Pumppu käy usein
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Cud
C
Cud
On ollut kylmä kesä, pumppu on ollut ehkä kuukauden pois päältä ja nyt, vaikka on vielä reippaasti plussan puolella, pummpu käy melkein kokoajan. Jotenkin tuntuu että se käy liian usein, jos ajattelee että on vasta alkusyksy. Talo on rakennettu kallion päälle ja tänä kesänä kallio ei ole lämmennyt kunnolla ja se tietenkin vaikuttaa hieman. Yleensä kallio lämmittää taloa pitkästi lokakuuhun ja lämmitystä ei silloin tarvita juuri ollenkaan.
Kyllä se lämmintä pukkaa ja vaikuttaa kaikin puolin olevan kunnossa mutta en vain oikein ymmärrä miksi se pitää puhaltaa niin paljon lämmintä, jopa silloin kun ulkona on 15 astetta ja aurinko paistaa. Hieman huolestuttavaa. Meidän sähkönkulutus ei ole laskenut toivotulla tavalla vaikka kovasti ollaan yritetty säästää. Saatiin äsken tasauslasku ja se oli suurinpiirtein (pitää verrata niitä tarkemmin) samaa luokkaa kuin viimevuonna.
Muutama asia vaikuttaa tähän negatiivisesti. Ensinnäkin autotallin pumppu hajosi viime talvena ja se varmaan hukkasi aika paljon sähköä kun huusi täysillä ties kuinka monta viikkoa. Toinen asia on se, että käytän montalaista sähkölaitetta joka kuluttaa paljon, esim. MIG, kompressori, sirkkeli, vannesaha, jiirisirkkeli, puruimuri jne mutta en käytä niitä hirveen paljon kuitenkaan. Kolmas ongelma on että välikaton eristys on mennyt hieman kasaan ja se puhallusvilla ei ole peitetty, mikä kuulema haittaa sen tehokkuutta mutta sehän ei ole mikään uusi asia kuitenkaan. Taas säästöä on yritetty lisätä vaihtamalla kaikki valot säästölamppuihin ja saunotaan aika harvoin (ei säästön takia) mutta ei tunnu vaikuttavan. Ehkä muutokset näkyy vasta ensivuonna kun nyt viimevuosi meni hieman sekaisin tiettyjen ongelmien takia.
Eli, tämä aihe meni nyt hieman pitkäksi ja sekavaksi mutta mitä yritän selvittää on: Tarvitsetteko paljon lämmitystehoa nyt jo ja käykö teidän pumput nyt jo usein?
Vs: Pumppu käy usein
mikä pumppu?
Pysyykö lämpötila sisällä järkevissä lukemissa?
Onko muu lämmitys poissa pelistä?
Ei kai ole automaatti asennossa?
Fujitsu ASYB 12 LD
Muuten kyllä mutta aamuisin on hieman viileetä
On
Ei ole
Kyllä kai se toimii niinku pitääkin, koska sisälämpötila ei nouse pyyntiä ylemmäs, ainakaan pisteessä mistä pumppu lämpötilan mittaa. On meilläkin mitsu syksyn tullen lisännyt käyntiään, vaikka lämpötila ulkona olisi sama kuin kuukausi sitten. Syksyllä tuulee yleensä enempi ja aurinko ei lämmitä yhtä tehokkaasti ja pitkään.
Cud sanoi:
Meillä on Mitsu tuhissut nyt 2 illan ja yön yli, sellaiset 9...10 tunnin ajan per yö. Lattialämmöt ovat päällä keittiössä ja kosteissa tiloissa, muita lämmönlähteitä ei ole ollut käytössä. Eilen aamusella chekkasin, että sähköä Mitsu oli vienyt 4,9 kWh ensimmäisen yön aikana. Käynti tuntui olevan melkoisen katkonaista valveillaolon ajan, ilmeisesti sama jatkui yölläkin. Vettä kertyy ulkoyksikön aluslaatikkoon reippaasti, mutta se lienee normaalia lämpötilat ja kosteudet huomioiden.
Muuten, kiitos Hase näppärästä kWh-mittarista, jollaisesta viime talvena tehtiin kaupat! Tuttu sähkäri kävi laittelemassa sen paikalleen kesän aikana, nyt on yksi seurantapiste enemmän huushollissa. ;)
Cud sanoi:
Noilla keleillä meilläkin Mitsu käy ja sammuu jatkuvasti. Vaikka pumpun sammuttaa, niin sisällä pysyy vähän yli 20 astetta. Yöksi pumppu sitten päälle, jos lämpötila laskee. Niin ja kaihtimet auki auringonpaisteella.
8)
Tähän sen verran, että eikös se sisälämpötila ole se mikä määrittelee sen lämmitystarpeen.
Pumppuhan käy se mukaan mitä pitää lämmittää.
Kyllä meillä Mitsu hurahtaa käyntiin vaikka ei lämmitystarvetta olisikaan. Lämpötilan hystereesi vähän liian pieni. Sitten tulee todella lyhyitä puhallusjaksoja. Tosin ei tietenkään pumppu lähde käyntiin, jos sisälämpö on reilusti yli pyynnin.
eilen laitoin pumpun päälle. mitsu fd 25. koska illalla ulkolämpötila laski jyrkästi ja aamulla oli jo pakkasta 0,6 astetta. sisällä lämpöä oli tätä ennen vielä 22 astetta. olin melkein koko yön hereilä ja pumppu lämmitti vain pari kertaa. (tietää paukkeesta jota sisäyksikkö pitää) kulutus 1 kwh.
weeman sanoi:
"...tietää paukkeesta jota sisäyksikkö pitää..."
Ahaa! FD-25 paukkuu ja kuluttaa 1 kWh:n verran sähköä. FA-35 ei pauku mutta kuluttaa 5 kertaa enemmän samassa ajassa. Mahtaakohan FA-35 kuluttaa 80 % käyttämästään sähköstä äänenvaimentamiseen... ::) ::)
weeman, missä päin Suomea tarkkailet FD-25:n toimintaa?
jyväskylässä asutaan. tässä tänä päivänä/iltana ei pumppu ole puhahtanutkaan lämmintä. ainoastaan kierrättää sisäilmaa. mutta nyt lämpöää ulkona 13 astetta. ja sisällä 23 astetta
Jep, meillä on nyt 14,8 pihalla ja 24,0 sisällä, jälkimmäinen lämpötila mitattuna noin 5 metrin päässä ILP:istä. Pyyntölämpötila on 22 ja Mitsu tykkää puhallella tyhjäkäyntiä katon suuntaisesti. Taidan sammutella Mitsun yöksi, huilatkoon sekin.
Joo, vaikuttaa kyllä että laite on kaikin puolin ok mutta ero on kai se, että talo vaatii enemmän lämmitystä kuin tavallisesti tähän aikaan koska on ollut viileä kesä ja syksy. Talo vaatii enemmän lämmitystä kuin tavallista kun kallio jonka päälle talo on rakennettu ei lämmitä kuten tavallisesti.
Huomasin eilen, kun oli muutama aste lämpösempi kuin toissapäivänä, että pumppu ei käynyt yhtäpaljon. Joten ilmeisesti talo vaan vaatii enemmän lämmitystä kuin edellisinä vuosina. Olin huolissani siksi että autotallin pumppu hajosi viimetalvena mutta se oli eri malli ja ihan eri olosuhteet.
