Piiloasennussuihku - avaamiseen varautuminen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
lmfmis
Jäi tuollainen asennuskoteloinen käteen ja rupesin harkitsemaan omaan kylppäriin, miksei.
Asennuskotelossa on ns asennuskansi jonka yli kaakeloidaan/levytetään. Varsinainen hanarasia tulee siitä läpi ja vesieristys.
Yksi tapa on tehdä kaakeliin asennuskannen kokoinen kaakeli jonka saunat silikonilla kiinni, niin saa asennuskannen auki ilman että koko kaakelin rusikoi irti.
Näyttää aikamoista kaakelisahaustaitoa vaatilvalta hommalta....
Onko edes järkee? Onko vaatimus?
Olen pari piilosuihkua asentanut hotelliin. Veemäinen asentaa. En näe etuja käytössä. Haittana huollon hankaluus ja varaosien saatavuus pitkässä juoksussa. Yksi mahdolinen riski on vuotavat liitokset koska niitähän tulee lisää rakentesiin, toki luukun taakse. Mutta tätähän ei kysytty... ennen kun talon myy niin tällä voisi saada hieman glitteriä myyntiesiteeseen että järki voi piillä siinä. Ajatelisin riski-hyötysuhdetta. Itse en ole edes seinä WC ystävä ihan jo siksi että huolto hankalampaa ja liitoksia piilossa, siinäkin. Jos piilosuihkusta ei ole valmis maksamaan niin en näe ilmaisuudessa muuta etua kuin että sulo vileen saa dopamiini annoksensa.
Täytyi ihan katsoa, mikä tuo tuommoinen piilosuhku oikein on mutta näyttää siis olevan pelin henki piilottaa se kaikki vähä tekniikka mitä suihkuun liittyy kaakelin alle. Korjaaminen on varmaan aika herkkua, kun kaikki alkaa ensin kaakelien rikkomisella.
Vaimolla oli vastaavan kaltainen vouhotus television kanssa. Ensin se piti saada ripustettua seinälle joka nyt vielä ihan OK. Seuraavaksi sille olisi pitänyt rakentaa seinään toinen kerros, jotta johdot olisivat jääneet piiloon ja näyttö olisi tullut tapetin tasoon. Mikään putkitus tai kapalointi ei ottanut kelvatakseen. Tässä saavutettiin jonkinlainen välirauha, kun TV vaihtui suurempaan, joka ulottuu suunnilleen ikkunasta ikkunaan eli ikkunoista tulisi vähän kummalliset, kun toinen reuna jäisi syvemmälle seinän sisälle. Näitä kotkotuksia on helppo elokuvista imuroida mutta soveltuvuus kotikäyttöön voi olla kovin kyseenalaista.
Sivujuonne….
Olen ollut tyytyväinen lattialla seisovaan ja seinään nojaavaan jalustaan.
Ei tule tapetin kanssa samalle tasolle mutta kaapelit saa piiloon eikä tarvi rei`ittää seinää.
Jalusta on itseasiassa ikkunaa vasten eli yksi ”turha” ikkuna on peitetty tv:llä ja pimennysrullaverholla. Rullaverhokin on lähelle saman sävyinen kuin tapetti niin ei hirveästi lyö silmille.
Oli aika päheä piiloasennussuihku Dubaissa hotellissa. Suihkukopin katossa n.75x75cm ala josta tuli koko alueelta vettä pehmeän sateen omaisesti. Kyllä sen jälkeen mietti että pitäiskö sellainen myös omaan kämppään remontissa laittaa… huolto sellaisessa lienee tosiaan arvokasta kun laatat pitää irrottaa että pääsee tekniikkaan kiinni. Niissä tosin aika isot ne otteiden peitelevyt, että sieltä myös voi päästä tekniikkaan käsiksi
Ammeessa ollessa pääsi katsomaan ikkunasta kaupungin yli, kun huone oli 68.kerroksessa
Laatan joutuu poistamaan jos putkiliitokset vuotaa. Yhden laatan irroitus ei kummenpi juttu ole, kunhan varaosia on.....aina kannattaa olla...
Vuotohan noista ilmaistaan erikseen omaan paikkaan, sama kuin seinäwc, ei jää lillumaan rakenteisiin.
Hanarungon huolto onnistuu ihan ilman laattojen tai kansien avaamista.
Astetta rauhallisemman näköinen on kuin pintasekoitin.
Mutta tuota taiteilua laatan sahailuun en taida lähteä...kokonaisella yli.
Kuvassa näyttäisi että koko komeuden peittää noin 1mx2.5m iso levy/laatta ja sen takana on ”tekninen tila”.
Ilmeisesti tuon laatan saa irroitettua ja laitettua takaisin ilman että suurempaa remonttia tarvii tehdä?
