Pelletti pihalle mikä VILP tilalle. Osallistu päätöksentekoon.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kimiwho
8 on edullinen kone, johtuuko siitä että sitä herkästi tarjotaan.
Jos nyt olisi yksi vilppi kestänyt kuitenkin niin tuplasähköt olisi 20000€ ja vilp vaikka 15000€. Se on 35000€. Eli kymmenen vuoden jälkeen MLP alkaisi tekemään eroa?
Talousihminen huomaisi että vilpin jälkeen jäi vielä kymppitonni rahaa kouraan ja kymmenen vuoden päästä sitä olisi 3 % korolla 14000€, josta tulisi korkoa 420€. MLP kustantaisi edelleen sen 1000 € ja vilppi 2000-420=1600€. :hmm::huh:
Kai näitä pitäisi laskea tarkemmin jos olisi talousihminen.
Jos tuosta vielä haluaisi vääntää niin vilpin kustannuksesta puolet pois ja sijoitusrahastoon niin vuosikustannukset
lähenisivät vielä toisiaan
No pääasia, ettei vahingossa kukaan hanki Ferraria, joka onkin varustettu konsernin väärällä moottorilla ja pihalla on Testarossa Fiat 600 pannulla. Joskus kauppiaat saa hommat menemään noin. TMA jos on ihan ensimmäinen asia hommattaessa lämmitystä, niin kaikilla järkevillä pitäisi sitten olla Ultimate marketin vehkeet nurkissa. On lyhyt TMA vähän aikaa ainakin. Ja tietysti mitään johon ei ole varaa, ei kannata mennä ostamaan.
MLP vaikka onkin ylivoimainen monella tapaa, voi se TMA tulla hurjaksi jos projektina on syvä porakaivo + vanhojen laitteiden purku, uusi MLP avaimet käteen
Kun on kattilat sun muut, niin ei ne mitään kertakäyttöisiä laitteita ole. Tuo MLP pohjustus alkaa yleensä juuri tuolla, että kaikki vanha pihalle - varsinkin kattila - mutta myös sähkövaraajat saavat puukosahaa ja tietysti piippu nurin. Tukkeaminenkaan ei käy kun se piippu vie kaiken lämmön harakoille perustukohta jää lattiaan kylmäksi joten sekin on parasta piikata pois ettei mieli varmasti muutu. Sitten se lämmitys perustuukin yksin sähköön. Mitä kalliimpi sähkö sitä parempi kannattavuus :p. Tosimies hankkii vielä MLP kulutuksen mukaan mitoitetun varageneraattorin että se sähkö ei varmasti koskaa lopu tai katkea.
Tottakai pohjustus alkaa että kaikki ulos, koska maalämmön kanssa ei yksinkertaisesti löydy mitään käyttöä pellettikattilalle. Josset itse tuota pellettiäsi on maalämpö joka tilanteessa halvempi lämmitystapa ja lisäksi huomattavasti huolettomampi.
Myös 2 € / kWh sähkön hinnalla ?
Kainuussa lattialämmityksellä COP varmaan siinä 4:n haminoilla. Jos pelletti 8 s/kWh, => noin 36 s/kWh marginaalihinnalla tasoissa. Tuo mahdollistaa Kainuussa Loisteella vajaan 30 s/kWh verollisen pörssihinnan. Tuo pellettimarkkina vähän kiehahti yli. Eiköhän ne hinnat normalisoidu. Pelletti tuotetaan pääsääntöisesti sahojen sivuvirroista. Se on vähän niin kuin sähkö että tulee mikä tulee ja kysyntä määrää hinnan.
Se on toki jokaisen oma valinta haluaako maksaa pörssisähköstä, jolloin joskus voi olla mahdollista että pelletti on halvempaa. Pelletin hinta tuskin tulee koskaan takaisin entisiin hintoihin, syynä venäjän pelletin tuonti ja yhä useammat pelletti lämmityksestä luopujat.
