pumppu vaikeni (Sanyo sap-krv93eh)
S
samara
Sanyo sap-krv93eh pumppu vm.-95 Härveli ollut käyttämättä n.6kk. Kamun kanssa asennettiin uuteen kohteeseen. Kylmäainetta ei tosin ollut saatavilla kuin n.500g. Homma kun valmistui niin ulkoyksiköstä kompurasta kuuluu kolme kolahdesta ja muuta ei sitten tapahdukkaan. Neljästi se sitä yrittää ja sitten alkaa vilkkumaan sisäyksikön punainen valo. Osaisiko joku kertoa missä vika? Siis tuuletin pyörii sitten kolahdukset kolmesti. Mistä kannattaisi lähteä vyyhtiä purkamaan?
kiitosta jo etukäteen
T. Eero
S
samara
  • #3
Vs: pumppu vaikeni
Juu tuota itsekin vähän ihmettelin, ainetta mahtuu kumminkin 950e mutta ns. Asentaja vätti että ei voi johtua siitä.
S
samara
  • #5
Vs: pumppu vaikeni
Ahaa. Aletaanpas tarkastelemaan sitä sitten seuraavaksi. Onko kenelläkään hajua että mistä sitten kannattaa alkaa kyselemään uutta/käytettyä?
Peku 2012
Vs: pumppu vaikeni
Varsin iäkäs pumppu kyseessä jos tosiaan on vuodelta -95.
Miten laite oli säilytetty ???
Uuden vastaavan kompuran löytäminen voi olla aika työlästä , ja eri juttu kannattaako yleensä enää tämän ikäiseen laitteeseen.
zeizei
Täällä sama pumppu ja anturi vikaa näyttää vikakoodi.eli s05 koodi joka meinaa heat exchanger sensor failure.minkäs tyyppinen anturi on ulkoyksikössä? Kortilla liitin jossa kaksi anturia ja toinen näistä ei anna ohmei. Mistä voisi antureita saada?
Olisiko tuo NTC 5k
Saksasta Argo merkillä numerolla SJ6231783392
Osa 19 tuossa Argon varaosakuvassa. Siinä tulee ilmeisesti ulkolämpötila-anturi mukana.
pelzi_
Kyllä se varmaan 5k kiinteällä vastuksellakin toimii, mutta jos käyrä on väärin, on vaikea sanoa toimiiko sulatukset. Tuurilla osuu tarpeeksi lähelle.
zeizei
Tähän hommattiin tuo LG pumpun anturi ja kutiste/tina jatkoksil liitettiin vanhaan kaapeliin niin et pituus pysyi samana. Alkoi pumppu hönkii heti lämpöö
