Pro Plus Basic 13
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vayne
Vs: Pro Plus Basic 13
Termostaatin vaihto toiseen tai termostaatin ohitus ja vastus käsikäytölle. Käsikäytössä päälle kun alkaa pakkasia pidellä tai sitten kun pohja selvästi tarvitsee sulatusta.
Kyllähän se vastus siellä turhia kylmää peltiä lämmittelee (yrittää)... :-[
[/quote]
Mistä saisi toisenlaisia termostaatteja? Mikä olisi hyvä ulkolämpötila kun laittaa vastuksen päälle? ;D
vepa-2 sanoi:
finnparttia, sivu 183, Kosteantilan pinta-asennus bi-metallitermostaatti. IP 65. 230 V. säätöalue -35'C - +20'C. Hinta 39,80€ +alv. Voi varmaan jostain löytää halvemmallakin. Mikseiköhän noi sulanapitokaaapelit ole ohutta lämmitysmattoa? Toimisi hieman pienemmällä teholla. Olisi tosin hieman kalliimpikin.
Tuollainen portaattomasti säädettävä lienee kaikkein näppärin. Toimintaa on helppo seurata ja säätää vastuksen toimintaa sen mukaan.
Etelämmässä pärjää ilman vastustakin aika pitkälle ja jopa ilman koko talven.
Vastuskaapeleista ja vaihtoehtoisista virityksistä on keskusteltu useassa ketjussa , joten haulla pitäisi löytää lisää juttua. :)
Vajaa kuukausi takana ja mittarissa 60 kWh ylläpidossa, nopeasti laskettuna sulatusvastus tehnyt tuostakin suurimman osan, joten tänään lähtee se irti ;)
Tallin sisälämpötila pysynyt 8-11 asteen välissä koko ajan ja sisäyksikön puhalluslämpö piikki 30 asteessa. Näillä 0-keleillä riittää todella lyhyt lämmityskäynti kerrallaan ja melko harvakseen.
Edit: No niin nyt on vastus irti, samalla lähti tuon Pro 13 Inverter:n vastus myös ;) Katsotaan kuinka pitkälle pääsee ilman niitä ja sitten ehkä liitin kiinni tai jokin uusi termostaatti. Noita pumppuja kun on kolme, niin kyllähän tuollainen 250 w jatkuvaa vastusta syö sähköä...
Hieno homma. Kannattaa kuitenkin tarkkailla tilannetta.
Täällä mennään uudella pumpulla taas ilman vastusta ja Samsungilla pärjättiin viime talvi ilman. MHI:tä joutu sulatteleen tehottoman vastuksen takia , joten on myös vähän pumpusta kiinni. 8)
jule- sanoi:
Kuteen täällä (ei vastusta) alusta lähtien käytössä Mitsulta VA-malli ilman H-päätettä. Ulkoyksikön pohjaa modifioitu VAH suuntaan reikiä lisäämällä ja IVT:n suuntaan "pikeämällä" pohjalevy sisältä päin. Sulatuksen loppulämpötila +5 C. /party9
Aivain asemassa on tässä vesien poistumisen onnistumisessa sulatuksen loppulämpötila ja sulamisvesien poistumisreikien määrä. Mitsussa VA-mallissa se on vain +5 C ja alunperin vain yksi reikä, kun taas Panassa se oli +18C ja yksireikä. Pana toimi hyvin ilman vastusta siihen saakka kunnes se reikä jäätyi umpeen -15 C kireämmässä pakkasessa. Mitsussa jäätä alkoi kertymään tuonne pohjalle aikalailla jo aiemmin ja vesi ei pääse reiälle saakka, reikä iso joten se ei ollut ongelmana.
Panassa isovanhemmilla kumia kennojen alla, sulatusvastus revittynä "mäkeen". Katsotaan miten toimii tänä talvena, viime talvena rikkinäinen vastus aiheutti reiän umpeenjäätymisen pariin otteeseen. /k026
tässäkin ketjussa on ensimmäisellä sivulla yksi sulatusvastuksen modaus. mutta se toimii kun pumppu lämmittää. ei toimi katkokäynnillä (vastus lähtee päälle)
noniin kertoisko joku tyhmälle että miten sen vastuksen saa pois käytöstä, onko vain piuhan päässä, en ole kyllä avannut omaa konetta, ois kiva tietää edes jotain ennen kuin avaa...
skinnis sanoi:
Joo itse seurasin vain, mihin pohjavastuksen piuha menee ja liitin irti siitä kytkimestä ylhäällä ulkoyksikössä.
