Rakennusmetsuri
Maalämmöllä
Laskeskelin tuossa että rakenteilla olevan talomme lämpötehon hukka rakenneosien läpi on kokonaisuudessaan noin 110W yhden asteen sisä-ulko lämpötilaerolla.
Itse laskutoimitushan on hyvin yksinkertainen kun rakenneosien U-arvot ja pinta-alat on tiedossa.
Laskelmien perusteella 22 asteen sisälämpötilalla kokonaislämmitystehon tarve on siis jotakuinkin seuraava :
Ulkolämpötila ..... Lämmitystehon tarve
+7 C . . . . . . . . . . . . 1,7 kW
+0 C . . . . . . . . . . . . 2,3 kW
-7 C . . . . . . . . . . . . 3,0 kW
-10 C . . . . . . . . . . . 3,3 kW
-15 C . . . . . . . . . . . 3,8 kW
-20 C . . . . . . . . . . . 4,2 kW
-25 C . . . . . . . . . . . 4,7 kW
Nuo siis rakennuksen ulkovaipan läpi tapahtuvan lämpövuon aiheuttamat lämpöhäviöt. Ilmanvaihto tuuppaa ulos myös merkittävän määrän lämpöä vaikka lämmön talteenoton hyötysuhde onkin korkea 80-85%. Tätä ilmanvaihdon lämpöhukkaa en osaa mitenkään laskea tai arvioida. Onko vinkkejä?
Asuinpinta-ala : 168 m2 (alakerta 103m2, yläkerta 65m2),
Rakennuksen lämmin tilavuus on noin 560 m3
Yhden sisäyksikön avulla voi kotuudella olettaa, että laitteen antama lämpö leviää noin 60% alalle talossa (n. 60-70% alakerrasta, 40-50% yläkerrasta (portaan kautta)
Mitenkäs on arvon asiantuntijat. Millaisen ja minkä tehoisen ilmalämpöpumpun mielestänne tuohon torppaan tarvitsen annettujen lähtöarvojen perusteella?
EDIT : Korjattu ajatusvirhe lämpöhukkalaskelmissa. (Maanvaraisen alapohjan alla maan lämpötila ei laske ulkoilman mukaisesti - nykyvaatimusten mukaisesti eristetyn talon alla vallitsee talvella noin 7 asteen lämpötila, lukuunottamatta reuna-alueita)