Täällä moni tuntuu kannattavan pelletti kattilan säästämistä eri tilanteissa, mutta montako tyytyväistä pelletillä lämmittäjää olette tavanneet? Itse en ensimmäistäkään, liikaa päänvaivaa liian suuren hintaan ja aikalailla samat mietteet oli pellettikuljetuksia tehneillä kuskeilla...
Pelletiin puristamiseen ja puumateriaalin jauhamiseen kuluu niin paljon energiaa ettei se ihan helpolla kotioloissa kannata. Puhumattakaan laitteiston hinnasta. Mutta jos haluaa harrastaa niin mikä ettei. Keväällä möin pellettipolttimen kaverille joka kehui just muokkaavansa pellettikonetta omaan käyttöön, oli kuulemma joutunut pienentämään moottoria jottei pääsulakkeet pauku :D
Mä en usko pellettihintojen laskuun. Helen osti Vapon koko tuotannon kaukolämpölaitoksilleen ja mökkiläiset jäi ilman. Kun venäjältä ei saa tuoda enää eikä turvetta saa polttaa, niin miksipä kukaan enää myisi pellettiä (tai sahojen sivuvirtaa raaka-aineeksi) halvalla? No siinä oli yksi syy lisää miksi dumppasin rojut pihalle vuosi sitten.
Arkilaskelmaakin voi tehdä nykypäivään.
Öljyn hinta on 1,4 €/L
Sähköstä maksan siirtoineen ja veroineen 0,16 €/kWh
Öljyä palaisi talossa 4300 L = 6020 €/ vuosi
Sähköä palaa lämmitykseen alle 8000 kWh = 1 280 €/ vuosi
Säästöpotentiaali = 4 740 €/ vuosi
5 v siis lähtökohtaisesti 23 700 €, jolla jo pystyy jotakin saamaan aikaan.
Valitettavasti tuo selvästi puree paremmin, kun isonee kämppä. Ja äärimmäisen houkuttavaa on saada kaupat tehtyä laskemalla hintaa helpoiten jättämällä kaivosta metrejä pois kaikennäköisillä laskennallisilla hämäyksillä. Eli pääsääntöisesti monelle maalämpö on liian arvokas sijoitus ja pelkkä laadunnosto ei kelpaa, vaan pitää olla samaan hintaan kuin sähköpatterit mätkitään seinälle.
Pörssissähköä voisi yrittää sitten käyttää tuon koko 1280 € suurpääoman minimointiin, mutta jotenkin tuntuu, että en ole sen tarpeessa tässä tilanteessa. Muut saa olla erimieltä ihan vapaasti.
Mahtaa saada mukavasti lämpöä tuolta katolta? Taitaa olla jopa 6 keräintä. Mulla oli aikaisemmin 3 ja 500 L varaaja muutaman kerran kiehui katolla ja höyryt suihkusi varoventtiilistä taivaalle. Lämmintä vettäkin saattaa sulla riittää, jos esilämmityskierukka on varaajassa. Lattialämmötkin pesutiloihin tulee taivaalta, niin kaikinpuolin hieno systeemi. Peukkua tuolle.
Jooh, väärään aikaan vuodesta vaan huiput. En mä ole tuota omaa pyttyä kiehumaan saanut, reilussa 90 asteessa on tosin käynyt. Kesähelteellä voi pestä vaikka auton kuumalla vedellä jos alkaa mennä liian kuumaksi. Ja voin ajaa käyttöveden kierrolla liikoja talojen väliseen maakanaaliin, se hukkaa tehokkaasti energiaa. Kytketin tulistusvaraajat siten että kierto menee niiden läpi, lataan ne iltapäivisin kuumaksi. Automatisoin homman Home Assitantilla, joten sadepäivinä satunnaisesti tulee tulistettua sähköllä, muuten aurinko hoitaa homman.
Kuvassa v 2023 kuukausittainen tuotto Kilowatteina. Mikä oli Vilpin tulon jälkeen positiivinen yllätys kuinka paljon enemmän keväällä ja syksyllä sai lämpöä auringosta talteen kun varaajan lämpö on vajaa 40 astetta 70 asteen sijaan. Parin viikon päästä lumet pois paneeleista ja Vilp saa apuja. Olisi vaan aurinkoisia päiviä, ulkolämpötilalla ei niinkään väliä.