Pari ultimate kommenttia täältä pohjanmaalta päin.
Tuli laitettua autotalliin joku viikko sitten tuollainen Pro Plus Basic 13, ja hyvin on pelannut. COPiksi sain mitattua noin 3.5 nollakelillä.
Otin kanssa sen pohjavastuksen liittimen irti, ettei se turhaan peltiä lämmittele. Laitoin pumpun pyynniksi eilen illalla +17, että on viikonloppuna tallissa mukavampi ruuvata. Aamulla tallissa olikin mukavan lämmintä, mutta pumpun pohjalla oli sentti jäätä, ja vesireikä oli jäätynyt melkein umpeen. Yöllä oli pari astetta pakkasta.
Laitoin vastuksen päälle, niin se sulatti pohjan noin tunnissa. Siinä tuli sitten mieleen, että jos laittais vastuksen ajastimen perään - se voisi olla 2 - 3 kertaa vuorokaudessa vaikka tunnin tai pari päällä pakkasesta riippuen. Eikä turhaan koko aikaa paahda.
Samalla mietin, jos tekisi pohjapeltiin lisää reikiä, kun siinä ei tosiaan ole kun yksi reikä keskellä pohjaa. Oletteko tätä kokeilleet, auttaisiko?
Tuli tallissa sen verran kuuma, että olen paripäivää jäähdytyksellä puuhastellut. Ihan hyvin toimii ja kylmää puskee.
Imuilma 24 ja puhallus viilenee aina noin 7 asteeseen (puhallus 2/3), sitten kompura usein sammuu ja puhaltaa kennoa vähitellen lähes huoneen lämpöiseksi imuilmalla ja sitten taas sama rykäisy. Ottoteho sen 925 w rykäsyssä.
Mulla on toki tallin ovi auki, joten tallia ei viileäksi laite saa ;D mutta mukavasti viileä ilma helpottaa ;)
Mitäs mieltä olette Ultin testistä ???
Klik
Ensimmäiseksi tuli mieleen, että ihme pumpun testasivat, kiinnostaisi enemmän nuo uudet invertterit. Tämä jopa Ultin puolella halpisversio ;D pumppu kun toimii hyvin vain +10 ylläpidossa talvella ja kesällä viilennyksessä, muissa tapauksissa hyytyilee omiaan pakkasilla yms eli ei asuntoon tuota voi laittaa.
Toiseksi ihmetyttää -15 pakkasen tehot, jos ne heiluu siellä jo 1000w tietämillä niin miten ihmeessä tuo mun talli lämpeää -25-(-30) pakkasjaksolla +10 asteen ylläpitoon tai tuossa -15 asteessa 20 asteeseen ??? Liittyykö tohon se, että +10 ylläpidossa puhaltaa aina kovaa ja muissa asetuksissa hyytyilee puhallus ???
Hämmästelin itsekin tuota testiä. Miksi ylläpitoa ei testattu, eikö tuollaiset pumput enimmäkseen tuli johonkin talliin, kesämökkiin tai varastoon?
Ja laittoi tosiaan miettimään kannattaako tuollaista laittaa 2 auton talliin, jos -15 pakkasella lämmitysteho on enää noin 1kW. Taitaa Chunlanin invertteri antaa enemmän...
No jotain hyötyä talliprojektin siirtymisestä, ei taida olla lämmityslaitteen tarvetta vielä ensi talvena, voi tuumailla rauhassa ja odotella seuraavia malleja.
Joo ihmettelyä aiheuttaa mulla se, kun tallissa on se 1000/2000 w sähkölämmitin ja tuolla 1000w ei sillä pakkasilla lämpöä nostella :)
vayne sanoi:
Oliko tuo puhallinpatteri vaiko normi levypatteri?
