"Minä en vaan tiedä miten ilppi käytännössä toimii, jos esim. puhaltimesta otetaan siivet pois. Ollaan tilanteessa, että sisäyksikkö ei pysty lauhduttamaan. Mitä tapahtunee? Sitäkään en vielä tiedä, missä määrin se kylmäaine (n. 1 kg) on siellä nesteenä ja missä määrin kaasuna ja missä. Kiertoprosessin kyllä ymmärrän ja siihen liittyvät olomuodon ja energiataseen muutokset. Onko käynnin aikana nestettä muualla kuin paluuputkessa ja sisäkennossa?
Mikä oleellinen ero on ainella R407 ja R410? "
Yritän vastata
Jos lämmityskäytössä iLPistä ottaa sisäyksikön puhaltimen pois pelistä, niin kylmäaine ei lauhdu (nesteydy). Lämpö ei siirry huonetilaan. ILPin korkeapainepuolella paine alkaa pikkuhiljaa nousta ja kompressorin ottamavirta nousee ja nousee, kunnes toivottavasti joku varolaite pysäyttää toiminnan.
Kylmäaine imetään höyrystimeltä(ulkoyksikössä lämmityskäytössä) kompressorille kylmänä tulistuneena kaasuna. Kompressori pumppaa kaasun korkeampaan paineeseen( esim. 25 bar), jolloin sen lämpötila nousee myös. Lauhduttimessa (sisäyksikkö lämmityskäytössä) kylmäaineessa oleva lämpö luovutetaan huoneilmaan, samalla aine alkaa nesteytyä. Kylmäaineen pitäisi olla sisäyksikön loppuosassa täysin nestettä, jopa hiukan alijäähtynyttä. Paine pysyy koko prosessin ajan samana(25 bar).
Nesteytynyt kylmäaine palaa takaisin ulkoyksikölle, jossa se ruiskutetaan esim. elektronisen säätöventtiilin kautta höyrystimelle, jossa vallitsee huomattavasti alempi paine (esim 9 bar). Tällöin kylmäaine alkaa kiehua ottaen kiehumiseen tarvittavan energian ulkoilmasta. Höyrystimen alkuosassa kylmäaine on nesteen ja kaasun seosta, mutta höyrystimen loppuosassa kylmäaineen pitää olla täysin höyrystynyttä, jopa hieman tulistunutta. Ja sitten ollaankin taas kompressorilla.
Käynnin aikana nestettä ei pitäisi olla muualla kuin sisäkennon loppuosassa ja nestepaluuputkessa säätöventtiilille asti.
R407C ja R-410A eroja on paljon.
R-407C on kolmen eri komponentin seos. R32, R125 ja R134A.
Huonona puolena on voimakas lämpötilaliukuma 7 K.
Aineen ominaisuudet alkaa loppua kylmemmillä keleillä.
Seoksen sekoittuminen prosessissa on ollut myös ongelmallista.
R-410A on kahden komponentin seos. R32 ja R125.
Etuna on pieni lämpötilaliukuma 0,2 K.
Volymetrinen kylmäntuotto on 40-50% parempi kuin hyvällä vanhalla R-22 olosuhteissa +7/+40 C. Eli tarvitaan pienempi iskutilavuus kompressorilla.
Ongelmana on ollut huomattavasti korkeammat käyntipaineet (26 bar lauhtumislämpötilalla +46 C).
Korkeammat käyntipaineet nostavat kompressorin ottotehoa.
Kriittisin juttu? Hmm
Taitaa olla nimen omaan tuo jäätymisen esto/sulatus.
Tuo jäätyminen voi johtua niin monesta eri asiasta, ettei osa osaa edes niitä kuvitella. Karkein virhe tehdään jo siinä vaiheessa, kun ruvetaan oikomaan ja yleistämään kylmätekniikkaa sellaiseksi mitä se ei ole.
Esim.
Järjestelmässä ei saa olla vieraita kaasuja.
Järjestelmässä ei saa olla kosteutta.
Kiertopiirissä pitää olla oikea määrä kylmäainetta.
Jos on vuotoja, niin laitos on kokonaan uudelleen täytettävä vuodon korjauksen jälkeen, koska kylmäaineen seos-suhde on muuttunut.
Näiden lisäksi tulee
Ulkoyksikön väärä sijoitus
ILPin oma softa ei sovi Suomen oloihin. Väärät sulatusajat, lopetus lämpötilat, sulatusjakso ei etene oikein ym.
Ulkoyksikön pohjapeltiä ei ole suunniteltu kylmiin olosuhteisiin.
Toimisikohan pohjapellin oikea ja hallittu eristäminen?
Tippuvesivastus on väärän tehoinen, väärin asennettu ym.
Käyttäjän omat virheet
Tippuveden poisjohtaminen väärin.
Aivan selvästi läheskään kaikilla valmistajilla ei ole oikeasti tarkkaa kuvaa sitä mitä sulatusvesille tapahtuu pitkillä kylmillä jaksoilla.
