Panasonicin Monoblock kysymys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaihakki
Tuli mieleen tästä vikurin tahattomasta laukeamisesta oma kokemus. Tämä offtopic mutta vesi ja pumppu kuitenkin.
Rengaskaivossa on porakaivotyyppinen pötkylä putken päässä, keväällä ja syksyllä saattaa tulla tarve tyhjentää kaivo. Kun vesi ajettu tällä niin alas että pumppu hörii ilmat ja tuntien odottelun jälkeen pumppu käynnistetään vikuri on muutaman kerran lauennut eikä pumppua saa käyntiin. Kun vesi tarpeeksi noussut vaikka yön yli, lähtee ja toimii normaalisti. Vikavirtakytkin sisällä lähellä painekytkintä.
Siellä on ihan tavallinen DIN-kisko vikavirtasuoja sisällä. Kytkiksestä:
Minullakin on räpsynyt talon alkuperäinen ainoa vikavirtasuoja, syyllisen uskon olleen pesuhuoneen ikeakiinavalaisimessa (loisteputki) jonka sähkökytkentä oli mallia jossa johdot heiluivat liittimessä irtonaisena. Wagotuksen jälkeen ei ole enää vikuri lauennut.
Tuommoisessa pumpun sisässä olevassa vikurissa on sekin etu, että siinä ei ole pitkiä johtoja häiritsemässä kapasitansseineen. Se 30mA voi toimia ihan hyvin noin.
Taisin hieman epäselvästi mainita, siis painekytkin paisuntasäiliön kyljessä saunassa ja vikavirta sisällä lähettyvillä, syöttö kaivolle reilu 10m maakaapelia + pistorasia ja pumpun kiinteä kumikaapeli siinä. Pistorasia "unohtunut" sään armoille osittain ruohikkoon, mutta vaan toi tyhjennys kun pumppu osittain kuivilla laukoo.
Meillä on hajonnut useempikin likakaivopumppu jos tyhjennys on tehty myös pumppukaivoon. Jos se pumppu kuivuu se hajoaa.
Hetkeksi kuivahtaminen voisi aiheuttaa ehkä vain vikiksen laukeilua, tuolla meidän pumpulla ei ole minkäänlaista vikistä.
Laitoin oman panasonicin mxc12h9e8 mallin kiinni tammikuussa. Aikani noita jäätymisasioita pähkäilin ja päädyin seuraavaan ratkaisuun:
Vedin sulanapitokaapelin sisältä teknisestä tilasta vesiputkia pitkin ulkoyksikölle, pujottelin sen sieltä laitetilasta putkia kierrellen lauhduttimen pohjalle, siellä kierros ympäri ja siitä häntä viemäröintiputkeen jota pitkin vein sen takaisin rakennuksen sisään. Vesiputkiin ja viemäriin päälle 2x19mm solukumieriste. Sähkönsyöttö kaapelille omalta sulakkeelta suoraan keskukselta.
Jos tuo sen 60w vie sähköä pahimmillaan niin ei vaikuta omiin yöuniin, ja jos tuntuu että haluaa maksimoida turvallisuuden niin laittaa tuohon väliin vielä pienen UPS:n joka pitää sulatuksen päällä myös sähkökatkon aikaan. Itse en nähnyt tarvetta koska kohde Espoossa ja siten sähkökatkot todella harvinaisia/lyhyitä.