Puhallinpatterin antotehoa voisi verrata ILPin toimintaan. Toisaalta ILP on asennettu katon rajaan ja patterit on normaalisti alhaalla ikkunoiden alla seinillä. 8)
vayne sanoi:
Joo puhallusmalli ja pöydällä yleensä on. Täytyy talvella tehdä pidempi testi, kun on helppo tehdä.
Esim -15 pakkasell ylläpidosta +10 kun lähtee puuhastelun alussa lämpöä nostamaan niin 2000 w asennolla alkaa tapahtua jotain mutta ilpillä kuitenkin sen alkuyskimisen jälkeen nousee nopemmin. Toki molemmilla yhtä aikaa olisi nopea :)
-20- (-23) jälkeen alkaa vasta ilppi jauhamaan jatkuvasti, sitä ennen on katkolla +10 pyynnillä. -28 oli yhden yön pohjat.
Vähän kokeilin, kun noita +10 asteen ylläpidolla olevia kovia puhallusnopeuksia pakkasesta riippumatta haluaisi myös käyttöön silloin, kun lämpötilaa haluaa nostaa. Ilman kovaa +10 ylläpidon puhallusnopeutta cop romahtaa kovilla pakkasilla kun siivekkeet menee vähän väliä yläasentoon ja puhallus todella heikkoa. Tämä siis kennon matalan lämpötilan takia, mitä perus lämmityksessä ei kone anna tehdä.
Imuilman anturia kun modaa, niin saa nostettua lämmöt ylläpidosta samalla tehokkaalla puhalluksella jatkuvasti, kun modaa anturin näyttämään max 10 astetta.
Tai jos haluaa vaihdella puhalluksia ilman siivekkeet yläasentoon episodia, niin modaa kennoanturin näkemään liian lämmintä, jolloin matala lämpötila kennossa ei lyö jarrua päälle ja saa millä nopeudella vaan puhallettua lämpöä torppaan aikas lailla tehokkaammin kuin ilman modia.
Nyt on kennoanturi modattu. 14 kilo ohm vastuksella suostuu puhaltamaan millä nopeudella vaan 10 asteen imuilmoista lämmitystä aloittaessa. Ei nouse sivekkeet ylös ja rupea puhaltelemaan hissukseen vaan jauhaa koko ajan täydet. Vastus on kytkimen takana eli aina kun on tarve +10 ylläpidosta nostaa lämpöjä niin kytkin vaan päälle ja koneet laulamaan :)
Huonona puolena on, ettei sulatus oikein toimi vaan vetää kennon melko tukkoon. Joutuu siis kytkemään vastuksen jossain vaiheessa pois, jotta tekee sulatuksen. Yleensä siinä vaiheessa kun puhalluslämpötila alkaa tippumaan tukkoisen kennon takia.
Ei siis ihan täydellinen tuo vastus => modaan tuon imuilma-anturin seuraavaksi, joten silloin menee +10 ylläpidolla lämpöjen nosto rivakasti ja sulatuksetkin toimii. +10 asteen ylläpidossa meinaan puhaltaa 2/3 puhalluksella oli imuilmat mitä tahansa, joten imuilma-anturin näyttämän modaan alle 10 asteeseen, jolloin jauhaa siis lämmönnoston koko ajan sillä ;)
Nämä edelliset modaukset vaaditaan, jos +10 ylläpidosta on tarvetta nostaa tilapäisesti lämpöjä tehokkasti.
Missä tuo kennoanturi on? Onko se siinä oikeanpuoleisen suodattimen alla?
Pitäis tehdä sama modaus.
Oikealla puolella kennon päädyssä laitteen suht keskellä (pystytasolla siis keskellä). Näkyy heti ja vain silloin, kun ilpin etumuovit purkaa pois.
On tosta kuvatkin otettu mutta ei tähän hätään ehdi koneelle niitä laittamaan.
No niin, pääsi rääkkäämään laitetta kennoanturimodauksen jälkeen kunnon pakkasilla ;D Nyt ei puhallusnopeus ahdistellut :P
Ulkona noin -25 ja +10 asteen ylläpidosta kun lähti 17 pyynnillä painamaan täysillä, niin puhalteli dT 8 erolla koko ajan. Lämpöteho tilan lämmittämiseen näyttäisi loppuvan +12 asteen sisälämpöön tai siitä ei noussut 20 min aikana ja en jaksanut jäädä enempää sitä seuraamaan.
