Pumpulla veden esilämmitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Boosman
Boosman
Nälkä kasvaa syödessä... nytkun saa halvalla lämmön taloon, niin alkaa kiinnostaa halpa veden lämmitys.
kääntyykö kylmäaine kierto pyörimään sulatuksen aikana, niinkuin jäähdytys käytössä?
ajatuksena olis laittaa ilmalämpöpumppu normaallisti asentaen(sisä ja ulkoyksikkö) , mutta väliin vaan lämmönvaihdin.. toimiiskohan tommonen viritelmä.(kuva)
ja jäätyykö mahdollisesti lämmönvaihtimessa paikallaan oleva vesi sulatuksen aikana?? jos se on yhdistetty ennen sisäyksikköä, kuumakaasu puolelle (kuvassa paksumpi putki)?? huonoahan tossa on se että vesi ei kulje lämmönvaihtinessa kokoaikaa, vain silloin ku kuumaa vettä pyydetään hanoista.., mutta saadaan sisätiloihin silloin lämpöä enemmän..
Vs: Pumpulla veden esilämmitys
Joo-o maalampöpumpuissa tuollainen on tulistuslämmönvaihtimena, tulistusteho on noin 0,5 - 1kw, 5 kw pumpussa.
mutta,mutta..
Ensinnäkin tuo on kumminkin ehdottoman kielletty! juomavettä ei saa lämmittää suoraan vaihtimella, jossa toisellapuolella kiertää kylmäaine.
Toiseksi mainitsemasi jäätymisvaara on ilmeinen, sinun pitäisi sijoittaa elektronisen paisuntaventtiiilin imukaasun lämpötila-anturi hieman toiseen paikkaan, jotta tuo toimisi tai hoitaa ohitus suuntaisventtiilillä.
Ideana hyvä, mutta totetus on oikeasti monimutkaisempi, noiden kahden tekijän vuoksi.
Ensimmäinen kohta hoituu kumminkin käyttämällä pientä varaajaa, johon tulistuslämpö luovutetaan kierukalla ja lisäksi jäätymisongelmakin on samalla ratkaistu kun varaajassa on tarpeeksi vettä. Katso maalämpö pumppujen periaatekuvia...
Minulla on nyt kesän aikana toiminut taas ilpin ulkoyksikön avulla varaajan veden lämmitys noin 35 asteeseen. Varaajassa on kierukka, jonka kautta käyttövesi menee kaukolämmönvaihtimelle, joka tekee lopputerästyksen kuumalle vedelle. Ennen se toimi jotenkuten vapaakierrolla, mutta nyt olen laittanut siihen lauhdutinputkeen vanhan kiertovesipumpun ja vanha kattilatemostaatti kytkee ja katkoo ilppiä ja pumppua.
Näyttää toimivan hyvin ja suosittelen tällaista yksinkertaista ja halpaa ja toimintavarmaa systeemiä vedenlämmityksestä haaveileville. Laitan syksymmällä yksityiskohtaisempaa raporttia tuonne entisen jutun jatkoksi. En aio käyttää laitetta talvella, ei kannata kaukolämmön rinnalla.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,861.0.html
Jos tekis tollasen 30l varaaja ja sinne kierukan kylmaaine vesi ja vesi vesi kierukan. Zadahin ehdottamalla tavalla. Niin tuolla toisessa threadissa oli maininta tosta sulatuksessa tapahtuvasta kaasun tulistumisesta. Mita Vahingoa on oletettavissa ja kuinka nopeasti jos sulattaessa kompuraan ajetaan sisaan reilusti tulistettua kaasua.
täällä samat ajatukset, mutta tarkoitus lämmittää lattialämmityksen paluuvettä
jokunen aste ennen kuin se palaa NIBEn lämmittettäväksi.
5-7 astetta näkyy vesi lattilenkin aikan jäähtyvän, montakohan astetta tuosta saisi takaisin
jos lämpöpumppu/lämmönvaihdin systeemillä lämmittäs?
Petri M sanoi:
Itse hommasin Kostilta (Costello, Kouvola) käyttämättömän Samsungin 12-sarjalaisen ulkoyksikön, joita hän luovutteli pois 20 eurolla tyhjänä ja olisko ollut 90 eurolla R417A:lla täytettynä. Vielä ei ole päässyt kylmillä keleillä testaamaan, mutta vaikuttaa ihan käyttökelpoiselta ja hintansa väärtiltä laitteelta veden lämmittämiseen.
Viritelmässäni on levylämmpnvaihdin ja Ultimaten 9 Basicin sisäyksikkö peräkkäin, mutta viimemainitun saisi kyllä ottaa pois. Levylämmönvaihtimen teho näyttää yksinkin riittävän vallan mainiosti ja Ultimaten elektroniikan saa rukattua niin, ettei sisäyksikköä tarvittaisi lainkaan.
P.S. Mikpu2: ei kompura siitä ota nokkiinsa, että se saa vähän reilummin tulistettua kaasua hetken sisäänsä. Sulatus sujuu sitä vikkelämmin, mitä kuumempaa tavaraa ja kovemmalla paineella kompuralle menee.
Heittäkääpäs kommentteja seuraavasta lisähärppäkeestä ilmalämpöpumppuun. Mitä haittaa pumpun toiminnan kannalta jos kaasuvesikierukka yli- tai alimitoitetttu. Ohjaus seuraavanlainen. Kun HGI kaasu >45c virtaukset tankinkautta ja <45c virtaukset ohjataan venttiileillä ohi tankin.
    20,9 KB · Lukukerrat: 573
