Pieni ilmalämpöpumppu vaunuun
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tejupe
tejupe
Lämmitettävä / viilennettävä tila on noin 16 m3. Ongelmana on sähkön saatavuus tai lähinnä rajoitettu saatavuus. Eli kysymys kuuluu paljonko pieni ilmalämpöpumppu kuluttaa vähintään virtaa a) käynnistyessään B) käydessään?
Pumppu tulisi ns. motorhome-perävaunuun ja varikoilla on todella rajallinen määrä sähköä käytössä. Kuvittelisin että jos jokin pieni laite löytyy, joka veisi luokkaa 500w ja käynnistyessä noin 1 kw, tulisi sellainen kysymykseen.
Lisäkysymyksenä onko esittää esimerkkejä kyseisenlaisista malleista? Käyttöä on max 20 vrk/v, joten ei tarvitse olla varmaankaan laadukkain vaihtoehto. Hyötysuhteellakaan ei varmaan ole tässä kohtaa ratkaisevaa merkitystä...
Vs: Pieni ilmalämpöpumppu vaunuun
Tällainen löytyisi Eurom AC2400
http://www.euromac.nl/webshop/categorie/115/product/491.html
Käyttöohje
http://www.euromac.nl/webshop/categorie/115/product/491/download.html
Eikös nämäkin kävisi?
http://www.olimpiasplendid.com/airconditioning/without-outdoor-unit
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
akiville sanoi:
Aika isoja 16 m3 tilaan. :)
Eipä tuo Eurom AC2400 osaa lämmittää => pikkulämmitin tarvitaan kumminkin
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_catalog.php?c=46
Luulis kyllä että lämpö kannattaa satunnaiskäytössä tuottaa kaasulla tms. Jäähdytys on sitten toinen juttu.
Jep, mutta kun se viilennys on kesäkaudella melkein tärkeämpi juttu :) Kevään ja syksyn reissuilla tarvitaan toki myös lämmitystä. Lisäksi varusteet kuivaa paremmin jos on pumppu.
tejupe sanoi:
Sellaisia lattialla seisovia pömpeleitä joista lähtee paksu putki ulos on monen tehoisia ja kokoisia, mutta mahtaneeko sellaista saada viriteltyä vaunuun mitenkään järkevästi.
Olen parikin tällaista modifioinut sellaiseksi, että olen teipannut tai liimannut urtsivaahdolla kylmän ilman puhallusaukkoon suppilon ja siitä pari metriä pitkän 120...140mm:n haitariputken. Kone siis tulisi ulos (tai koirankoppimaiseen katokseen) ja vain kylmä ilma johdetaan sisään. Paremmassa versiossa on ollut vielä kanavapuhallin tehostamassa ja termostaattina on lämpimästä päälle kytkeytyvä malli, joka puolestaan ohjaa laitteen lämpöanturiin alumiiniteipillä kiinnitettyä pientä matalajännitteistä ("huijaus"-) lämmitysvastusta.
Lähestytäänpä asiaa hiukan toisin... Paljonko ottaa tehoa pienin ns. normaali pumppu?
Tuossa on kyllä ne virtarajat niin tiukat (jatkuva reilu 2 A ja käynnistys luokkaa 4.5 A) että kiinteästi asennettavista katto-tai seinäkojeista ei taida tuohon löytyä apua!
Suosittelen kyllä, että katsot noita kaksiosaisia (split) siirrettäviä laitteita, jotka siis näin pienitehoisina yleensä vain jäähdyttävät. Lämmityskaudella voi sitten käyttää vaikkapa yksinkertaista lämmityspuhallinta.
Tuon aikaisemmin linkatun Eurocom AC2400 lisäksi löytyy melko samanlainen brittivehje Cool My Camper. Sen jäähdytysteho on 700W ja jatkuva virrankulutus 1.5A, käynnistysvirta 3.0A.