VILP:n kanssa on se mahdollisuus, että ääritapauksessa asentaa monoblockin aivan itse ja laite voi maksaa 2-3kEUR jos tyytyy toistaiseksi foorumin kokemusten mukaan ihan asiallisesti pelaaviin PowerWorld/U-Energy laitteisiin.
MLP vaikka onkin ylivoimainen monella tapaa, voi se TMA tulla hurjaksi jos projektina on syvä porakaivo + vanhojen laitteiden purku, uusi MLP avaimet käteen. Todennäköisesti ei 20kEUR riitä.
MLP kainuuseen kannattaa ehdottomasti kysellä tarjouksia. Sitten voi tehdä päätöksiä.
Jakaa urakan osiin.
Pumppu maalämpötukulta esim. tämä
https://www.maalampotukku.fi/product/3781/bosch-compress--7800i-3--12-lwm 9190 €
Kaivo ja vaakaputket porausfirmalta. noin 44€ metri? esim 250m kaivolle 11000€ + vaakaputket ja läpivienit 400€
Asennus tuntitöinä ja putket yms paisarit noin 2000€
Yhteensä 22590€.
Voi selvitä matalammallakin kaivolla kun kohtalaisen uusi talo.
Kaivosta 80% kotitalousvähennystä 9120€
2250 itselle ja jos löytyy puoliso niin 1398 puolisolle sekä loput tuntityöt+sähkömies hälle. eli aikalailla maksimivähennykset saisi noilla hinnoilla.
Nämä oli vain arvioita.
(laskelma kannattaa kysyä tomppelilta maalämpöfoorumilta tarkemmilla tiedoilla)
Maalämmöllä asumismukavuus 110% ja voi nauttia lämpimistä lattioista vaikka olisi -40 ulkona eikä käy lompakolle lämmittäminen. Alkusijoitus iso, mutta sen jälkeen kyllä voi itseä taputella selkään ja nauttia elämästä ja lämpimistä lattioista.
Niin, minä olen jo saanut noin 20 000 tiliä Setästä. Siis maksanut sen, saanut koneen hinnan takaisin ja lisäksi tuon oikeasti "säästänyt". Ei tarvitse odottaa tai jossitella. Saan sen uusittua vaikka parempaan ja edelleen on niitä säästöjä. Ei kai kukaan mene töihinkään 10 vuodeksi "harjoittelemaan" palkatta sillä lupauksella, että jos tehdasta tai ajamaasi konetta ei tarvitse korjata alat saada palkkaa 10 vuoden päästä ?
Tuolla kylläkin tarkoitin, että voi laskea, että maksaako saman rahan nyt jatkaen esim öljylämmitystä, vai vaihtaako MLP ratkaisuun ja maksaa esim 5 v samaa rahaa, mutta tilanne muuttuu radikaalisti, kun laina on maksettu. Eli järjestää lainan sen mukaan, mitä on takaisinmaksuaika. Kun laina loppuu, niin sitten jää käteen joko setiä, tai tätejä ja parhaassa tapauksessa jopa joku todella hyvä lämmitysjärjestelmä, joka todellakin alkaa näkyä lompakossa. Ei paljonkaan hiki nouse otsalle, jos vuosikustannuksissa lämmitys 1000 €, eikä pelkoa, että vastukset koskaan edes pamahtaa päälle.
Pyysin ja sain nyt mitsun 12kw zubadanista tarjouksen 18K asennettuna ja bossi oli 7kw kone, joka kyllä tuntuu pieneltä. Bossilainen oli pari tonnia edullisempi
Viime yönä klo 2:00 ja -27 asteessa sai taas pelletin kanssa tapella kun varastoruuvin moottori on alkanut jumittelemaan.
