Pullosta toiseen
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
Vs: Pullosta toiseen
ppetsku sanoi:
köyhän miehen talteenottolaite
Itselläni on monasti 5 tai 10 kg:n ylimääräinen tyhjä kylmäainepullo mukana joka on tyhjiöity.Rsim.rikkinäisen koneen talteenotto on onnistunut hyvin kun tyhjiö pystyy käsittääkseni imemään aika paljon kylmäainetta jonka voi sitten pajalla siirtää jätepulloon.Varsinkin hankaliin korkeisiin paikkoihin helpompi kantaaOnko tässä mielestänne ideaa?
Tuonne tyhjiöityyn pulloon siirtyy pieni määrä kylmäainekaasua ja saman tien siellä on sama paine kuin toisessa pullossa, mikäli pullojen lämpötila on sama. Eli aineen siirto pysähtyy siihen. Kylmäainekaasun paineeseen ei vaikutu kylmäaineen määrä, mutta lämpötila vaikuttaa.
Mietin tuo aiemmin kirjoitettua juttua, kun suuresta (korkeasta) säiliöstä siirretään pieneen säiliöön. Korkean säiliön nesteen pohjalla on korkeampi paine, jos pullossa on paljon nestettä, eli se päällä oleva neste painaa painonsa verran alla olevaa nestettä. Jos siis pullo käännetään ylösalaisin ja pullo on korkeammalla kuin täytettävä pullo, niin eiköhän sitä nestettä siirry pikku hiljaa siihen pienempään pulloon.
Tuliko ajateltua oikein?
Rauski sanoi:
Kyllä se noin toimii (siis tavanomaisilla pulloilla, joissa ei ole mitään nestettä pohjasta imevää pillijatkoa). Nopeutta rajoittavia tekijöitä tuossakin on, eli kun suuresta pullosta lähtee nestettä, tuo tilavuus korvautuu höyrystyneellä kaasulla, eli pullon sisältö jäähtyy. Tuon merkitys on kuitenkin vähäistä, koska nestemäisen kylmäaineen lämpö pääsee nousemaan ylöspäin ja tasaa lämpökapasiteetillaan sekä nestemäisen osan että kaasumaisen osan lämmön konvektiovirtauksilla.
Sen sijaan pienessä pullossa vastaava hidastevaikutus voi olla merkittävämpi, eli pullossa olevan kaasun täytyy tiivistyä. Tällöin sekä pullo että itse kaasu lämpenevät (hieman), eikä sisään virtaava kylmäaine pidä lämpöä tasaisena yhtä hyvin kuin suuressa ja höyrystävässä, sillä nesteen pintakin lämpenee ylhäällä eikä konvektiovirtauksia pääse muodostumaan käänteisen tiheyseron takia. Edullisen järjestely voisi toisiaan olla sellainen, että iso pullo on alassuin ja pieni pullo suu ylöspäin, jolloin pulloon tuleva kylmäaine samalla sekoittaa sekä nestettä että kaasua pullossa. Tuolla tavoinhan pullojen korkeuseronkin saa mahdollisimman suureksi tietyn pituisella letkulla ja korkeuserohan auttaa asiassa.
pAy
Käytetäänpä vanhaa ketjua kun aihe liippaa läheltä, eli miten ottaa kylmäaine pulloon ILP:n ulkoyksiköstä? Ulkoyksikkö irrallaan, kaapelilla yhdistettynä sisäyksikköön, ulkoyksikön putkilähdöt tulpattuna, vajaa pullo yhdistettynä huoltoliittimeen... pumppu lämmitykselle, pullo jäiseen veteen? Menisikö noin?
pAy sanoi:
Tuolla tavoin tehtynä on jonkinmoinen riski pullon paineen noususta liialliseksi ilman lisäkonsteja (ts. ylimääräistä lauhdutinta välissä). Ilman lauhdutinta homma kestää muutenkin kovin kauan.
Saisihan aineen ulos ihan jäähdytysmoodillakin, kun yhdistää keruupullon sopivalla adapterilla ilpin ohuempaan putkeen ja avaa sitten hanaa. Tuossa ei paine pääse kasvamaan, kun pulloon tulee nestemäistä kylmäainetta lauhduttimen ja paisuntaventtiilin kautta. Lopuksi toki tulee kaasua, mutta enää varsin pieni määrä.
pAy
Tyhjennettyä tuli ja hyvin onnistui, 800g sain pulloon, en usko juuri jääneen, käytössäkin ollut kai pitkään niin ei välttämättä täyttä 960g ollutkaan. Pidin pumppua päällä aina pienen aikaa kerrallaan ja odottelin välissä, en päästänyt pullon painetta yli 20 barin, vaikka pullonkyljessä kyllä maksimipaineeksi oli ilmoitettu 48 bar. Kiirettä ei ollut mutta en tuossa tuntiakaan saanut kulumaan.
