Peruslämpö
S
Seba
Vs: Peruslämpö
pumppu pettää sanoi:
sähköverkon kuormitusta ei 600-700W pikkuilpeilläkään juurikaan tapahdu, käynnistys/kuormitus on tietysti mökeilläkin tärkeää jos ollaan siirtoverkon hännillä, loppujen lopuksi energian siirtoon ilpeilläkin ulkoa-sisälle kuluu se pohjakuorma vaikka kylmäaineella+kennopuhaltimella on kohtalainen hyötysuhde ja se toimii hyvin, häviöttömästä energiansiirrosta ei kannata luoda harhakuvaa tai edes haaveilla..
R
Rassaaja
Vs: Peruslämpö
Tässä mökkilämmityksessä kannattaa muistaa perusasiat, invertterillä saadaan pientä etua mutta kaupassa tulee mukana lisää säätötekniikkaa yleensä vikamahdollisuudet kasvaa samassa suhteessa ja jos kyseessä on asennuspaikka jossa ei käydä ½ :een vuoteen niin peruslämmityksen+ ilmanvaihdon +kuivauksen hoitaa pikkuilppi aivan mainiosti koska on suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- ILP ei ole ilmanvaihtolaite eli ei vaihda yhtään ilmaa.
- ILP ei lämmitysmoodissa erityisesti kuivata mitään.
- ILP ei ole tasan tarkkaan suunniteltu suomalaisen pikkumökin peruslämmittimeksi vaan alunperin kuuman ja kostean ilmanalan huonekohtaiseksi jäähdytyslaitteeksi.
Nämä Ultin parin-kolmensadan euron on/off-koneet ovat mökkikäytössä varmasti ihan toimivia pelejä, mutteivat peruslämmön +5°C ylläpitoon yhtään sen parempia kuin 1500 € laitteetkaan. Merkkivalmistajien invertterikoneita saa sitä paitsi 500-600 eurolla, joten 2000-3000€ ei niistä tarvitse maksaa.
Vs: Peruslämpö
Seba sanoi:
On/Off -koneissa käynnistysvirta saattaa olla 5-6 kertainen käyntivirtaan nähden. Kyllä sähköverkkoa kuormitetaan nimenomaan On/off -koneilla.
Tämä on totta, mutta kuormitusta on monenlaista. En tiedä minkätasoiset yliaaltosuodatukset invertteri-ilpeissä (varsinkaan halvoissa sellaisissa) on, saattavat jättää verkkoon aika "rumaa sähköä". Toki säännökset on näistäkin asioista olemassa, mutta kiinanpojan suunnittelemasta tehoelektroniikasta ei voi varmasti sanoa... ;)
S
Seba
Vs: Peruslämpö
tet sanoi:
Seba sanoi:
P
pumppu pettää
Vs: Peruslämpö
kyllä kennopuhallin melko tehokkaasti sekoitta ilmaa siellä tyhjässä mökissä vrt. esim autoon sijoitettu kennopuhallin (Defa)
yleensä kaikki ns. oikosulkumoottorit ottavat käynnistyshetkellä moninkertaisen virran ylläpitoon verrattuna esim. se oma jääkaapinkompressorin moott. pesukone etc.. siellä kotona, pesukoneen moott. virtapiikistä+ verkkohäiriöistä en tiedä onko kellään kokemusta.
Vs: Peruslämpö
Seba sanoi:
tet sanoi:
Asennus/käyttöohjeissa on ilmoitettu direktiivin mukainen häiriösuojaus sähköverkkoon päin. Käsittääkseni suojaamattomia laitteita ei saa myydä EU:n alueella?
En kyllä tunne juurikaan noita kyseisiä säännöksiä, mutta yliaallot ja loisteho eivät varsinaisesti ole häiriöitä vaan normaalia laitteen toiminnan aiheuttamaa sähkön laadun heikkenemistä. EMI-häiriöt ovat sitten erikseen, niillä kyllä on varmasti tiukat rajat. Ja noita ensin mainittujakin voidaan suodatella pois, jos halutaan.
Vaan onko se halpiskone sitten häiriöidenkään osalta säännösten mukainen, onkin eri juttu. EU:ssa saa myydä vain CE-merkittyjä laitteita. CE-merkki taas tarkoittaa sitä, että koneen mukana on lappunen jossa firman iso pomo allekirjoituksellaan vakuuttaa että laite on valmistettu standardeja noudattaen ja on säännösten mukainen. Vaan jos ei olekaan, ja ruvetaan syyllistä raastupaan hakemaan, niin voi olla ettei miljardin asukkaan maasta sitä herra Hongia löydykään joka on puumerkkinsä lappuun rustannut. :D
M
mokkeilija
Vs: Peruslämpö
Riippuen toki kesäkäytön vaatimuksista ja mökistä voisi olla vielä yksi optio: laittaa sisäyksikön johonkin huoneeseen, ja pitää vain sitä vaikka 16 asteessa. Sulatukset pelaavat ja mökissä on aina yksi suhteellisen lämmin paikka. Se, kuinka muu kämppä sitten saadaan pysymään +5 yläpuolella on sitten mielenkiintoista ovenraottelua, mutta ei lopulta varmaankaan vaikeaa. Jos väliseinät ovat harvat voi oven vaikka pitää kiinni.
Tuosta systeemistä häviää sitten yksi oleellinen funktio minkä vuoksi ILPiä hankitaan mökille eli ilman kierrätys. Ei auta peräkammarissa oleva sisäyksikkö kun tuvassa olevan takan lämmintä ilmaa pitäisi saada kiertoon...
Seba sanoi:
Appliancen halpis-on/offiin laitoin töpselin väliin sähkönkulutusmittarin; sen antaman infon mukaan maksimiteho jonka laite on ottanut on 1170w ja käyttöteho näyttää olevan 600-800 wattia - riippuen hieman asetuksista.
Eli maksimissaan näin syyskeleillä kaksinkertainen, aika näyttää onko käynnistysteho sitten talvella 5000 wattia...
Joo, voi olla että me puhutaan nyt eri asioista... ???
Rassaaja sanoi:
Esimerkkejä ja linkkejä 500 euron invertterikoneista pyytää ystävällisesti hän..
R
Rassaaja
Vs: Peruslämpö
mokkeilija sanoi:
K-Raudan tarjouksia esim. Panasonicin CS-PE9DKE (saattaa olla kyllä viimeisetkin laitteet jo myyty, juuri näitä sai huipputarjouksesta 500 eurolla) ja CS-RE9GKE-mallista kannattaa seurailla. Pitäisi lähteä alle 600€. Vähän kalliimmalla tarjouksesta myös Argon AWI25 alle 700€ kuten myös Panasonicin CS-E9GKE-5.
M
mokkeilija
Vs: Peruslämpö
Rassaaja sanoi:
mokkeilija sanoi:
Halvat on hinnat jossain; itse sain lähes tuplahintaisia tarjouksia Panasoniceista täältä keskisuomesta. (CS-PE9DKE >> 695 euroa)
No nyt olen tyytyväinen vanhanaikaisen ja halvan on-off koneen omistaja; toimii minulla mökkikäytössä just niin kuin pitääkin.. :)