Jeah, tuota se oli itselläkin vielä vuosi sitten. Ouman tökkäs tekstarilaa viestin että poltinhäiriö, papukaijjapihdeillä avittamaan ruuvia senverran että sai kiepastua jumin irti. Venaile vartti että saako ruuvi nostettua siilosta nappulaa polttimelle, syttyykö se uudestaan. Tuo toistui pari-kolme kertaa viikossa. Kaikki jotka ehdottaa pelletin säästämistä eivät ole ko herkun kanssa eläneet. Tässä lohdutukseksi kuva vuoden takaa mikä oli eränä tammikuisena aamuna klo 5:50 vastassa. Eipä ole vieläkään pellettiromuja ikävä...
Totta tämäkin. Kaikista nyt en tiedä - itse en ole koskaan pelletillä lämmittänyt. :huh2:
Paperilla tuo näyttää hyvältä - nimittäin se - että lämmittämiseen olisi jokin vaihtoehto. Tämmöinen koko lämmityksen kattava vaihtoehto mahdollistaa esim. pörssisähkön. Ei sekään nyt mikään autuus ole tai tavoite tarvitse olla. Joustettu on, niin vapaahtoisesti (joulukuussa) kuin tavallaan automaattisesti nyt tämän vuoden puolella kun pakkasella kattila hoitaa. Tammikuu meni pörssisähköllä oikein hyvin ja helmikuun alku näyttää erityisen lupaavalta sähkön hinnan suhteen. Jos vaihtoehto olisi ollut sähkö, pörssihinnalla olisi tullut täydellinen katastrofi. Joulukuun alussa saadun luuvitosen jälkeen alkaa siis aurinko paistaa.
Tosiaan, itse en noita laitteita tunne enkä osaa edes kommentoida, mikä laitteisto on hyvä ja mikä ei niin kovin hyvä. Olen kuitenkin jopa tavannut tyytyväisiä pelletillä lämmittäjiä ja uinuvalla pellettifoorumilla on myös paljon tyyvyväisiä käyttäjiä. Tunteita on kiristänyt tavaran saatavuus mutta nyt sekin on vissiin kunnossa. Vaihtoehdoista tuo on todennäköisesti jossakin ilmaisten halkojen ja öljyn välissä. Tuohan voi jopa käynnistyä automaattisesti, tiedä sitten kuinka esim. matkan ajaksi tuommoisen uskaltaisi jättää päälle.
Kiitos taas kaikille vastanneille!
Mitä mieltä raati olisi tälläisestä yhdistelmästä.
Jäspi gtv 500
Mitsu hydrobox
10 tai 12kw zubadan ulkoyksikkö
Tarvitaanko tuohon vielä erikseen varaaja käyttövedelle ja entä puskurivaraajaa?
Tulevaisuudessa ehkä vesitakka myös lisäksi.
Ei varmaankaan tarvi puskuria kun on jo tuo gtv 500.
Siihen voi kytkeä vesitakankin. Tosin sen hyöty on ehkä kyseenalainen. Huone jossa takka on saattaa olla liiankin kuuma ja varaajaan saa aika vähän lämpöä.
Takki+leivinuuni on kuorimallia ja ei paljoa lämmitä. Mietinnässä oli uunin sisään laitettava jälkiasennus "varaaja" niin saisi vähän enemmän hyötyä irti tuosta.
Kannattaa kyllä pyytää laskelma MLP ratkaisusta samoilla spekseillä. 18 K€ VILP ratkaisusta kuulostaa omaan korvaan järjettömältä sijoitukselta, jos pystyy venymään MLP puolelle samaan syssyyn. VILP on aina osittais lämmitysjärjestelmä riippumatta valitusta tehosta. MLP voidaan mitoittaa oikeaan tehontarpeeseen ilman vastusten apua. VILP ei ole ihan viimeisenpäälle järkiratkaisu näille leveysasteille, mutta saanut jalansijaa, koska poraaminen kallioon, tai maapiirin laitto ei ole mahdollista sääntelyjen takia. Jos mahdollisuus vain suinkin on valita, niin maalämpö on ehdottomasti järkevin lämmitysratkaisu.
