Pitkä putkitus- väheneekö teho?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Heguli
H
Heguli
Alkuun kehuja: mahtava foorumi, paljon tietoa ja asiaa!
Yritin haullakin jotain etsiä:
1.) Mitä vaikuttaa ILP:n jäähdytys- ja lämmitystehoon / onko järkeä asentaa, jos ulkoyksiköltä sisäyksikölle tarvitsee putkitusta yht. n. 12 - 15 m. Joutuisin nousemaan ulkoseinää ja käyttöullakon kautta ylä-aulaan? Tai viekö putkiasentaja lopunkin hyödyn asennuslaskun muodossa??
2.) Jotkut ”halpismallit” suosittelevat max. 12 m putkitusta, toiset ”merkkikoneet” sallivat esim. 20 m putket. Eikö kompurat ole samaa ’kaliiberia’, mistä moinen ero?
3) Onko olemassa sopivaa pääosin jäähdytyskäyttöön sopivaa mallia, jonka uskaltaisi laittaa 13 m2 makuuhuoneeseen aulan sijasta, tällöin putkipituus lyhenisi?
Saatteeksi lyhyt kuvaus - anteeksi kuvien puute:
2-kerroksinen paritalo, suorasähkölämmitys; yläkerrassa 3 makuuhuonetta+aula, alakerrassa oh+k+aula. Ajatus on laittaa nyt yläkertaan pääosin jäähdytyskäyttöön ILP aulaan. Myöhemmin ehkä toinen ILP alakertaa lämmittämään. Puurunkoisessa talossa laittaisin ulkoyksikön talon päädyssä kiinni olevaan autotallin seinään, josta nousu räystään kautta käyttöullakolle (n. 4,5 m) ja käyttöullakon kautta yläpohjan läpi yläkerran aulaan. Tällöin kylmäaineputkitus tulee melko pitkäksi. Kondenssivedet menisivät yläkerran wc:n kaivoon.
Yläkerran seiniin emme ILP ulkoyksikköä haluaisi; puurunko voi resonoida makuuhuoneisiin, talon päädyssä autotallin katto on alapuolella (jäätyvät valumavedet riesana) ja esteettiset syyt.
Vs: Pitkä putkitus- väheneekö teho?
Heguli sanoi:
Meillä on Mitsun GA-25 sisäyksikkö makuuhuoneessa.
Ei ole unta häirinnyt. Puhallussuunta on peräseinästä makkarin ovelle päin, joten ilmavirtauksetkaan ei haittaa.
On nyt ollut käytössä viime kesän ja tämän talven.
Esim. viimekesän helteillä oli erittäin miellyttävä nukkua 24 asteisessa makuuhuoneessa, vaikka ulkona oli 28-30 asteen helle.
Lämmitys toimii myös hyvin.
Olen ollut tyytyväinen.
Huomioitavaa on tietysti se, että tuo puhallussuunta on saatava suunnattua pois sänkystä.
Lähinnä viilennyksellä siitä voisi olla haittaa, jos tuuletus osuu suoraan sänkyä kohti.
8)
1) Kyllä se hieman tehoon vaikuttaa, mutta ei järisyttävästi jos vaan putket on hyvin eristetty.
Saattaa siinä jokunen euro mennä sille putken vetäjällekin.
2) Koneen valmistaja antaa ne max. putkitusmatkat. Kyllä niissä max. matkoissa eroja on.
Kokonaisuus ratkaisee. Ei pelkästään esim. kompressori.
3) Myyntimiehet vastatkoon tuohon. ;)
Kiitos, hyvää infoa - Mitsu onkin ollut merkkinä mielessä. N. 57 m2 yläkertaan riittänee 3...3,5 kW:n jäähdytysteho, jos ei ihan jääkaapissa aio asua. Olisiko N. 2000 € sopiva budjettiarvio koneelle+osille+työlle?
Sellainen kysymys hautoo vielä, että voiko putkitus kiertää välillä suuremman korkeuseron, kuin ulko- ja sisäyksikön ilmoitettu suurin sallittu korkeusero on?
Moi,
Tuolla 2000 eurolla saa jo asennettuna sähkötöineen Toshiban japanin mallinkin. Jäähdytysteho 3,5kw, lämpöteho hurjasti Mitsua parempi ja laadultaan kyllä ihan eri kaliiberin laite.
Teemu Vaasalla on tunnetusti TOSHIBA-merkkiset lasit aina päässä. 8)
Tosiban kanssa kilpailevat kyllä muutkin merkit tasapäin esim. Sanyon SAP-KRV94/124 mallit kannattaa tutustua esim. niiden uuteen sulatuslogiikkaan.
Mitä tulee putkipituuden vaikutukseen tehoihin, niin esim. Panassa on oheisen mukaiset diagrammit tälle:
http://www.nettovarmepumpar.se/suppllement-e9.e12dke.pdf
Lämpö/jäähdytysteho pienenee noin 100-150W 15 metrin putkipituudella. Pienemmällä vähemmän ja isommalla enemmän. ;)
Varmaankin muilla merkeillä/malleilla saman suuntaisia arvoja.
kuuleppas sinä teemu vaasasta, eiköhän sinun kannattaisi keskittyä enemmän niinin tossun nelitie venttiilien vaihtoihin sekä sisäyksikön puhallinmoottorin (panan)vaihtoihin kuin haukkua täällä aiheetta mitsua.Kyllä sillä metelillä jonka tossun sisäyksikkö pitää, pitäisi saada lämpöä enemmän irtoamaan. ;D
No eipäs nyt provoisoiduta vaikka Teemu ei jaksanutkaan ihan pysyä ruodussa.. tämä on käyty jo tarpeeksi monta kertaa.
