poistoputken puhdistuksesta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja susa
S
susa
asensin jokunen aika sitten (http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2715.0.html) daikinin ilpin ja poistoputki kulkee pienessa viistokulmassa sementtiharkkoseinan lapi.
voiko sisayksikkoon helposti pistaa huuhteluainetta (minne?) niin etta putkeen hitaasti keraytyva sakka poistuu?
Vs: poistoputken puhdistuksesta
susa sanoi:
Ei sinne taida mitään kertyä ennen kesää, laite pysyy lämmityskäytössä kuivana. Kesällä jäähdyskäytössä siellä voi sitten vaikka kasvaa levää..
Sisäyksikön pohjalla on eräänlainen allas, josta putki lähtee. Ehkä sinne saisi jollain letkulla (vaikkapa juomapullolla) aineita ruikittua.
meillä on talvisin yleensä noin 21 C päivällä joten taitaa sinne kerääntyä sakka koska on käytössä 24t viilennysasetuksilla, kesällä 30-40 C
onko kukaan kokeillut nesteitä mainitulla pullomenetelmällä
Nyt en ymmärrä! ???
Talvella viilennysasetukset?
susa sanoi:
Minä kaatelin tolu-liuosta viime kesänä oman sisäyksikön ritilöille, sitten pinkaisin ulos katteleen, että virtaako ulos asti.
No tulihan se. Tästä tolusta taisi olla jopa jokin keskusteluketju täällä foorumilla.
Ainakin minun koneeni toimii vielä normaalisti tämänkin jälkeenkin, tosin sehän on PANASONIC ;D
ok. ritilöiden päälle siis sopii kaataa vaikkapa puhdasta vettä niin ainakin putken sisäosat saavat huuhtelun.
keskusjärjestelmässä joka on myös ilmalämpöpumppu, käytän pienia levätabuja muovikehikossa joka on kennojen alla ja ne liukenevat siellä hitaasti. tabut sisältävät hieman kuparia ja muita ei-syövyttäviä ainesosia. ne ovat ilpin valmistajan (tehtaan) suositus.
ilmeisesti imurilla voisi myös suorittaa ulkoapäin
Susa taitaa asustella jenkkilän eteläkärjessä.
Google Earth antaa toistaiseksi lämpötiloiksi sinnekkin vain +17.
No jokatapauksessa, tolu laimennettuna on ihan hyvä aine puhdistukseen.
Mahtaako Tolua olla paikanpäältä saatavissa?
Lurauttamalla sisäyksikön kennoston alalaidasta vaikka nokkakannulla pienissä erissä.
Ja huuhtelu lämpimällä vedellä useampaan kertaan.
Kannattaa tietysti varmistaa, että toluvesi virtaa poistoputkesta ulos tai viemäriin, ettei tule altaasta lattialle.
mitkä lienevät tolun ainesosat?
varmaan on saatavissa kun vain muistaisin mika on sen kemiallinen koostumus. kennoston alalaita/reuna on vain sen verran suorassa asennossa että ei oikein sujuvasti tipu kennojen läpi vaan tulee syliin (tai huonekalujen päälle sisäyksikön alapuolella)
tänään muuten tosiaankin ulkona vain 13 C mutta viime viikolla oli jatkuvasti 28 C ja huomenna taas lämpötilat nousevat reippaasti.
susa sanoi:
Tolu sisältää muistaakseni tolueenia, saippuaa ja vettä. Eli se on vaan perinteinen suomalainen liuotinpesuaine ilman erityisen ihmeellisiä ominaisuuksia. Toinen perinteinen aine, Dicco tinneri on pääasiassa tolueenia.
Siinä mielessä melkein mikä vaan alumiinia syövyttämätön pesuaine käy kennon pesuun. Veikkaisinpa, että desinfioivat keittiön / vessanpesuaineet jotka eivät ole erityisen happamia tai emäksisiä kelpaavat hyvin.
ja sitten on toki juuri tähän tarkoitettuja aineita, ehkä vähän kovempaan hintaan.
