Pelko kondenssivesistä
bILPo
Hei, miten tuota ILPiä (Mitsu LN25) tulee käyttää helteillä, ettei ole vaaraa sisäyksikön kondenssivesien päätymisestä sisäseinälle/lattialle, tai kastepisteen muodostumisesta höyrynsulun väärälle puolelle? Voisiko joku selittää asian kuin 3...tai no ehkä 10 vuotiaalle, eli ei mitään yli teknisiä selityksiä, että pysyy tollompikin mukana :p Eli uskaltaako tuota pitää vaikka 24/7 jäähdytyksellä, pyynti 24 astetta ja puhallin kakkosella? Paljonko tällainen käyttö suunnilleen maksaa?
Ja toinen asia sitten, että tarvitseeko tuota kosteudenpoistoa käyttää lainkaan, jos pumppu on viilennyksellä? Tuokin tuntuu mukavasti ainakin viilentävän, mutta liekö se jäähdytystä tehokkaampaa siihen kosteudenpoistoon? Ja onko tämä sitten kustannustehokkaampaa tai turvallisempaa kondenssivettä ajatellen?
No kyllä kai kondenssivedet on ohjattu putkella ulos/viemäriin. EI ne vedet mihinkään seinälle valu oikein tehdyssä asennuksessa.
Kondenssivettä tulee käytännössä aina kun jäähdytetään ilmaa.
Jatkuvasti sitä laitetta kannattaa päällä pitää, niin ei sisälämpötila jumppaa edestakaisin. Sähköä menee aika mitätön määrä ja varsinkin hyötyyn nähden aivan naurettavan vähän.
Jos koko kesän pidät tuon +24 pyynnin yötä päivää niin hyvä jos 30-40€ menee siihen sähköä.
Siikki
Mitenkä muuten olette puhdistaneet kondenssivesiletkun?
Aikoinaan vanhassa talossa ei me tehty mitään 5 vuoden aikana, mutta tiedän, että jotkut imaisee märkäimurilla ulkoa moskat pois sen jälkeen kun esim. kennoa pesty tai muuten vaan. Onpa joku käyttänyt rassiakin, mutta kun liitos taitaa edelleen olla kitkaliitos teippivarmistuksella niin en lähtisi hirveän rajuja puhdistustoimia itse tekemään.
jarkko_h
Vettä kannulla kennoon niin kauon että tiputtaa letkusta. Sen jälkeen märkäimurilla imaisu kondenssiletkusta.
Mulla ei oo märkäimuria, joten tein vedenerottimen vanhasta roskiin menevästä pienkonebensiiniastiasta (semmoinen paksukuorinen muovinen pienkonebensiinin myyntiastua)seuraavalla tavalla:
Imuriyhde suoraan korkkiyhteeseen. Kondenssiletkuyhde noin 1/3 korkeudelle. Kondenssiletkulle yhteyksissä riittää reikä pöntössä.Imurille riittää kanisterin korkkiyhde. Pienet ohivirtaukset ei haittaa. Imurilla imu pienellä teholla. Vesi ja mömmö virtaa astian pohjalle ilman mennessä imuriin.
harb
Jatkuvalla käytöllä ongelmien todennäköisyys on myös pienempi kun laitteeseen ei pääse kertymään mitään kasvustoa taukojen välillä. Mikäli taukoja tulee niin sisäyksikkö olisi hyvä saada kuivaksi tämän välttämiseksi. Jotkut laitteet osavat tehdä sen automaattisesti.
Sitten jos kondenssivesiletku on vedetty jotenkin erikoisesti tai on vaikka pumpulla niin tilanne on tietysti monimutkaisempi.
Ja puhdistaminen ennen käyttökauden alkua vähentää yllätyksiä.
siwer
Höyrynsulun väärä puoli höpönlöpö on humpuukia eikä tästä tule ongelmaa kunhan pysyy jossain kohtuudessa, älä kylmennä kämppää alle 20 asteen, ei sillä että kukaan niin muutenkaan tekisi.
Kondenssiveden vuoto tietysti on todellinen riski kuten missä tahansa laitteessa jossa on vettä. Paras aika ajoin tarkistaa että paikat on puhtaina ja letkun päästä tippuu vettä ainakin silloin kun sää on hyvin kostean tukala.
Kosteudenpoistomoodia ei sinänsä tarvitse erityisesti käyttää. Viilennysmoodi poistaa myös kosteutta. Ei kannata laittaa puhallinta ihan täysille koska se vähentää kosteudenpoistoa ja tekee fiiliksestä kylmän tukalan. Pienellä tai keskiasennolla puhallin niin ilma sekä kuivuu että kylmenee ihan siinä kylmennysmoodissa.
Jos säät remputtaa silleen että melkein koko ajan tarvitsee viileentää tai kuivata, niin koko ajan päällä vaan. Ei sitä silti tartte koko kesää pitää päällä jos ei halua.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Suosittaisin laittamaan laitteen melko pienelle puhallusnopeudelle, esim ykköselle, ja sitäkin hitaampaa voi kokeilla jos löytyy jotakin "hiljaisia" asetuksia. Myös kosteudenpoisto/kuivaus voi olla toimiva asetus.
Hitailla puhallusnopeuksilla saat todennäköisemmin laitteen kuivaamaan sisäilmaa, kuin huudattamalla kovalla puhalluksella.
Jos hidas puhallus riittää levittämään viileää ilmaa tarvittaviin paikkoihin, niin sitä kannattaa käyttää.
Pyyntilämpötila sopivaksi siten että toteutunut lämpötila on ok. Omassa tapauksessa 23c on ihan ok kesällä, koska laite poistaa samalla kosteutta, eikä ilma ole niin painostava. Talvella pidän n. 21c lämpöjä.
Edit, omassa tapauksessa en saanut automaattisella puhallusnopeudella, saati manuaalisella ykkösnopeudella aikaan ilmankuivausta.
Piti laittaa kosteudenpoistolle. No saman asian ajaisi joku "quiet mode"
pelzi_
Juu, kokeilemalla selviää, yleensä kuivaustilassa on hitaampi rpm kuin jäähdytyksen minimi eli kuivaa paremmin osatehoilla, ja saattaa olla myös katkolle mennessä puhaltimen pysäytys.
Paras asetus riippuu siitä kuinka suuri huoneiston lämpökuorma suhteessa koneen kokoon on, varsinkin auringon laskettua yleensä kuorma on olematon joten kuivaustila voi tuoda paremman tuloksen. Useimmiten huoltokirjasta löytyy tieto miten tilat eroaa toisistaan.
