Pitääkö mikään ilp täsmällistä huonelämpöä koskematta astepyyntiin?
Tois puol jokke
Niin ajattelin vain että onko kellään toiminut ilp siten ettei ole tarvinnut nappuloihin koskea? Siis astepyyntiin. Nopeuden noston vielä sulatan. Mites te joilla mittaus on kapulasta, toimineeko paremmin? Mielellään nocria omistajilta kommenttia eritoten. Itsellä fd25 ja joutuu säätämään lämpöä...
Vs: Pitääkö mikään ilp täsmällistä huonelämpöä koskematta astepyyntiin?
Tois puol jokke sanoi:
Argo ( kakemittaus ) pitää oikein hyvin kunnolla käydessään, eli lämpötilalukema ei muutu, mutta pikkutehoilla heittoa tulee. Ylöspäin heitolle pumpun on vaikea äkkiä mitään tehdäkään jos se johtuu jostain muusta lämmönlähteestä, mutta aika varovasti Argo laittaa pökköä pesään lämpötilan laskiessakin. Se ikäänkuin laittaa vähän.. odottelee pitkään ja laittaa taas varovasti lisää.
Ulti Pro 13:sta reiluilla plussakeleillä minimiteholla menee vähän yläkanttiin mutta alle +5 asteen jälkeen pysyy lämpötila vakiona koville pakkasille asti. Puhallus on aina mulla täysillä ison tilan takia.
Sulatuksen jälkeen spurttaa vähän lämpöjä mutta tasaantuu nopeasti, kakeen ei tarvi koskea talven aikana kuitenkaan kertaakaan ellei tule jotain syytä muuttaa puhalluksen suuntaa.
Meillä siis tarkennuksena puhallus 3 ja lavat pakotettu suoraan alas niin silloin pysyy tasaisena mutta jos kokeilee vaakapuhallusta niin joutuu säätämään kelien mukaan, se ulkolämpö kun heittää sen n5 astetta niin aste lisää tai pois.
Tuo Ultin Design Pro (Gree Artful) on ainakin näillä 0-> +10 keleillä aika hyvin mukana tuossa säädöissä.
Eli aamu yöllä pyörii kun ei ole töllöjä ja muita päällä kun tulee töistä kotiin niin saattaa pöhistä mutta kun avaa TV:n ja alkaa
tekee ruokaa jne sammuu aika äkkiä pois eikä ole päällä koko illan aikana..
Tuossa kun oli pikkupakkasiakin niin pitää aika tarkkaan asetetun lämmön.
Pitää vielä odottaa kunnon talvea et näkee totuuden lämmönsäätö kyvystä..
Oma Pana toimii niin, että varsinaisella lämmityskaudella pyynti saa olla 25, niin huoneessa on 22 - 23. Keväällä ja alkusyksystä pyyntejä joutuu pudottelemaan aste tai pari.
Olen nyt havainnut mielenkiintoisen ilmiön. Kun pumppu saa yksin hoitaa lämmityksen, eikä takkaa ole vielä otettu käyttöön, pyynteihin ei tarvitse koskea ollenkaan ja lämmöt pysyvät aika vakiona. Patterit luonnollisesti ovat kylminä myös. Samalla pumpun käynti on varsin tasaista, vaikka ulkolämpötilat vaihtelevatkin. Ottoteho tietysti riippuu lämmön tarpeesta, mutta invertteri hakee aika hienosti sopivan tehotason. Tietysti sulatuksen jälkeen käy hetkellinen spurtti.
Toki pumppu hoitelee tilanteen tyylikkäästi, vaikka takassa poltetaan tuliakin, mutta noin tasaista lämpötilaa en olisi osannut arvata. Aiemmin olen aloittanut halkosouvin jo loka-/marraskuussa, mutta nyt ajattelin säästellä halkoja oikeille pakkasille. Silloin Pana sitten toimii takan kanssa varsin mukavasti, kun lämmöntarve on suurempi.
Meillä fd25 asennettu "keskelle taloa" väliseinään ja joutuu yhden pykälän pyyntiä muuttamaan keskimäärin 5 muuttunutta ulkolämpötila astetta kohti. Luultavasti jos laite olisi ulkoseinässä olisi säädön tarve vähäisempi.
Saattaishan se pumppu pitääkin melko tasaista lämpötilaa, jos ei olis sellaisia tekijöitä, kuin halu nukkua viileämmässä ja tarve hoitaa lämmitys alakerran pumpulla myös yläkerrassa. Tarkoittaa minimissään iltaisin pyynnin pienentämistä ja aamulla nostamista. Kyllä tätä voi melkein harrastukseksi kutsua meiksun tapauksessa.
Ilpit pitävät aika hyvin vakiona sen lämpötilan, jota ne säätävät. Jos säädettävän lämpötilan mittaus sisjaitsee eteisessä sijaitsevassa ILP:n sisäyksikössä, niin se ei ehkä vastaa toiveita olohuoneen puolella.
Jos säädettävän lämpötilan mittaus on kaukosäätökapulassa, niin tilanne on toinen. Kapulan paikkaa siirtämällä saadaan vakioitua sen paikan lämpötila, jossa kapula sijaitsee.
Tästäkin on puhuttu jo monasti foorumilla: sisäyksikön lämpötilan mittaus on ongelma koska se useimmiten sijoitetaan lähelle kattoa. No, koska huonekorkeudet + eristeet vaihtelevat talosta toiseen on aika vaikea kuvitella miten anturi voisi arpoa oikea lämpötilan talosta toiseen itse oleskelukorkeudella.
