Panasonic ja "laatu"
TT
JEAH!
Terve vaan mieheen!
Kävin jo tuossa Sampan kanssa sähköpostitse keskustelua, jos oisin videoinut tuon napsumisen ja laittanut sen tänne palstalle ihmeteltäväksi.
Mutta kuinkas kävikään?
Soitin vihdoin jostain kumman syystä asennuttajalleni, joka tiedosti vian HETI! Ja sanoi, ettei sille ole mitään tehtävissä. On kuulemma OMINAISUUS. Mutta kehotti koittamaan seuraavaa "Rusauta sisäyksikköä vasemmalle ja sitten oikealle", siis yksikkö paikalleen. Niinkuin tuolla aikaisemminkin mainittiin "kone paikalleen" :!: :!: :!:
En haluaisi tuulettaa, mutta nyt napsuminen on loppunut :lol: :lol: :p
Toivottavasti iäksi, mutta epäilen....
tikma
Reviin tapeetit sisäyksikön reunoilta ja reunojen alta pois ja tämän jälkeen alkas napsuminen kuulumaan lämmittäessä. Koitin tuota kikkaviitosta ja heiluttelin sisäyksikön kohdallensa ja napsuminen lakkas samantien. Eli napsuminen johtunee siitä, ettei sisäyksikkö ole kunnolla paikallansa.
jklaukka
PE9DKE on tuhissut tuossa viikon verran ja mitään napsumista ei ole kuulunut. Sulatusjakson alkaessa kuuluu tuo "tsiih" ja muita sivuääniä ei kuulu. Eipä tuossa ole mitään hienouksiakaan.
R
reso
Minulla E12 CKP -pumppu on ollut käytössä huhtikuusta eikä minkäänlaisia napsumisia eikä natinoita.
M
mth
Re: JEAH!
TT sanoi:
Toiveita on, E12 käytössä heinäkuusta 2003, ei rutinaa eikä napsumista. Sisäyksikön moottori tosin vaihdettiin viimeviikolla mutta sekin meni takuuseen. Sirisevä korkeataajuuksinen käyntiääni = laakerivika. Nyt sisäyksikkö taas kunnossa. Mitään muita ongelmia ei ole koko käyttöaikana ollut.
P
Pelikaanimies
Vs: Panasonic ja "laatu"
Mulla on ollut Pana seinässä pari kuukautta ja napsunta alkoi käymään hermoille.Laitoin seinän ja sisäyksikön väliin kiilaksi taitettua pahvia.Kas kummaa enää ei meillä naputa, kuin eukko. ::)
Juput
Taisi olla suuri erhe ostaa Panasonic ilmalämpöpummpu. Ensimmäinen sanoi yhteistyö sopimuksen irti kuukausi asennuksesta, piti vaihtaa ulkoyksikkö uuteen? Hyvää oli nopea uuden laitteen asennus 4pv johon sisältyi viikonloppu. Nyt uusi laitteisto taas reistailee, puhaltaa viileää vaikka lämpöpyyntö 30. Virhekoodi F11 piippaa, aikaisemmin oli H16 josta piti koko laite vaihtaa. Vähäksi aikaa virrat pois ihme ja kumma puhalsi 10min lämminta taas mennyt lehmän henkäykseen??? Siis onko Panasonic noin kuukauden kestävä kertakäyttötuote, varmaankin. Myös sulatus uudessa aika erikoinen verrattuna entisen, ei mennyt sulatukseen, ollenkaan vaan puhalti viileää, kun tuli pakkasta -8 alkoi vasta sulattelemaan.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja miten niistä on päässyt eroon, onko ainut vaihtoehto vaihtaa laitteisto toiseen? Voikohan vedota tuotteen virheellisyyteen ja perua kaupan ja vaatia toisenmerkkistä laitetta tilalle. Laitteen asensi virallinen kylmäalan liike, asennus + laite 1700€ olikohan liikaa?
Malli on CS-E90KEW :mad:
L
lämpöpojat
Juput sanoi:
Aika hyvän hinnan maksoit :)
Laitteen merkin vaihtoon tuskin suostutaan,mutta kyllä se panan pumppu pitää toimia moitteettomasti!!
R
Risto
E9 EKEBin sisäyksikkö kolkotti asennuksen jälkeen. Mutta loppui kun tunki 'ilmassa' olevan nurkan alle huovan tiukasti. Osittain omaa syytä(/asentajan) kun annoin asentaa sisäyksikön kyproc levyyn, joka vääntyi asennus vaiheessa mutkalle ja kone on kummastakin alareunan nurkista irti seinästä. Olisi pitänyt laittaa koneen alle tukeva (10-12 mm) muotoon sahattu vanerilevy. Ulkoyksikön sentään ruuvasin painekyllästettyjen apulankkujen avulla kiinni sokkeliin enkä ohueeseen lautaseinään.. Muuten kone pelittää ihan hyvin.
TUFFTORQ
Meitin pana on puhissut seinällä viikon, ja enisvaikutelma on positiivinen. EI NAPSU EI JÄÄDY EI LISÄTTY KYLMÄ AINETTA/ POISTETTU EI LORISE PUHKUU VAAN. Mun mieli pide on et kaikki pumput toimii varpisti jos asennus on tehty huolella. meillä tyhjiöinti kesti noin 4.5 h ei mitää 15-20 min niin kun olen saannu lukea tältä palstalta :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: ;D
PauliG
4,5h? taisi olla putkistoon päässyt vettä kun noin paljon aikaa piti kosteuden poistoon käyttää.
Vai oliko asentajalla alitehoinen pumppu käytössään?
Taas toteamus ei se aika vaan lopputulos ratkaisee "loppupaine".
L
lämpöpojat
TUFFTORQ sanoi:
Tais asentajalla olla tuntiveloitus:) tai<sit sulla oli 200metriä pitkät putket
P
pakke
Omat kokemukset panan e12:sta ovat olleet hyvät. Kone on hönkinyt nyt kolmisen kuukautta ja mitään erikoista vielä ei ole ilmennyt. Pitää koputtaa puuta...