Tässä vehkeessä on se hyvä puoli, että kompressori sijaitsee ulkoyksikössä mikä tekee sisäyksiköstä hiljaisemman. Mutta on se kuitenkin varsin äänekäs tavanomaisiin koti ILP:eihin verrattuna.
http://www.coolmycamper.com/specification/
Mitenkäs onnistuisi sellainen, että laittaisi invertterin kautta virransyötön? Pari isoa akkua, joita ladataan automaattilaturilla. Ainakin isot "piikit" käynnistyksen yhteydessä jäisivät pois... Minkä kokoisen invertterin tarvitsee, että pieni ns. normaali pumppu pyörii?
tejupe sanoi:
Pieni invertteripumppu pyörii käyntiin lähdettyään alimmillaan ehkä 200W tehoilla, mutta niiden tehonsäätöön on vaikea vaikuttaa sillä tarkkuudella että virrat ja watit voisi startissa pakottaa. Ei invertteripumppu ollenkaan samalla tavalla imaise starttivirtaa kuin on/off kompura. Joissain malleissa ON maksimitehon rajoitus, joka voisi olla tässä hyvä juttu. Voi olla että varuiksi pitää ottaa 2kW invertteri.
slpoy sanoi:
Jos haluaa teknisesti tilaan sopivan parhaan laitteen, tai jos haluaa halvan laitteen niin ostakoon sellaisen. Kahta ei voi ostaa yhtä aikaa. Parhaan ja halvimman
Taitaisi Nordic käydä ON/OFF-käyntiä läpi vuoden 16 m3 vaunussa. Asuntovaunuun ei okein sovi normaalit split ILPit ollenkaan. ON/OFF laite toimii varmemmin. Invertteri laitteista voi jäädä sulatukset tekemättä.
Tällainen vaunuun suunniteltu laite kestää paremmin tärinää ja pomppuja
https://www.truma.com/au/en/air-conditioning/aventa-comfort.php
http://www.dometic.fi/product/dometic-freshjet-1700/
Kai tollaseen styroksilaatikkoon olisi vaunun oma sähkölämmitin järkevin. Kompuran ääni voi viedä yöunien lisäksi järjen päästä.
Tuota miks sen ilmastoinnin pitä olla tämmönen viritelmä kun katolle saat ihan valmiitakin vaunuihin tarkottetuja laitoksia ;)
Jos tosiaan on sähkön riittävyyden kanssa ongelmaa niin sitten kaasulla lämmöt nuihin tapauksiin tai vaunun omalla sähköpatruunalla jos siinä semmonen on. Ellei ole niin aika pitkään sillä kaasullakin selviää. Esim elokuun alusta meni Pohjoisnorjassa kolmen viikon reissulla 1.5 pulloa kaasua ja lämmittääkkin piti kun meren/vuonojen rannoilla tulee muuten kylmä ::)
salkkuagre jaksaa pyörittää tuommosta kattoilmastointia jos ei sillekkään virtaa riitä..
savonhumu sanoi:
Tässähän on suurimpana ongelmana ne hyvin tiukat virtavaatimukset - jatkuva 2A ja käynnistys max 4.5A. Eli se jatkuva max. teho luokkaa 460W. Näin pieniä kattolaitteita ei paljon ole mutta yksi on kuitenkin Dometicin Freshjet 1100. Asennetaan siis normikokoiseen 40x40cm kattoluukun reikään ja virran kulutus 2A ja käynnistys luokkaa 3A. Jäähdytysteho tosin vain 1kW, mutta saattaahan se noin pieneen tilaan riittääkin. Ei lämmitysmoodia. Kustantaa noin 1500-1600 €.
Ultin "satkun" pumppu jäi keväällä lähes vuoden odottelun jälkeen tulematta.
Kaverilta löytyi ylimääräinen vanha Sanyo CRV123EHN, laitoin sitten tuon vaunuun.
Olisi tuohon koppiin välttänyt 7 tai 9 sarjalainenkin.
Ulkoyksikkö mahtui juuri kaasupullokoteloon ja sisäyksikkö tuli etusohvan sisään. Nyt ei puutu kun helteet, niin pääsee testaamaan.
Kovaäänisen ja huonotehoisen siirrettävän ilmastointilaitteen kannoin talliin.
    311,6 KB · Lukukerrat: 56
    102,4 KB · Lukukerrat: 58
