Panasonic sulatusveden poisto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zman
Z
zman
Olen katsellut tuollaista Pana 12kW vilppiä (saatavilla esim. tuolta https://lämpöpumppuhuolto.com/index.php/ilma-vesilampopumput/ilma-vesilampopumput-panasonic/panasonic-wh/panasonic-wh-12kw). Ihmetytti se että netistä löytyvän asennusmanuaalin mukaan sulatusvesiyhdettä ("elbow", sellainen mutka jolla saa letkun kiinni ulkoyksikön pohjaan) ei saisi käyttää jos ulkoyksikkö on useamman päivän alle 0C lämpötilassa. Maahanko ne sulatusvedet pitäisi valuttaa? Miten muilla foorumilaisilla on vedet hoidettu Panan pumpuissa?
Vs: Panasonic sulatusveden poisto
Mikäli käytät sitä yhdettä ja jatkat siitä letkulla, niin sinne yhteen ja letkun sisään täytyy asentaa saattokaapeli - lämmityskaapeli.
Ulkoyksikön alle voi sijoittaa lasten pulkan tai betoninsekoitusaltaan ja tyhjätä jää ja vesi siitä aika-ajoin.
Asentelin viime syksynä samaisen laitteen taloni nurkalle. Ulkoyksikön pohjassa on ainakin puolen tusinaa vesireikää. Eli muut olisi tulpattava ja letkuliitos laitettava sitten yhteen. Tuo tulppaus ei välttämättä ole hyvä ratkaisu jäätymisen kannalta, vaikka pohjapellille lämmitysvastus tuleekin.
Itse jätin kaikki reiät auki ja maatelineeseen heti koneikon alle kiinnitin tasapohjaisen suorakaiteen muotoisen keruualtaan (olikohan Scanofficelta), jossa on itsessään lämmitysvastus. Sopivasti altaalle kaatoa kohti nurkkaa, josta lähtee 32 mm viemäriputki autotallin lattiakaivoon. Ulkona ja seinän läpiviennissä putkelle 19 mm solumuovieriste ja lämmityskaapeli putkeen koko matkalle.
Panassa on valittuna moodi, jossa pohjapellin vastus on päällä vain sulatuksen ajan plus 10 minuuttia. Pohjavastuksen syötöstä haaroitin ohjauksen erilliselle kontaktorille, joka kytkee keruualtaan ja saattokaapelin lämmityksen yhtäaikaisesti pohjan lämmittimen kanssa.
Olihan tuossa hieman nikkaroitia, mutta asiaan ei ole tarvinnut palata kertaakaan tänä talvena. En ole oikein pulkka- tai palju-tyyppiä. Mutta kukin vapaalla tyylillään. Kaikki tavat toimii.
Onko täällä tietoa ja vinkkejä pohjavastuksen asennukseen?
9kw pumpun mukana tuli pohjavastus, mutta ei ollut ohjeita pohjavastuksen sijoituksesta,kiinnityksestä eikä myöskään kytkennästä ulkoyksikköön.
Googlettava ja etsivä tietenkin voi löytää, ajattelin kuitenkin ensin testata onko joku täällä foorumilla jo käynyt läpi saman homman (tarkoitus asentaa ulkoyksikkö ja sisäyksikkö itse fyysisesti paikalle. Pohjavastuksen ja vesien poistonkin ajattelin tehdä samalla niin saan pumppuasentaja jatkaa hommaa siitä)
