PolluCom-mittarin toimintakuntoon saaminen, neuvoja tarvitaan !
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Bertta
Bertta
Keväällä sain kaksi PolluCom virtausmiitaria. Nyt kun asennuksissa päästiin niiden paikalleenasennusvaiheeseen, tuli eteen ongelma.
Mittarit näyttävät tiettyä paivämäärää 31.12.2010 ja sen hetken lukemia.
Mittarin ainoa toimiva osa-alue on tulevan- ja menevän veden lämpötilojen näyttö. Mitkään muut arvot ei muutu tai kirjaudu muistiin.
Miten tuo laite "käynnistetään" uudelleen ?
Valikosta L6 koetin kirjautua salasanalla sisään valikkoon, ei onnistunut.
Luvun sain annettua mutta sen tallettaminen sitten ei enää onnistunutkaan vaan mittari palasi askeleen taaksepäin eikä noiden muidenkaan "parametrien" syöttämisestä siis tullut mitään. Joku vaihe näppäilyssä menee siis jatkuvasti pieleen.
Monipolinen mittarivarustus makaa nyt lähes tyhjän panttina. Käynnistämisneuvot olisivat kovin tervetulleita kun tuo oma apu loppui taas kerran kesken.
Vs: PolluCom-mittarin toimintakuntoon saaminen, neuvoja tarvitaan !
Mistä sen salasanan sait?
itellä on 2 kpl noita Qn 0,6 mittareita, ja kyllä ne vilkutteli sitä "mittarilukemaa" siellä paketissaan ja toimi heti asennettuani ja virtausta saadessaan. molemmat on lukossa eli asetuksia ei voi muuttaa.
Toinen mittareista toimii hieman eri tavoin, siinä vääränlaisella painalluksella joutuu johonkin eri valikkoon mitä toisessa ei mielestäni ole, palautuu kyllä hetken odottelulla.
Meillä palautuu itsestään kumuloituvan kwh lukeman näyttöön kun antaa olla n 5min koskematta painikkeeseen.
Reaaliaikatiedot saa näkyviin kun painaa painiketta 5 sekunnin ajan jolloin kumuloituva kwh lukema lakkaa vilkkumasta ja sen jälkeen painamalla kerran lyhyesti nappia vaihtuu toinen valikko.
Jos painonappia painaa liian kauan tai useamman kerran peräkkäin niin näyttöön tulee historialukemia joissa on päivämäärä,jos menee tuohon tilaan niin odottelemalla (5min)palautuu itsestään.
Mullakin taitaa jäädä jumiin sinne historiaan joskus, se hipaisunappula kun tekee väliin ihan omia painalluksiaan. Tuplanapautuksella palaa normaalitilaan.
Juu, täällä taas ihmettelemässä.
Se koodi on mittarin valmistusnumeron kolme viimeistä numeroa. Se löytyy mittarin sivusta.
Onko joku sillä päässyt tuonne valikko L6 eli parametreihin ?
Hyvät ohjeet askel askeleelta olisivat tarpeen jos jollain on ollut tarmoa moinen seikka selvittää.
Onko jossain, esim netissä, mittalaitteen käyttöohjeita millä kielellä tahansa ? Itse en osaa kääntää niitä mutta kyllä kai sitten jostain taas kääntäjä tai käännös taas löytyy ?
Mulla aikoinaan pollu jumitti tuohon tapaan ja ainut vaihtoehto saada se pois jumista oli vääntää hanat kiinni ja odottaa. Kun virtausta ei ollut niin se palautui taas käyttökuntoon, muuten ei koskaan. Tuo oli vanhempi hipausnäppäinmalli.
Bertta sanoi:
Tässä jotain manuaalia.
[ylläpito on poistanut liitteen]