Ulkona: -25
Imu: 10 (9-12 testin aikana sisäilman lämmetessä)
Puhallus: 18 (17-20 testin aikana)
Ottoteho: noin 770 w
Puhallus: täydet 3/3 eli maunaalista 550
Cop: Ihan riittävä tälle pikkuruiselle masiinalle eli yli yksi näinkin kylmässä ;)
Täytyy vielä sulalla kennolla katsoa paraneeko.
Ei lähde kunnolla käyntiin ???
Eli ongelma seuraavanlainen: Ostin talon alkutalvesta, missa autotallissa ko. pumppu(vuosimallia 2010), joka puhalsi lämmintä muuttohetkellä.
Sammutin pumpun, koska ei ollut tarvetta lämpimälle tallille. Pumppu on siis uininut marraskuusta tähän päivään.
Eilen yritin käynnistellä pummpua puhaltamaan 17asteista lämpöä. Tuntuu, ettei pumppu lähde kunnolla toimimaan. Oli eilen yhteensä noin tunnin verran päällä, kunnes sammutin laitteen. Oireet seuraavanlaiset:
Ulkoyksikkö lähtee kyllä pyörimään, mutta sisäyksikkössä heittää punaisen "risuaidan" näyttöön. Risuaita poistuu noin 5min kuluttua ja laite alkaa puhaltamaan ilmaa. Ilmaa tulee noin 20sek. kunnes risuaita palaa ruutuun ja puhallus loppuu. Tätä samaa sykliä laite piti vajaan tunnin, kunnes meni hermot ja laitoin aparaatin kiinni. Olisiko pitänyt odottaa kauemmin, että laite herää vai missä on vika?
t. täys pumppuamatööri
Oliko tallissa kuinka kylmä?
Käsittääkseni ILP:llä ei voi lähteä lämmittämään kovin kylmästä, vaan sisälämpötila pitää jollakin muulla tavalla lämmittää ensin vaikka +10c asteeseen.
Raksaaja sanoi:
Okei, tallissa noin nollakeli, samoin ulkona. Pumpussa on myös FP -ylläpitotoiminto, milla puhallus lähtee käyntiin (ja pysyy päällä)
Aika outoa, että ei pysty nollakelissä nostamaan sisäilmaa lämpimämmäksi... ??? Mulla kun olis nämä tallin lämmitys jutut satunnaisia juttuja pääosin keväällä. Talvella talli saa pysyä kylmänä.
Tuo on tuon Pro Plus 13 FP-mallin ominaisuus. Se kyykkää pahasti jos yrittää lämmön nostoa liian kylmästä, vaikka ylläpitolämmitys sinällään toimiikin.
Tuohon on kaksi vaihtoehtoa:
  • Kurista sisäyksikön ilmanottoa niin ettei kone saa liikaa kylmää ilmaa (rätti tms. peittämään ilmanotto osittain)
  • Modaa laitteen kennolämpöanturi näyttämään korkeampaa lämpötilaa (katso pari viestiä taaksepäin)
Toni sanoi:
Miten toiset pumput lähtee lämmittämään, jos ulkona on 0c ja sisällä 0c? Miten sulatukset toimii?
Jos ulkokennoa lähdetään sulattamaan sisäkennolla niin taitaa karahtaa sisäkennokin jäähän ennen kuin ulkokenno on sulannut.
Toni sanoi:
Mutta tuo FP-toiminto on siis käyttökelpoinen, vaikka normaalitoiminnolla kyykähtää? toki täytyy varmaan hyvissä ajoin edellisenä päivänä lyödä kone päälle, jos meinaa edes hiukan lämpimässä tallissa työskennellä
Jos nollasta lähtee liikkeelle, niin tosiaan fp:llä lämmittää siihen 11 asteen korville, kun puhaltaa aina kovaa. Siitä voi sitten jatkaa normi lämmityksellä ylös päin, yskii kyllä aluksi niissäkin lämpötiloissa ilman patentteja.
vayne sanoi:
Tämä oli hyvä neuvo. Kiitos!