Lisää tietoa tolusta:
http://www.puhdaskoti.fi/tuoteryhma?group=4.0
Minulla on ammoisista kemian opinnoista se kuva, että alumiini ei yleensä liukene happoon, mutta liukenee hyvin emäkseen.
Miten se toimisi, jos vaikkapa vappuaamuna kävisi puhaltelemassa sinne poistoletkun päähän ulkopuolelta. Luulisi heikompien pöpöjen häipyvän. Köyhän miehen alkometrihan toimii siten, että henkäistään aamulla auton ikkunaan. Jos kuura sulaa, niin mennään taksilla tai kävellään... ;D
Teukka
:D
tosin meillä ei ole ollut tapana viettää vappua mitenkään, mitä nyt pienet mämmit on tullut syötyä jos joku toi matkalaukussa.. hmm.. mitenköhän putki toimisi jos sinne henkäisis pienet mämmit?
ehdotuksia tosiaankin myös tuon kennon suhteen, yritin äsken pienellä suppilokannulla eikä onnistunut
teukka sanoi:
Sepä ossois tuossa käyvä niin, jotta vappuhönkäyksen jäljiltä kuolis pöpöt, mamman atsaleat, narsissit ja patuniat.
Ja kissa oksentais aamulla syödyt Kitcatit eteisen permannolle ;D
En suosittele ilpin poistoputken desifisiointiin moista konstia. Jollei puhallusta pysty sisältä ulospäin tekemään. :D
susa sanoi:
Teukka
:D
En tiedä sanoa muista malleista ja merkeistä, mutta meillä Chunlanin ja Mitsun huuhtelu kyllä onnistuu.
Tosin en ole lorottanut suoraan kennolle, vaan kennoston alalaitaan.
Kun tuon pölysuotimen poistaa, niin siitä voi jopa vaikka"kermanekalla" hissukseen valuttaa pesuliuoksen valuma-altaaseen.
Samoin onnistuu lämminvesihuuhtelu.
Tällä konstin ei tietenkään saa kennostoa puhtaaksi, mutta altaan pohja ja putki kyllä huuhtoutuu.
Olen tuo lurauksen pyrkinyt tekemään kerran kesässä, mieluummin ennen lämmitysjakson alkua.
tuossa on seuraavan mitsun (asennus vielä kesken) kuva sivulta 32
Sisäyksikkö: http://www.mrslim.com/UploadedFiles/Resource/MSeries_OB450A.pdf
kun nostan "siiven ylös", en ollenkaan keksi miten kermanekkakikka onnistuisi, katekiini filtteri on siis jo siinä vaiheessa poissa kennon edestä
Etukannen saa kokonaan pois aiankin FA ja FD malleista, kun nostaa sen ensin 90 asteen kulmaan ja vetää ulos varovasti. Pitäisi onnistua jenkkilän malleillakin. Yksi hyvä konsti on ottaa sisäyksikön muovikoppa pois. Huoltomanuaaleista varmaan löytyy kuvat tähänkin operaatioon. Silloin ainakin pääsee vettä lorottamaan.
Laitahan fotoja laitteista foorumille, niin ihastellaan joukolla. Mikäs siellä lännen mailla on työtilanne kylmäasentajilla? Täällä pojat kilpailee hinnat niin kuralle, että kohta täytyy lähteä kultaa vuolemaan Kalifornian kultakentille...
Mitenkä on, jos kaataa vettä tai pesuainetta suoraan yläritilän päälle, niin valuuko se siitä kennoston läpi kondenssivesialtaaseen ja ulos? eikös se ole hieman sama tilanne kuin jäähdyksessä, jossa vesi valuu pitkin kennostoa? Ainakin minun panassa yläosassa on vain harvahko ritilä.
jarip sanoi:
Tässä alkaa olla menossa kaksi asiaa vähän ristiin.
Itse putsaisin kennon (imuroinnin jälkeen) suihkuttelemalla siihen jotain yleispesuainetta, joka on valmiiksi suihkupullossa. Sellaista, joka irrottaa kodin muistakin pinnoista paikallista likaa, mitä nyt ilmassa sattuu olemaan.
