Pumpun irroitus ja siirto, kylmäaineet ulkoyksikköön
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JaspaJami
JaspaJami
Yksi Ultimate basic lämpöpumppu pitäisi irroittaa paikastaan jossa on ja ei ole oikeastaan koskaan käytössä ollutkaan, mutta kytketty se siihen on. Aikanaan löysin ohjeet kuina kylmäaineet sai takaisin ulkoyksikköön irroitusta varten. Pumppu matkaa toisaalle ja siellä sitten joskus asennus.
Muistikuva on että laite piti pistää ilmastoinnille, ja sitten joku venttiili kiinni, tovi odotusta ja toinen venttiili kiinni, mutta mitenhän tämä nyt oikeasti menikään? :)
Vs: Pumpun irroitus ja siirto, kylmäaineet ulkoyksikköön
No heti kun kirjoitti että miten asia tapahtuu ja selvensi sitä itlselleen niin keksi oikeat hakusanat ja löytyihän se heti tämä keskustelu: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14715.0
Eli ainoa haaste on sen irroitus viileässä tilassa jossa pyyntiä ei toki saa niin alas kuin tilan lämpötila on. Pitää varmaan avittaa anturia hieman vaikka kuumailmapuhaltimella.
Tai laittaa kuivatukselle niin kompura käy viileämmässäkin...
No tuli päivällä otettua irti ja hyvin onnistui kun putkissa oli vain kevyt alipaine.
Pikkasen asetti haastetta kun eka ei tuntunut millään lähteävän jäähdytykselle, mutta kun anturi oli tovin ollut reippaasti lämmin niin se lopulta kytkeytyi. Olisko ultissa ollut joku pieni logiikka joka ei jokaiseen anturin heilahdukseen reagoi vaan odotti tovin aikaa että se anturi oli pidemmän aikaa lämmin.
