PILP (IVT490) huijaaminen halvoille pörssisähkö tunneille
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja osn
osn
Onko kukaan löytänyt/rakentanut fiksumpaa ohjaus systeemiä vanhempiin pilppeihin?
Mietin että saisiko ulkolämpötilan arvoa huijaamalla pumpun työntämään halvemmilla tunneilla vähän enemmän lämmintä?
Onnistuisikohan esim arduinolla?
GT3:2 anturin rinnalle 1kOhm vastus -> estää sähkön käytön käyttöveden lämmitykseen.
GT2 anturin rinnalle voi myös kytkeä vastuksen -> nostaa ulkolämpötilaa -> pienempi tarve lämmitysvedelle.
Tuolta lopusta löytyy taulukko jonka avulla voi laskea miten mikäkin vastus vaikuttaa lämmityskäyrään: https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_490_495.pdf
Vastukset siis kytketään päälle, kun halutaan estää sähkövastuksen käyttö. Jos haluaa, että sähkölisä käynnistyy heti, niin mahdollisesti vaatii, että pumppu asetetaan normaalitilaan (ei taloudellisuuskäyttö).
Sitten jos haluaa pumpulta tiedot Home Assistantiin, niin täältä löytyy ESP:lle softa: https://github.com/stefanh12/IVT_490_esphome/
Googlaamalla "IVT 490 esp" löytyy muutamia Ruotsalaisia foorumeita joista löytyy lisää keskustelua aiheesta.
Voisikohan tällaiseen setuppiin (eli GT3:2 anturin rinnalle 1kOhm vastus Shellyllä tms. ohjattuna) saada tarkempia ohjeita? Ajatuksena, että hankkisin oikeat tarvikkeet ja tilaisin sähkömiehen tekemään kytkennät.
Vastaus tulee nyt vähän myöhässä. Laitoin 3v kontaktorin sahkovastukselle meneviibn piuhoihin jota ohjaa päälle neediksen wifi releellä. Myös kiertovesipumpussa on wifi rele. Nostin lattialämmityksen menovettä 4C nyt pidän vastuksia vain tarpeen mukaan, kovilla pakkasilla n, 5-6 h ka 0C n. 3h keväällä ja syksyllä 1-2 h. Sähkövastukset tietysti putoaa myös pois päätä jos vesi lämpiää jo aiemmin tärkein on vain ajastaa päällemeno hetki pörssisähkön mukaan joka on yleensä se 00:00 yöllä jota en juuri muuttele. Talveksi muutan puhaltimen nopeuden pienempään kohtaan.
Ootko muuttanut ivt:n asetuksista mitenkään sähkövastusten arvoja? Vai kuvitteleeko se kytkevänsä vastukset päälle, mutta mitään ei tapahdu. Minkä veden lämpötilaa mittaat, millä ja miten? Entä, miten oot ajoittanut kiertovesipumpun käytön?
