pumppu ruotsista
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja winman
W
winman
hello ajattelin tilata pumpun ruotsista www.Citcop.se ruotsissa virallinen Panasonicin myyjä
kun tuntuu olevan hinnat kohdallaan Panasonic E12DKE3 Deluxe Inverter rahteineen n. 840.00€
onko kukaan tilanut kyseistä yrityksestä tavaraa kokemuksia mitenkähän tentaan takuuhommat toimii
Vs: pumppu ruotsista
Eiköhän se takuu jää sinne ruotsiin!!! ;D ;D
Mitäs sitä niin paskaa laitetta ostamaan, että takuuta tarvis!!! ;D ;D
Takuut pyörii yli koko eeuun, ruotsikin on kuulemma jäsen... Edit: lukaisin citcopin takuuehdot siitä sivulta, takuu koskee vain jälleenmyyjiä, ei yksittäisiä ostajia ??? Eli firma pitää olla ;D Ja myyvät ilman asennusta.
Kyselin viime syksynä Haaparannan liikeestä ilppejä. Hinta oli asennuksineen yli 2000 euroa ja ilman asennusta ei myyty!
tässä yrityksiä jotka myyvät sulle pelkän pumpun ja tarvikkeet hinnan saa rahteineen kun lähettää
sähköpostia niille ja vastaukset tulivat kaikista seuraavana päivänä ellei jopa samana suomesta joku vastaa jos viittin viikon sisään näin suomessa palvellaan ja halutaan tehrä kauppaa
http://www.tsfs.se/
http://www.polo-ab.se/
http://www.citcop.se/
http://nettopump.jetshop.se/default.aspx
ja takuukhan on voimassa koko eu:ssa sehän tehtaan takuu eikä yhden jälleenmyyjän
boomerang sanoi:
JA PASKAT ihan sama kuin ostin canonin kameran ranskasta pixmaniasta ja siihen tuli vika js lähetin sen sinne ja 2 viikkoa ja korjattuna tuli takaisin kyllä takuu koskee on sitten ostajana yksityinen tai yritys
Citkoppi vaan ilmoitti olevansa tukkumyyjä joka palvelee jälleenmyyjiä ja siksi heidän mielestään takuu tulee vain jälleenmyyjille. Eihän tuo oikein ole, yleensä takuut on eu:n laajuisia, TEHDASTAKUUT on sitä anyway. Takuun rajoitus koskee luultavasti citkopin OMAA takuukäytäntöä.
Ruotsista ostaminenko kannattaa? Miksei suoraan kiinasta. ;D
Kuinkas olette ajatelleet hoitaa laitteidenne mahdollisen korjauksen takuuajan jälkeen?
Kannattaa varmaan varmistaa paikalliselta, kotimaiselta "kylmäkallelta",
onko niillä kiinnostusta tehdä mahdollisesti remppaa noihin itsemaahantuotuihin masiinoihin.
No ei...Voihan sen ilpin tietenkin repiä irti seinästä ja lähettää korjattavaksi ruotsiin ;D
Nää ilpit on nykyään niin halpoja laitteita, ettei niitä kannata nykyisten kylmäasentajien 150€/h palkalla korjauttaa. Laittaa uuden tilalle, jos vanha hajoaa kun on telineet ja putket jo valmiina.
Takuuasioista sen verran, että ostin minäkin Panasonic-kameran ranskasta Pixmanilta. Siihen tuli vika ja se korjattiin takuuseen Suomessa Panasonicin huollossa.
No sitte! ;D
Minkä takia sitten pitää hakea ruotsista? Keskine myy niitä jo suomessa!
Tarjouksessa 99euroa. Saako tällähintaa ruotsista?
Rassaaja
En nyt ihan noin yleistäisi! :D
Tuo 150ekkua/h ei kyllä ole ihan kaikilla kylmäasentajilla käytössä.
Mm. minä tunnen sellaisia joille 150 euroa on päiväpalkka.
Törkeimmät kyllä osaa hinnoitella noin...ja samalla sujauttaa kotitalousvähennyksen omaan taskuunsa.
En nyt halunnutkaan välttämättä yleistää, mutta kun ainakin täällä pääkaupunkiseudulla tuntuu olevan tapa, että muiden myymiä ja asentamia vehkeitä ei kosketa pitkällä tikullakaan niin alkaa pikkuhiljaa sylettää koko kylmäalan ihmiset.
Kyl tosiasia on se, että rikkoutuneiden kotikylmälaitteiden tilalle vain ja ainoastaan uusi tilalle (ei mitään remppaa, ehkä mekaaninen termari ainoastaan!!!) ;)
Laitteet on nykyään niin halpoja, ja varaosahinnat pilvissä!!! ;D ;D
PS. Ja kyllä se on niin että ulkomailta jos ostat, niin sinne ne takuut jää!!!
Tehdas korvaa ainoastaa varaosat, itse maksat työt, matkat ja rahdit!!!