Jos taas putki/allas on töhnän tukkimana sinne ei kannata laittaa lisää töhnää kennosta, ei ainakaan ennenkuin putki vetää kunnollla. Eli silloin pitäisi saada paljon (vaan ei liikaa) lientä mahdollisimman suoraan altaaseen.
Levien tappaminen jynssäämättä niiden kasvualustaa pois on vähän niin ja näin. Uutta, elinkelpoista itiötä on ilmassa riittävästi... eli temppu ei kauan auta, jollei myrkytys ole jatkuvaa. Jatkuvasta myrkytyksestä taas seuraa jatkuva myrkkyvirta poistoputkesta.
Kylmäkäsi:
töitä riittää niin paljon kuin haluaa tehdä, pankkikriisistä ja villeistä asuntomarkkinoista huolimatta. tässä kai pätee sellainen seikka että jos on hyvä maine työssä, töitä annetaan lisää. erikoisuutena ehkä se että täällä ovat ilmat viilentyneet parin viime vuoden aikana, joten käänteinen ilmastonmuutos.
kivaa duunia ja ihmiset ovat mukavia, aurinkoakin saa runsaasti jos haluaa, talvet ovat mahtavia, kesällä joskus sateet hidastuttavat asennuksia.
jarin kommentista sen verran sain ideaa että ehkä voisin kaataa ylätason kautta hitaasti volyymia nesteitä ja antaa sen hitaasti myös poistua putken kautta, sitten vasta tutkia muuta tilannetta. siiven saan tosiaankin irrotettua, en vaan osannut hahmotella miten toi kermanekkakikka olisi toiminut kun kenno on sellaisessa suorakulmassa eikä alareunassa ole ollenkaan tilaa nesteiden kaadolle.
Jos työkalut on hallinnassa ja peukalo ei ole ihan keskellä kämmentä, tuon sisäyksikön purku ei ole aivan mahdoton tehtävä. Silloin pääsee aika näppärästi irroittamaan sen valumavesialtaan ja pyyhkäisemään sen puhtaaksi liasta ja moskasta. En tiedä miten lainsäädäntö U.S.A.:ssa tee-se-itse puhdistukseen suhtautuu. Sulake varmaan kannattaa ainakin ruuvata irti, ettei tule pika-afro kampausta ;D.
Kennon puhdistukseen ja sitämyöten myös jollakin tapaa kondenssiveden poistoputken puhdistukseen käy siihen tarkoitettu puhdistusvaahto.
Vaahto ruiskutetaan kennolle, annetaan vaikuttaa hetki ja kytketään laite sen jälkeen jäähdytykselle/kaadetaan vettä perään. Ainakin kenno puhdistuu silmissä ja varmaan jotakin moskaa irtoaa myös putkesta. Näitä "myrkkyjä" löytyy varmasti monelta kuum.. kylmäkallelta..
Mikä se on tuo satiainen noissa susan viesteissä ???
Mie oon tarjonnu sille kärpäslätkää ja raidia ja se senko vaa vilistää.
Onko tuo herkästi lissääntyvvää lajia?
Perskele, vaikka tupajumi :o
susa sanoi:
GA-25 sisäyksikön kuva.
Ei tarvitse purkaa näin avonaiseksi:
Siis ruuvimeisseliä ei käytetä.
Kansi auki, suodattimet pois ja kermanekalla hitaasti valuttamalla pesuvesi altaaseen.
Ja hirveetä karkua pihalle katsomaan tuleeko poistoletkusta pesuvesi ulos.
Jos ei tule, on edessä murheita.
Vesi menee johonkin, mihin sen ei kuuluisi mennä :'(
joo, homma on nyt hanskassa ja murheita ei ole, satiainenkin (paikallinen termiitti) on tyytyväinen
onnistuin kaatamaan hitaasti kennojen läpi ja putki poistaa hyvin pihalle, kiitos kaikille neuvoista. vaikka tolua ei paikallisista firmoista saa, kaatelen muutaman kerran kesällä vaikka mietoa saippualiuosta jolla varmaankin pahimmat ötökät saavat kyytiä, pölypunkit myös
