Poistoilman lämpötila?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja westeri
westeri
Tere!
Millaisia 410:n poistoilman/höyrystimen lämpötiloja muilla on ollu tähän aikaan??
Minulla nuo lämmöt ei putoa juurikaan alle 10 asteen vaikka kompressori jauhaisi kuinka kauan. Ilmanvaihto B-asennossa, säädetty jotakuinkin 70 kuutioon tunnissa.
Eihän tuo juuri kun sen parikytä astetta saa irti poistoilmasta mutta onko normaalia?
Vs: Poistoilman lämpötila?
Ei, Nibe:n jäteilma mene +3 astetta alemmas koskaan.
pori sanoi:
Viime talvena oli jäteilma alimmillaan -2...-3 astetta pikku pakkasilla. Useimmiten kuitenkin -1...+1. Nyt on jäteilma +5, höyrystin +3, ulkona +13.
Minulla Nilan EC, jossa toteutus hieman erillä tavalla, eli talon lämmitys pelkästään tuloilman kautta. Ulkona +11 ja jäteilma heti koneen jälkeen +8,4 (höyrystin +4,5). Käyttöveden alalämpö +56 astetta, joten tuonne ei johdu hirveästi lämpöä, eli jäteilmakaan ei painu alemmas.
Viime talvena ajoin laitetta tahallaan "optimi-COP"-asetuksilla ja jäteilma oli parhaimmillaan -4 asteen paikkeilla. Kuulostaa hyvältä, mutta kovemmilla pakkasilla paremmat säästöt saa silti ilmanvaihto kuristamalla. Sama tietenkin pätee millä tahansa ilmanvaihtolaitteella, mutta erityisesti PILP:llä.
Sinun lukema kuulostaa aika normaalilta jos kyse oli jäteilman lämpötilasta? Mikä oli muuten höyrystimen lämpötila?
Arvis sanoi:
Minulla Nilan EC, jossa toteutus hieman erillä tavalla, eli talon lämmitys pelkästään tuloilman kautta. Ulkona +11 ja jäteilma heti koneen jälkeen +8,4 (höyrystin +5). Käyttöveden alalämpö +56 astetta, joten tuonne ei johdu hirveästi lämpöä, eli jäteilmakaan ei painu alemmas.
Kahdeksaa astetta alempia lukemia höyrystimeltä ei ole nyt alkusyksyn aikana tullut vastaan, kyllä höyrystin meni kevättalvella miinus kahteenkin asti, sisälämpö oli tuolloin kylläkin matalampi kun ei oltu vielä muutettu.
westeri sanoi:
Jäteilman lämpötila on monen muuttujan summa. Merkittävää vaikutusta on ainakin
1) poistoilman lämpötilalla (kesäisin yleensä korkeampi -> korkeampi jäteilman lämpö)
2) poistoilman kosteusmäärällä (loppukesästä ja syksyllä suurimmillaan -> korkeampi jäteilman lämpö)
3) varaajan alaosan lämpötilalla (kesällä korkeimmillaan ja lauhdutusteho heikoimmillaan -> korkeampi jäteilman lämpö)
Eli, jos haluaa jäteilman oikein kylmäksi niin kannattaa kuivattaa sisäilma ILPillä ja viilentää sitä tietysti samalla, pistää ilmanvaihto minimiin ja laskea lämmin vesi vaikka viemäriin niin että varaaja on kylmä. Shuntti täysin auki käsisäädöllä tietysti jotta ILPillä olisi hommia ja varaajan alaosakin jäähtyisi kunnolla.. ;D
repomies sanoi:
Joo, pitää paikkansa.
Sukulaisella on Nibe mallia joku, hän sanoi Niben puhaltavan +3 pihalle ja hyytyvän siihen.
IMO ilmanvaihto kannattaa säätää niin, että talvella kovilla pakkaskeleillä jäteilma on reippaasti pakkasella.
http://koti.kainuu.com/kpomatt74/
Tuolta voi käydä katsomassa esim. helmikuun käppöröitä, sininen viiva on jäteilman lämpötila. Kuivalla pakkaskelillä keskitalvella ei edes sulatuksia tule, vaikka kone painaa -5 jäteilmaa tuntikaupalla.
Tuolla setupilla on kulutuslukemat pysyneet Nibe taloksi siedettävinä.
apophis sanoi:
Tai sitten hankkii kostuttimen ja poistoilma ei mene pakkasella niin helposti vaikka IV:tä kuristaa....
Jäteilman lämpötila
apophis sanoi:
Kävin katsomassa, näyttää sulattelevan.