Mielestäni oikeampi ratkaisu on se, että anturi sijaitsee kapulassa ja mahdollisimman lähellä oleskelutilaa muutoinkin. 8)
Aika hyvin on pysynyt pääsääntöisesti 22-23c haarukassa 21c pyynnillä. Umuilma +24c. Ei ole tullut enään räplättyä lämpösäädintä, nopeuden vaihtelu II-III silloin tällöin.
Midean asetukset toimivat suurinpiirtein seuraavasti ( lämmitettävä tila n. 125 m2) ja sy puhallin II nopeudella:
Ulko lt. Asetus Todellinen huone.lt/ oC Ulkoyksikön käyntitila
+ 5 20 22-23 katko käynti *)
+-0 21 22 I m.valo eli n. 600W kokonaisottoteho,harvoin katkokäyntiä
-5 22 22 I .. II m.valo **) ja kokonaisottoteho 600.. 900 W
-8 22 22 II m.valo ja kokonaisottoteho n. 900 W
Toistaiseksi ei kylmenpää ole ollut.
*) Vaikka ulkoyksikkö on seis, sisäyksikkö jää pyörimään I nopeudelle.
**) m valo tarkoittaa merkkivaloa sisäyksikössä joka ilmaisee milla nopeusalueella ulkoyksikön kompressori käy.
/a045b
Asennuspaikka ja tilan koko/muoto tuon lämpötila-asetuksen määrää ennemmin, kuin ilpin merkki.
Itsellä yläkerran asennuspoteron takia pyynti pitää olla luokkaa 3 astetta pienempi kuin toteutunut/haluttu huoneilmanlämpötila. Samoin säätämään joutuu säiden lämmetessä.
Alakerrassa taas ison yhtenäisen tilan takia ei kakeen tarvi juuri koskea ja huoneilma=pyynti.
Ilmalämpöpumpumpulla lämmittäessä huonelämpötila on tosiaankin +-3astetta kaukosäätimeen asetetusta asteluvusta.
Lämmön tasaisuus riippuu jonkinverran pumpun merkistä. Esim Mitsubishilla lämpötila heittelee hieman.
Tähän asiaan otettiin kantaa TM-testissä 2008.
Jos oikeen tarkkaan asiaa pohdiskelee, niin tuskin koskaan olisi taloihin rakennettu huonekohtaisia lämmitysjärjestelmiä jos yhdestä pisteestä lämmittämällä kykenisi ylläpitämään koko huoneistossa tasaista lämpöä. Varsin hyvin ilp pitää sen pisteen(kauosäädin, imuilma...) lämpötilan asetuksessa jota sen anturi mittaa. Jossakin muualla lämpötila on joku muu, mutta ilp on siitä onnellisen tietämätön.
mun mielestä erilaiset vastaukset tähän kysymykseen kertoo enempi asennuspaikasta ja rakennuksesta kuin itse lämpöpumppujen toiminnasta.
Teemu Vaasa sanoi:
Näin tosiaankin tekee, mutta toiminta on ihan loogista ja ohjekirjassakin kerrottu. Jos huoneilma on kosteaa mitsu lämmittää sen lämpöisemmäksi kuin kuivan.
Jos teknisesti asiaa puntaroi, niin eipä juuri mikään estä rakentamasta semmoistakin ILPpiä jossa olisi monta kaukosäädintä + niissä lämpömittausanturit erikseen. Jokainen kapula sitten vaan eri huoneeseen ja ILP kerää lämpötilastot yhteen esim kerran / 5 minuutissa. Sitten kun vielä se automaattisesti osaa väännellä lapoja ylös ja sivuille + laskeskella mikä olikaan vaikutus lämpöantureiden muutoksiin ollaan jo aika lähellä kuvitteellista optimi ILPoa. Tätä ei vaan ole vielä tehty.
Tässä olisi tuotekehityksen paikka avoinna jolle kulle edelläkävijämerkille. 8)
Mitenkähän esim. meillä voisi makkareihin puhaltaa lisää lämmintä ilman että tupakeittiö lämpenee ;D
vayne sanoi:
Juuri näin. Monesti ilp on asennettu sokkeloisen käytävän perälle, jolloin ei yksipistelämmitys voi mitenkään saada tasaista lämpötilaa joka paikkaan. Meillä on karkeasti 1 ilp/50 m2 ja ei tarvitse säätöihin koskea paitsi syksyllä ja keväällä kun vaihtuu moodi.
Jos tila ei ole melko avoin niin turha on kuvitella saavansa minkään merkkisellä ilpillä lämpöä asteen sisälle yli 100 m2 huushollissa, sanokoot mainokset mitä tahansa. Tilanne vain pahenee kun mennään harvempiin taloihin, joissa on yhä pienempiä erillisiä kopperoita.
Syvä pahoitteluni jos esitin kysymyksen hieman huonosti. Meillä todellakin on olohuoneessa peli ja jos asetukseksi laittaa esim 25 ja kyllä se sen osaa pitää mutta ongelma on kun ikkunoista tulee aurinko tms lämmöntuottoa niin huone lämpö pakkaa nousemaan reilusti yli 25. Jos ei olla kotona niin on todettu jopa 28 lämmintä olohuoneessa. Tätä hieman hain tässä kysymyksessä. Jotta jos esim se takka olisi päällä niin tuo ei taida mennä pois päältä. Johtuneeko juuri 3 nopeudesta tai jostain ilmanliikkeestä. Ei tiedä... No taitaa olla kake mittaus tai juuri tuo useampi anturi huoneeseen se ratkaisu.
