panasonic xe 9 ja sähköä kuluu liikaa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja keisamuu
K
keisamuu
hommasin tuossa viime viikolla panasonic xe 9 nordig mallin ja olen yllättynyt sen kuluttamasta kilowateista.
tässä on tämmöistä -2- -4 keliä pitänyt ja kone ottaa verkosta 18 kwh vuorokausi eli 24 tunnissa.
talon koko on 125 neliötä ja kun kosteat tilat otetaan pois ja lämmitettävää 90 neliötä.
asetuksen olen pitänyt heatilla ja puhalluksen kolmosella.koko ala on ilmalämpöpumpun varassa kun en ole uunia lämmittänyt ja
patterit on pois päältä.
kuluttaako muillakin noin paljon tämä malli?
Vs: panasonic xe 9 ja sähköä kuluu liikaa?
No jostainhan sen lämmön on pakko tulla? Jos oletetaan että noissa lämpötiloissa lämmitystehoa tarvitaan 25 w/neliö, niin kokonaistarve on tällöin 2250 wattia. Sähköä tähän otetaan ~750 wattia ja ulkoilmasta 1500 W.
Ihan hyvin kai tuo näyttää toimivan? ;D
tuon verranko se ottaa muillakin
Eikös se nyt ole aika hyvin jos tölli pysyy lämpimänä 750W teholla (18 kWh / 24 h = 750 W) ?
Mutta kerro vähän lisätietoja niin voidaan vähän haarukoida energiankulutusta ja säästöpotentiaalia:
  • Missä talo sijaitsee (lämmitystarveluku)?
  • Minkä ikäinen talo, eristykset?
  • Mikä lämmitysmuoto (patterit, mutta onko sähköpatterit vaiko vesikierto, mikä lämmönlähde)?
  • Paljonko energiaa kuluu vuodessa (sähkö, öljy (jos öljylämmitys), polttopuut jne)?
  • Paljonko vettä kuluu vuodessa?
  • Onko jotain erityisen paljon sähköä kuluttavia laitteita?
Vertailun vuoksi: meillä lattialämmitys haukkaa noin 60 kWh / vrk pikkupakkasella (jotain -3), tuon lisäksi poltetaan korillinen puita illassa. VILP käyttää noin 25 kWh sähköä tuon lämpömäärän tuottamiseen tuossa ulkolämpötilassa.
Joo, sammuta pois pumppu ja lämmitä suoralla sähköllä. Siinä vaan menee 18 kWh sijasta 50 - 60 kWh noissa lämpötiloissa. Jos kelit pysyy samanlaisena, niin vertaa talon päämittarilukemia pumppupäivän ja suorasähköpäivän lukemiin. Siellä se säästö näkyy konkreettisemmin. Joka kilowattitunti jonka pumppu ottaa, on säästöä sähkölaskussa.