Oma, vanhempi Nibe ei sulata. Alin jäteilman lämpö jonka olen nähnyt, on 2 astetta, ja silloin ilmanvaihto on jo kovin vähäistä. Ilmanvaihdon kuristaminen on kyllä tehokas ja yksinkertainen tapa säästää.
Helmikuu 15. sulatuksia 1 kappale, eli käytännössä 24 tuntia mentiin -5 jäteilmalla ilman sulatuksia ;)
Vaikka sulatuksia välillä on, niin parempi se on niin kuin hönkiä jatkuvasti harakoille lämmintä jäteilmaa. Eli ilmanvaihdot vaan minimiin talvisin (ja takkaan tulta ;D).
apophis sanoi:
Tätäpä täytyy kokeilla. Viime talvena en uskaltanut pitää ilmanvaihtoa kovin pienellä, mutta kuutiotilavuus on suuri ja varovaisesti eleleviä henkilöitä vain kaksi, niin pienempikin ilmanvaihto riittänee. Ei ole pelkoa rakenteiden kosteusvaurioista?
Eikös takka tms. tuli kuitenkin kostuta ilmaa johonkin pisteeseen asti? Esim. takka kuivassa keskuslämmitystalossa kovalla pakkasella. Kostealla kelillä tietysti kuivattaa, kun tulee lämpöä lisää.
Sanoisin, että takka kuivattaa ilmaa aina, varsinkin pakkasella?
apophis sanoi:
Eiköhän se takka toimi ylimääräisenä poistona, joka imee (mistä voi) kuivaa pakkasilmaa taloon. Ei se mikään kiuas/ilmankostutin ole.
Olen aikoinaan asunut taloissa, joissa on ollut pelkkä puulämmitys. Ei edes sähköhellaa, vaan ruuatkin laitettu puulämmitteisellä piisillä. Siitä on tullut käsitys, että puissa (aina) olevasta kosteudesta osa tulisi lämmön mukana sisätiloihin ja osa menisi piipusta savun mukana ulos. Ainakin kosteus on tuntunut miellyttävältä, ei liian kuivalta. Olisiko sitten asunnon rakenteissa oleva kosteus levinnyt sisätiloihin kun lämmitetään.
Enää ei taida sellaisia asuntoja löytyä mittailtavaksi, että saisi varmempaa tietoa.
Äimänkäki sanoi:
Ilman kosteus tuntuu enemmän kuumassa, kuin kylmässä, kesällä jopa ahistaa. ;)
Viime yönä meni nibe kontilleen, illalla saunas kolme henkee, aamulla ulkona +3 ja kattilas 27 astetta! käyrä 4-0. sähkövastukset sai pistää päälle...
westeri sanoi:
Olisit vaan antanu olla ilman vastuksia, päivän aikana ehtii helposti kirimään takaisin normaali lämpöihin. Tosin jos aamuisin käy suihkussa, voi olla aika virkistävää...
Terve!
Tarkistelin noita ilmamääriä, määrät taloon nähden liian suuret, 70 litran poisto/s 129 neliön talosta on turhan paljo. Pudotin koneelta puhaltimet pienemmälle ja saman tien sain pudottaa myös menolämmön paria astetta alemmaksi ja tuloilmapatterinki puoliksi auki entiseen nähden. Nyt ei ole nibe kyykänny kylminäkään öinä.
Pyydän vielä tuttua iv-asentajaa säätämään ilmamäärät, alkuperäisissä säädöissä kun oli vain 1,4 kuution ero... ???
Kuinka paljon tuo G3 suodatin muuten eroaa alkuperäisiin, olen käyttänyt sitä kun on nurkissa rullatolkulla??
westeri sanoi:
Terve!
Meillä näyttää suunnitelmissa olevan 120 neliölle poistoa 70l/s ja tulo 64l/s. Onkohan noitakin syytä säädellä?
Hyvin on kyllä lämpöä riittänyt ilman vastuksiakin.
veemeli sanoi:
Aika kovat virtaukset noin pieneen taloon.
Noilla virtauksilla pakkasilla sähkö maistuu nibelle vaikka käyttäisit ilppiä lämmitykseen.
ekis sanoi:
Täytyypä hieman korjata :-[
Näköjään tuo yllä oleva on ilmamäärät "tehostus -asennossa"
ja "kotona" määrät -55/+50.
.pdf teki tepposet, paperiversio olikin paljon selkeämpi :)
Vaikuttaisiko nuo olevan ok?
puhaltimen A-asentoon on laitettu säädöt joilla on tarkoitus mennä kovimmat pakkaset.
veemeli sanoi:
Nyt vaikuttaa ihan normaalilta.
Kannattaa ehkä yrittää vieläkin nipistää ilmanvaihtomääristä, jos ei sisäilmanlaatu huonone paljoa.
