Pollucom mittareista
kaihakki
Tilasin eBaysta Pollucom 1,5 mittarin. Tällainen firma myy http://www.zaehlershop.com/ZUHAUSE.html
Maksoi 27,89 postikuluineen.
Mittarin näyttö vilkuttaa koko ajan n. 4 sekunnin välein samaa lukua 0,214 Mwh. Ei tapahdu mitään, vaikka painan nappia useiden sekuntien ajan. Manuaaleja löytyi netistä, mutta missään ei ole tästä mitään juttua.
Eli onko kellään tietoa, että mistä on kyse. Millä saa toimimaan? Vai saako?
Kaitsu
Vs: Pollucom mittareista
Nappia painat 2-3s niin pääset kelaamaan näyttöä.
Jos ei reagoi niin nappi on kaput. Aika selvää.
lmfmis sanoi:
Käyttöliittymä on hiukan haastava koska vehje muistaa myös historiaa vaikka kuinka pitkälle, eikä siis pidä pelästyä jos mittari näyttää menevän takaperin. Vehje palaa lähtöruutuun kun sen antaa olla rauhassa vähän aikaa.
Jos nappia painaa kerran ja 2-3 sekunnin ajan niin näytön pitäisi lakata vilkkumasta ja näyttöön jää kumuloituva kwh lukema näyviin vilkkumatta.
Siitä voi valikoita selata eteenpäin painamalla nappia kerran ja pitäisi vaihtua uusi valikko jokaisella painalluksella ( l/h--kw--menoveden lämpötila----paluuveden lämpötila---edellisten dt yms).
Jos nappia painaa peräkkäin 2 kertaa niin Pollucom alkaa näyttää historia tietoja.
Tuolta pääsee pois kun odottellee pari minuuttia,,,tai jos painaa sopivasti 2 kertaa peräkkäin nappia.
Nämä toiminnot näyttää olevan samanlaiset jos Pollucom on irrallaan tai putkessa kiinni.
Näin näyttää meillä Pollucomit toimivan ;)
Taitaa olla sökö laite. Vaikka painan miten nappulaa, niin se vaan vilkuttaa 4 sekunnin välein 0,214 mwh tyynen rauhallisesti.
Laitoin jo toimittajalle sähköpostia. Saas nähdä mitä vastaa.
Kaitsu
Just kokeilin niin ei tarvi edes 2-3s painaa, lyhytkin painallus lopettaa vilkkumisen. Ainakin noissa kahdessa jotka tuossa on.
Miten sinun mittarisi näyttää, kun on seissyt esim. tunnin tai enemmän. Eli vilkuttaako ja jos niin mitä lukua, tms.? Tulee mieleen, että olisiko nappulassa kosketushäiriö?
Kaitsu
Pollucomin etulevy on kolmella kiinnityskynnellä (ks kuva).Raota noilta kohtaa pienellä ruuvimeisselillä n 2mm jokaisen kiinnityskynnen kohdalta ja nosta kansi varovasti pois.Sen alta löytyy piirilevy johon nappi koskettaa.
Avasin laitteen eilen ja tarkistin napin. On ihan kunnossa. Koitin myös ruuvarilla oikosulkea piirilevyn liuskoja, mutta ei vaikutusta. Laite vaan vilkuttaa iloisesti. Irrotin myös lämpötila-anturien piuhat paikoiltaan, niin laite alkoi ilmoittamaan err-numeroita, jotka häipyivät, kun laitoin piuhat takaisin. Saattaa olla, että nappulan paikkeilla on piirilevyssä paineluiden johdosta juotokset auenneet ja siksi sähkö ei kulje suunnitellusti. On vaan aika hankala lähteä ronkkimaan kolvin kanssa pieniä osia.
Olin yhteydessä jo pariin kertaan toimittajaan, joka palaa huomenna asiaan. Mutta oli alustavasti sitä mieltä, että lähettää minulle uuden laitteen. Raportoin sitten tästä.
Kaitsu
Sain tänään veloituksetta uuden Pollucom mittarin toimittajalta Saksasta. Olin sähköpostikirjeenvaihdossa hänen kanssaan ja on kyllä erittäin suositeltava kauppakumppani. Uskaltaa kyllä tilata mieheltä mittareita.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320881930658&var=510060196170
Asennan lähipäivinä mittarin paikalleen ja raportoin sitten aikanaan sen toiminnasta.
Kaitsu
Nyt on asennettu Pollucom paikalleen ja toimii hyvin. Laitoin Youtubeen, kts. http://www.youtube.com/watch?v=Mi87JQAFw0o
Onpa mielenkiintoista seurata erilaisia asioita mittarin kanssa.
eBayn myyjä on todella suositeltava kauppakumppani. Lähetti uuden, kun ensimmäinen ei toiminut.
Kaitsu
