Puhalluslämpötilan maksimi rajoitus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JaskaTK
JaskaTK
Mittailin tuossa 0°C Hemmo-testiä ja taasen puhalluslämpö asettui 50°C tuntumaan kuten useimmilla pumpuilla tuo tuntuu tekevän. Pumpuissa lienee yleisesti joku rajoitus joka estää kuumemmman puhalluksen.
Onkohan tuolla rajoituksella joku muukin merkitys kuin käyttäjän turvallisuus?
Olkoi nimitäin mietityttämään kun sisäyksikkö puhalteli hetken jopa yli 60°C lämpöjä kun vaihdoin puhalluksen suoraan täysiltä minimille.
Eihän tuossa vaan pääse syntymään vahinkoa laitteelle tai sen sisällä virtailevalle liemelle?
Vs: Puhalluslämpötilan maksimi rajoitus
Ei lämpötila rajoitusta vaan paine olisikohan tuon 37bar luokkaa joka tosin R410a:lla vastaa lämpötilaa reilu +60-astetta näin ulkomuistista.
(paine on suoraa verrannollinen lämpötilaan)
Kylmäaineen paine siis nousee aika lailla korkealle samoin kylmäaineen lämpötoila, mutta suoralla lämpötilamittauksella puhallusilmasta tuskin pystytään täysin oikein edes mitaamaankaan.
Tarkemman mitauksen saat mittaamalla suoraa kylmäaineputkenpäältä lämpötilan.. tai painee huoltoventiilistä...
Voisko siis ajatella että tuo lämpötilan koukkaus yli 60°C ei olis mitenkään haitallista, jos rajoitus on tehty maksimipaineen vuoksi. Sisäyksikön sisuskalut on kai suunniteltu kestämään reippaita lämpötilan vaihteluita.
Mittasin muuten suurimillaan 64°C mittarilla joka antaa ainakin huoneenlämmössä n. 2°C alemman lukeman kuin muutama muu digimittari. Onko tuollaiset lukemat (64°C) jo jotenkin teorian vastaisia? Voiko paine jostain syystä tilapäisesti nousta suuremmaksi kuin mihin se on normaalisti rajoitettu?
Tuohon on syytä lisätä, että kaasun lämpötila on oltava Kelvineissä, mikäli puhutaan verrannollisuudesta. Paine samoin on oltava absoluuttista painetta eikä ylipainetta. ;)
JaskaTK sanoi:
Se sisäyksikön tuloputken pää voi mennä jopa lähemmäs 100 C hetkellisesti kun tulistuslämpöä syntyy maksimissaan prosessissa ja paineet huipussaan. Yleensä kompuran suojausmekanismi astuu peliin mukaan ja alkaa vähentää moottorin kierroksia lämmön rajaamiseksi alemmas tuolloin. Jos liemistä sattuu olemaan vajausta (=kylmäpiirin vuoto), niin tämmöinen tilanne tulee nopeammin vastaan kun systeemi yrittää kompensoida pyydettyä lämmöntuottoa kovemmilla kompuran kierroksilla.
Hemmo-testissä taas näkyy se mikä on prosessin todellinen lauhtumislämpötila: ilma lämpenee pääosin vain olomuodon muutoksessa ja siksi voit mitata noita R410:n lauhtumislämpötiloja ilmavirrasta. Koska prosessi on dynaaminen ja putkitukset lauhduttimessa vaihtelevat on aika vaikeaa sanoa yleisesti mistä kohtaa ilmavirrasta saat tarkemman arvion käytöksestä. Hetkellinen tulistuslämpö sekoittuu tietysti tulokseen jos rajumpaa säätöä prosessissa tehdään esim aina sulatuksen jälkeisessä startissa. En vetäisi kovin suuria tuloksia muutaman kymmenen sekunnin >50 C:n havaituista puhalluksista. Eri asia on jos tilanne kestää vaikkapa kokonaisen lämmitysjakson ajan. 8)
Sen mitä näitä testailuja olen seuraillut, niin näyttäisi että Sanyo-sukuiset ovat sieltä kuumimmasta päästä. Monella muulla merkillä rajoitus astuu kehiin ilmeisesti aiemmin, Sanyot tuuppaavat yleensä aika korkeat maksimit ennenkuin rajoitus iskee kehiin. Kestävyyden kannalta ei ehkä paras mahdollinen tilanne Sanyoilla, mene ja tiedä.
Noi yli 60°C lämmöt ei oikeastaan liittyneet tämän vuoden Hemmo-testiin muuten kuin että niitä tuli mittailtua samalla kerralla. Testin ohjeistushan oli tällä kertaa että mitataan täyspuhallus päällä ja noi huippuarvot tuli kun täyspyynnillä pudotettiin puhallus täysiltä minimille. Normaalisti kyllä rajoitus toimii paljon aikaisemmin ja rajoittaa lämmöt 50 tuntumaan.
Tän kertaisissa Hemmo-testeissä oli outoa että mä sain mitatuksi merkittävästi korkeammat puhalluslämpötilat 0°C testissä verrattuna 7°C testiin (48 - 55°C). Liittyisiköhän tää nyt jotenkin siihen ettei rajoitetakaan lämpöjen vaan paineen mukaan? Vai olisko anturi vaan ollu hiukan eri kohdassa ilmavirrassa vaikka ihan samalla systeemillä se oli asennettuna.
JaskaTK sanoi:
Tuo havaintosi liittyy näihin laitteiden +7 asteeseen liittyviin virityksiin, jotta saadaan aikaiseksi hyvät COPit.
Rajoitetaan ohjelmallisesti maksimitehoa =kompressorin max. ottotehoa/kierroslukua. Osateho COPithan mitataan juuri tuohon maksimitehoon suhteutettuna 50% tai 75% kompressoritehoilla.