Taloa on lämmitetty pelleteillä, mutta onko siinä mahdollisesti aikakirjoissa öljylämmitys päälämmitysmuotona? Jos olisi öljylämmitys, siitä voisi "luopua" ja saada 4 tontun avustuksen. Siihen pari tonnia lisää omasta pussista niin monobock VILP pudottaa pelletin kulutusta Kainuussa 80-90% ja hyrrää edullisella pörssisähköllä.
Nyt tuli kovat lupaukset, onko takuu kans... :D
Eiköhän tuolla ole tullut mitta täyteen kaikennäköistä turaamista ja halutaan lämmitys hoitaa, niin ettei tartte esim 10 vuoteen nyt ensin miettiä koko lämmityskötötyksen olemassaoloa. VILP on ehkä kainuun tasolle huono ratkaisu, jos ulkolämpötilasta on lämmityksen toiminta ja teho kiinni.
Jos ei ole mitään pakottavaa syytä ottaa VILP:iä, niin kannattaa pysyä mielummin erossa siitä ja pyrkiä kartoittamaan MLP ratkaisu kunnolla, niin ei tule niin helposti pää kipeäksi sitten jälkikäteen.
Samaa mieltä, nyt panostaa tosissaan tarjouskyselyihin ja oikean toimittajan löytämiseen kun tällä voi saada useamman tonnin taloudellisen hyödyn varsinkin nyt kun maailmantalous vetää happea ja rakentaminenkin on hiljaista
Esimerkkinä voin mainita kun kaveri kesällä 2021 vaihtoi vilpin maalämpöön (ennen Ukrainan sotaa mutta lämpöpumppumarkkinat olivat jo ylikuumentuneet öljyntapporahojen takia). Kyseli tarjouksia Oulusta Ivaloon väliltä n. 8kw pumpulle ja 600m maapiirille siten että entinen CTC sisäyksikkö jätetään puskuriksi Tarjoukset olivat ilman maapiirin kaivuuta vajaasta 18teur pitkälti yli 20teur ja rajastaan CTC korvattiin 100l puskurivaraajalla. Oli jo lähellä ettei tilannut pumppua, putkia yms erikseen ja palkannut putki- ja sähkömiehen tekemään kytkennät.
Tarjouspyyntöjä lähti kaikkiaan pitkälti toistakymmentä kunnes viimein tärppäsi. 8kw Bosch, 600m maapiiri+nesteet, kaikki kytkentäosat ja putki- sekä sähkötyöt + Sanyoon uusi kv-pumppu, kaikki yhteensä 13teur. Tämän lisäksi maapiirin kaivuu jolle hintaa tuli vajaa tonni kun kone oli 2 päivää tontilla ja siinä samalla tehtiin muitakin pihatöitä
Nyt se päätös sitten tuli tehtyä.
Taloon tulee paikalliselta Mitsubishi Ecodan 12kw ulkoyksiköllä ja vastuksellinen puskurivaraaja, jota olisi tarkoitus saada hätätilanteessa lämmitettyä aggrekaatin voimin.
Monoblockki koneet hylkäsin niiden jäätymisvaaran vuoksi. Tästä oli monenlaista mielipidettä firmojen välillä.
Hybridivaaraajat ja siihen liitettävät asiat piti hylätä pannuhuoneen koon ja laitteiden hinnan vuoksi.
Maalämpö olisi pitänyt tehdä kaivolla ja sen hinnaksi olisi tullut noin 9-10 tuhatta.
Lisäksi pelletti on jatkanut temppuilua, joten laitteet pitää saada äkkiä paikoilleen. Asennus pitäisi olla huhtikuun alussa.
Erittäin iso kiitos kaikille vastanneille! Teistä oli suuri apu.
Mielenkiintoinen projekti. Itse olisin ehkä kitkutellut pörssisähkö/ILP/vastukset/Shelly pörssisähköohjauksella yhden talven ja varalle aggregaatin sijaan varalämmönlähteeksi Kiinalaisen löpöpuhaltimen mikäli vain tekninen tila sijainnillaan sen mahdollistaa. Toisaalta nyt on saanut talveksi alle 7c/kWh sähkösoppareita, joten hintaan ei lämmitys kaadu.
