Piippuläppää hormin päähän?
jrz
Olisiko järkevää/sallittua laittaa "linkkua" hormin yläpäähän estämään öljykattilalta lähtevän hormin jäähtyminen ennenaikaisesti? Nyt tuntuu, että kattilan pesä jäähdyttää veden, koska hormista "valuu" kylmää ulkoilmaa vesivaipan sisälle.
Malli voisi olla joku yksinkertainen mallia traktorin pakoputkesta:
http://www.agroport.pl/photo/zetor_5243.jpg
Esim. Savumaxin hormiin tulee vähän samantyyppinen konstruktio sillä erotuksella, että läppä pitää itse aukaista. Öljypolttimessahan on puhallin, joten voisi kuvitella sen olevan toimivampi...
lmfmis
Vs: Piippuläppää hormin päähän?
...jos sen laittais käynnistymään esilämmityksestä niin ehtisi aueta...
Jokin läppä joka aukeaa jousella - ja vikatilanteessa pompahtaa auki - ja suljetaan sitten moottorilla.
Miksi muuten se veto on sulla polttojen välillä väärinpäin? On jotenkin "epäluonnollista"
jrz
  • #3
Ei siellä liene mitään todellista vetoa olekaan, mutta ajattelin, että jos piipun sisältämä ilmamassa ei pääsisi liikkumaan polttojen välillä, niin lämpöhukka olisi pienempi, koska ulkoilma ei vaihdu lämpimän kaasun kanssa (ainakaan niin nopeasti).
dbwarrior
Itsellä kans mietteissä tuolainen idea hormin sulkemiseen tuolta huipulta tuossa omassa takkakohteessa.
Noin käsituntumalta tuo piipun kylki tuntuu seuraavana päivänä viileemmältä mitä pellin yläpuolelta ja tuota paljasta piippumuuria on tuossa metrin verran ennen kuin piippu katoaa välikattorakenteisiin(korotettu olkkarin katto).
Avausmekanismi vähän vielä hakusassa. Joku mekaaninen ratkaisu lienee varmin mutta ei kovin helppo toteuttaa sisältä operoitavaksi. Yksi ajatus mulla oli että jos sais tuonne piiun sisään virteltyä jonkun yhteen kulkemaan huipulle läppää avaamaan. Tuossa toki yhde tanko / vaijeri joutuu kestään tuota savukaasujen lämpöjä / nokea.
Mekaniker
jrz sanoi:
Ellen ihan muista väärin niin ei saa tehdä, asetukset kieltää
Esäätäjä
jrz sanoi:
Oikeesti, onko tuolla mitään käytännön merkitystä?
Tuollaista läppää olisi joskus tarvinnut tavallisissa kiukaan ja uunin hormeissa, kun sopivasti tuulenpyörre tulee metsän yli niin iskee piippuun niin että nokikököt pölähtää pellin välistä. Piippuhattu vähensi merkittävästi kylläkin tuota, ennen saattoi uuninpesässä tuli hetkeksi sammua ja savu tuli luukun välistä kunnes pohahti liekkeihin uudelleen.
S
SRK
Tuo läppä johtaa lisäkondenssikierteeseen ,jos savukaasut jo ennestään ovat kondenssirajoilla!
Omassa 2-pesäkattilassani jo pelkästään lisähaitat (reikätiilistä!) johtivat piipun kastumiseen .
Öljypoltinhan ei vaiheen lopuksi puhalla jäännössavukaasuja hormista ulos,vaan ne jäävät sinne vapaasti jäähtymään/odottelemaan seuraavaa sessiota.
Entisajan taloissahan pelti laitettiin sinne tuvan katonrajaan ja käyteltiin sitä sitten naruista vetelemällä. Olettaisin syyksi juurikin tuon hormin lämmön karkaamisen estämisen :cool:
dbwarrior
Olen myös kuullut että 2 kerroksisissa jotkut ovat rakennus vaiheessa laittaneet pellin sinne yläkerran ylärajaan.
Siinähän se menee samalla muun ilmasen puun polton jumpan ohessa tuo keikka yläkertaan peltiä avaamaan :)
lmfmis
...jos še pelti olisi ihan kevyt alumiinen jonka öljykattila pystyy puhaltamaan auki ja sulkeutuu sitten omia aikojaan?
Ainoon keksin että jos siihen sataa räntälunta päälle niin se sitten jää kiinni...
HelaKammo
lmfmis sanoi:
Öljykattiloiden kanssa on aina riskinä "yhdet häät ja kolmet hautajaiset". Öljykattila kun puskee liekkiä, vaikka pelti olisi kiinni. Peltiähän ei ole saanut kattiloissa kaiketi ollakaan aika päiviin, mutta ei siitä varmaan paria vuotta enempää ole, kun jossain oli öljykattilan pelti unohtunut kiinni ja talonväki taisi menettää henkensä.