Yittiläinen sanoi:
Kyllä Euroopan Unionin alueella on kattava (takuu)/tuotevastuu! Ei siis saisi olla mitään väliä mistä EU-maasta hankit. Esimerkki: Ostin Sonyn taulu TV:n Saksasta! Rikkihän se meni heti! Soitin Suomen Sonylle niin kertoivat heidän paikallisen korjaamon, tosin pitkin hampain ! Ostokuitit katseltiin ja kone korjattiin. Erona oli vain että kuljetukset piti hoitaa itse, kun Suomesta ostettuihin Sony hoitaa! Jos ongelmia tulee niin yhteys Euroopan kuluttajavirastoon! Takuu on vain valmistajan myöntämä lisäetu. Tuotevastuulaki määrittelee Euroopan Unionin alueella valmistajan vastuun takuusta huolimatta!
boomerang sanoi:
Tällä foomurilla taitaa olla ilmapumppukauppiaita kirjoittelemassa kun kaikin keinoin pelotellaan ihimisiä ja kerrotaan että itseasentaminen on helvetin suuri ympäristörikos enemmän mun savusaunasta tulee saastetta taivaalle kuin yhdestä ilmapumpun mömmöistä ja kirjoitetaan paskaa esim CitCop myy kaikille jolta löytyy rahaa tai luottokortti. ja sitten on ihan turha puhua mistään keskisen matolaatikoista joita saa 150 ruotsissa on myynnissä ihan samat laatumerkit kuin suomessakin hinnat on vaan kohdallaan eikä rosvota
winmannille :D en ole ilppimyyjä
Todellinen ilpin käyttäjä kyllä jo muutaman vuoden ajan.
Mikä mahtaa olla totuus hinnoista suomessa ja ruotsissa.
Itse otin pikaisen otannan ruotsissa myynnissä olevista pumppujen hinnoista.
Esim.
Mitsubishi MSZ/MUZ25VAH 9080kr = n.1000euroa
Käsittääkseni suomesta saa kutakuinkin samaan hintaan.
Mitsubishi MSZ/MUZFA25VAH 21900kr = n.2350euroa
Hinta kalliimpi kuin suomessa
Panasonic E9 5900kr = 640euroa
Eikös tuotakin ole suomessa myynnissä lähes samoihin hintoihin?
Jopa halvemmallakin.
Panasonic CS-TE9DKE 23800kr = 2553euroa
Aika hinnakas
FOMA 5500 invertteri 11995 = 1300euroa
jne...
Olisiko joku joka osaisi tehdä tarkemman selvityksen todellisista hintaeroista?
Minulle ainakin jäi sellainen kuva että ei ne hinnat hirveästi edullisempia ole :D
Ja sitten vielä nuo ns. "EU-alueen takuut".
En ole selvittänyt, mutta en usko että kaikki suomalaiset maahantuojat rykimättä takuukorjauksia nielasee.
Voisin kuvitella että ehkä tunnettujen laatumerkkien, kuten Mitsubishi, tuo takuusuoja jopa toimisi.
Niin, ja löytyykö edes sellaista lakipykälää, joka kotimaisen maahantuojan siihen velvoittaa?
Tosin, ehä mie välitä suuremmin mist työ härveline sit loppupelis ostatte.
Seko onkii iha jokkaise oma asia.
Oha tuoss naapuri ukolkii tavaraa tuosta itänaapurist.
Aka hää sieltä itelee köijäs, ja iha hyvähä tuo sai ;D
Takkuust en oo männy kyselemmää ::)
1. Citcop Sweden AB påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel.
2. Citcop Sweden AB:s ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer av punkt 6 nedan avhjälpa fel i varan på Citcop Sweden AB:s bekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.
3. Citcop Sweden AB:s ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt.Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll, att varan installerats i strid med monteringsanvisningarna och föreskrifter meddelande i typgodkännandebevis, ändringar utan Citcop Sweden AB:s skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.
4. Garantin gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag Citcop Sweden AB levererade varan.
5. Köparen skall skriftligen till Citcop Sweden AB medelst av bolaget för ändamålet tillhandahållen blankett (finns på www.citcop.com) reklamera fel inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller eljest kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. I intet fall får köparen reklamera senare än 14 dagar efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 4. Reklamationen skall inne hålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Garantianspråk skall åtföljas av faktura eller kontantkvitto samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt.
6. Sedan Citcop Sweden AB mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande skall Citcop Sweden AB, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar. Skulle köparen själv eller genom icke sakkunnig person ha demonterat reklamerad vara, som varit inmonterad i byggnad eller motsvarande, förlorar han rätten att göra gälllande garantianspråk.
7. Köparen skall bära de merkostnader för avhjälpande av fel, som förorsakas Citcop Sweden AB på grund av att varan befinner sig på annan plats än Kungsbacka Kommun, Sverige.
8. Av fackman i samband med garantireparation utbytta komponenter skall på köparens bekostnad returneras till Citcop Sweden AB och blir bolagets egendom. Innan köparen kan göra gällande garantianspråk avseende reservdelar skall utbytta delar returneras till Citcop Sweden AB enligt det nu sagda.
9. Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.
10. Garantin gäller inte för privatpersoner. Citcop Sweden AB bedriver försäljning enbart till företag.
11. Garanti gäller endast om installation utförts av ackrediterad kylinstallatör. Det åligger kunden att kunna styrka att så skett med installationsprotokoll eller likvärdigt dokument.
Tässä copypaste citcopin webbisivuilta kohdasta garantier. Kohdat 7 ja 10 ja muutkin ovat kyllä aika suoraa tekstiä...
Sinänsä per$eestä mutta niin ne vaan kirjoittaa... Ei oo minun vika tää :'(
Hemmo sanoi:
Uskokaa nyt, Takuu on Valmistajan/Myyjän myöntämä VAPAAEHTOINEN lisäturva ostajalle. Varsinaisesti
valmistajaa velvoittaa tuotevastuuLAKI. Moni myyjä voi nurista ulkomailta tuodun tavaran takuusta, mutta ostomaan tuotevastuulaki velvoittaa kaikkia valmistajia EU-alueella! LAINSÄÄDÄNTÖ ON MYÖS PAKOTTAVAA KULUTTAJAN EDUKSI – MYYJÄ EI VOI SOPIMUSEHDOILLAAN viedä vähimmäissuojaa tai sopia sitä huonommista ehdoista. Joten jos asiassa jotain "kärhämää" on niin yhteys Euroopan kuluttajakeskukseen: http://www.kuluttajavirasto.fi/ecc/
Samasta paikasta löytyy tietoa em. asiasta!
Niimpä
Tuotevastuulaki velvoittaa VALMISTAJAA hoitamaan laitteen korjauksen.
Ja se sitten riippuu siitä mitä valmistaja on kyseisen maan maahantuontifirman kanssa asiasta sopinut.
Koskeeko tuotevastuu laiteen paikanpäällä korjauksen, sisältyykö siihen huoltotapahtuman kaikki kulut jne.
Esim. valmistaja voi toimittaa uuden laitteen viottuneen tilalle esim. ruotsista viallista masiinaa vastaan, mutta rahti, uudelleen asennus, mahdolliset asennusnippelit voi joutua omistaja maksamaan omasta pussista.
Tuotevastuu on yksinkertaisempi hoitaa pienien laitteiden kuten partakoneet, digikamerat ja puhelimet osalta.
Pakettiin ja uutta tilalle. Mutta ilpin kohdalla asia ei ole noin helppoa.
Eli ei tämä ihan niin yksiselitteinen asia ole, tämä tuotevastuukaan (takuu)
Ja edelleen korostan: Jokainen voi hankkia laitteen ihan mistä haluaa.
Tämä kyseenalaistus palvelkoon niitä jotka hankintojaan ovat juuri tekemässä... :D
Kohta ilpit puhkuu lämmintä ;)
Hemmo sanoi:
Niimpä
Käytännössä homma hoituu niin, että ostaja toimittaa kustanuksellaan viallisen tuotteen ostopaikalle.
Vain erittäin suuria/painavia/hankalia koneita ja laittteita korjataan paikan päällä. Asennukset yms. kulut
maksaa tietysti ostaja. Maksoihan se kulut jo uutena ostaessa. Eli usein valmistaja korvaa vain lainmukaan velvoitetut. Sitävastoin takuu oli vapaaehtoinen lisäturva jolla usein katetaan muitakin kuluja: asennus/kuljetus yms.. Siinä vaihtoehtoa miettimiseen. Ulkomailta ostaessa hintaedun pitää olla siis merkittävä. Muutoin ostaminen ei kannata!
Tosin tuolta kuluttajaviraston sivuilta löytyy tälläinenkin maininta:
"Korjaaminen tai vaihtaminen on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa ja aiheuttamatta sinulle huomattavaa haittaa, ottaen huomioon tavaran luonne ja tarkoitus, jota varten tavaran hankit. Sen on myös tapahduttava vastikkeetta, eli sinulta ei saa periä lähetyskuluja tai korjauskuluja".
Nonii.. siin se sitt on. Soppaha siint sit tull ja riita on valmis! ;D
Eli ei ole selvää ja lopullista sääntöä, lakia tai ohjetta olemassakaan.
Noita kuluttaja viraston tekstejä lukiessa tulee mieleen, että aina kärjillä se sitten lopullisesti ratkaistaa...
Kuka nyt tonnin vehkeen takia rupeaa soittamaan eurooppaan???
Siinähän voi tulla vaikka kielionkelmia :o :o
NoNo noh! >:(
Unohtuuko jotain..
Toisille 1000 euroa on jo iso raha, melkein 6000mk
Taitaa Yitillä olla isohko lompakko ;D
Hemmo sanoi:
NoNo noh! >:(
Unohtuuko jotain..
No jos ei oo massii, nii ottaa sit vakuutuksesta uuden!!! ;D
;D ;D No sitthä tuo käypi ;D ;D
Joo. Mutt Ruottalaisilta en kumminkaa pumppua osta :D
