei oikein meinannut käydä ulkoyksikön kiinnitys paikkojen kanssa.Painekyllästetyt puuklapit ja homma toimi.Laitan kuvia myöhemmin tuonne kuvitus osioon.Tyytyväisyys näin 1 kk jälkeen ollut ++++!Sähkönkulutusta aloin seuraamaan tuossa syyskuun lopussa joten saadaan tietoa myös siitä.Talo johon ilpi tuli on 4h+k okt 104m2, "varaava laatta" sähkölämmityksellä,koneellinen iv lto:lla,rv 2001.Että näin.Kysymyksiä?
