PILP ominaisuudet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja crupss
C
crupss
Alla listatuissa PILPeissä mm. on seuraavat ominaisuudet:
- NIBE F470 tuloilman, lattiaveden ja käyttöveden lämmitys kompuralla, ilmanvaihto, ei viilennystä
- NIBE F750 tuloilman, lattiaveden ja käyttöveden lämmitys kompuralla, jäteilma jopa -15'C, ilmanvaihto, ei viilennystä
- NILAN tuloilman ja käyttöveden lämmitys kompuralla, lattiaveden lämmitys vastuksella, ilmanvaihto, viilennys
Onko olemassa PILP:ä missä olisi näiden koneiden hyvät puolet yhdistettynä eli vesien lämmitykset kompuralla, jäteilma alle nollan, ilmanvaihto ja viilennystoiminto?
Ja mielellään sellainen kompakti 2000x600x600mm paketti.
Vs: PILP ominaisuudet
Taitaa EWA olla lähimpänä. Tuloilman viilennys ja lämmitys ainakin on kuten Nilanissa. Ilmeisesti laitteesta puuttuu sisäinen varaaja ja sen voi liittää ulkoiseen varaajaan, jolloin on mahdollista lämmittää myös käyttö- ja lattiavettä. PILPO:lla on laitteen omistajana parempi käsitys asiasta, eli jos ei vastaa, niin kysy yksityisviestillä.
Kannattaa pohtia sitä maapiiriä siihen imuilmaan jäähdyttämään/esilämmittämään, tällöin löytyisi enemmän vaihtoehtoja. Taikka jäähdytys ILPillä.
Tällöin NIBE F750 ja tuo ComforortZone olisivat ehkä lähimpänä hakemaasi
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_359/ComfortZone_esite_4s.pdf
Arvis sanoi:
On EWA:ssa varaaja.
http://www.easytiimi.fi/tuotteet.php?id=9
    50,6 KB · Lukukerrat: 631
Harkitse Ilpo Comfortia käytettynä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15897.msg196023#msg196023
Ennen ostoa kannattaa selvittää koneen antoteho talosi poistoilmavirralla ja muistaa, että poistoilmasta saatu energia menee pakkasilla kokonaisuudessaan tuloilman lämmittämiseen.
    87,9 KB · Lukukerrat: 716
pori sanoi:
On EWA:ssa varaaja.
EWA:ssa ei ole varaajaa. Siihen saa varaajan. Laitteen valmistajalta on saatavilla malli, joka sopii sopivasti laitteen alle.
EWA:ssa on kolme automatiikan hoitamaa tilaa:
1. Lämpöä veteen ja ilmaan
2. Lämpöä pelkkään veteen
3. Jäähdytys
Jos jostain syystä varaajaa ei ole kytketty niin laitteen saa tekemään myös pelkkää lämmintä ilmaa.
Kaikissa tiloissa ilma menee ensin ristivirran kautta ja puhaltimet pöyrii taukoamatta ja ilman nopeuden muutoksia.
PILPO sanoi:
3. Jäähdytys
Ainakin Porin messuilla oli samassa paketissa kone ja varaaja, jos omiin silmiin on uskomista.
Olis kai pitänyt ottaa kuva.
pori sanoi:
Pointti oli siinä että varaaja ei ole integroitu EWA:an. Varaaja on "lisäoptio", joka asennetaan asennuskohteessa laitteen alle. Muutkin varaajat ajavat saman asian, mutte ne sijoitetaan sitten EWA:n viereen. EWA:n varaaja on vaan tosiaan mitoiltaan sellainen että paketista tulee nätti torni.
Kiitoksia monista selventävistä vastauksista. Tuo PILPOn mainitseva EWA tuntuu esitteiden mukaan ihan toimivalta ratkaisulta kun ottaa siihen samaan räkkiin menevän lämminvesivaraajan.
Onkohan esim. NIBE F470 ja EWA + varaaja välillä minkälaista hintaeroa?
Tuota Nibeähän myydään rahteineen n. 5500€ (alv 23%)
crupss sanoi:
Tämä F470 on sitten perus-tekniikaltaan oleellisesti vanhempaa sukupolvea kuin EWA, missä on myös passiivinen LTO. Kennon sulatus on myös Nibessä tehotonta. Hintaeroa miettiessä kannattaa siis huomioida, että säästöissäkin on merkittävästi eroa.
