Pumpun ohjaus kännykällä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pappa58
P
Pappa58
Mulla on Sanyon pumppu mökillä ja olen ajatellut että olis mukava jos sen vois saada kytkettyä kännykällä päälle ennen mökille menoa, jolloin olis sitten mukava mennä lämpimään torppaan. Ajattelin, että onnistuisiko modifioimaan jotakin vanhaa kännyä niin että se antais käskyn pumpulle, kun siihen soittaa. Pumpun kaukosäädin käsittääkseni toimii infrapunalla, eli luulis että puhelimen vois saada antamaan tuon käynnistyskäskyn. Onko joku toteuttanut tuota zydeemiä, tai onko jollakin ajatuksia miten tuo tulisi toteuttaa?
Vs: Pumpun ohjaus kännykällä?
jos pumpussa on toiminto että käynnistyy sähkökatkon jälkeen niin tämä varmasti on hyvä. linkki kohteeseen.
http://www.ondico.se/files/manuals/15030_15035_IB_FI.pdf
Pappa58 sanoi:
Edottamallasi tavalla vaikea toteuttaa IRDA liikenne on minimutkaista normaaleihin kaukosäätimiin nähden, lähettää borskeena kaiken tiedon mitä säätimen näytöllä on nähtävillä..
Tuollaine ON/OFF toiminne toimii hyvin, yleisesti lähes kaikki pumput jatkavat siitä mihin ennen katkoa jäätiin 'tai saadaan confattua siten'..
weeman sanoi:
Niin mutta kuka haluaa pitää mökin kylmillään viikot? Mutta jos on sellainen pumppu jossa on peruslämpötoiminne, mutta joka ei osaa sähkökatkon jälkeen käynnistyä enää siihen perulämpötilaan niin silloin tuota on/off pistorasiaa voi käyttää tekemään se tarvittava sähkökatkos jonka jälkeen pumppu menee normaalilämmitystilaan ja mökki on kivan lämmin kun menet sinne vkl.
Mutta jos onkin oikea katkos maanantaina niin......... ???
:D
Kuka muu tietää merkin? ;)
PS. Ei valitettavasti ole Mitsu :)
Kiitos vastauksista! Ehkä tuo on/off zydeemi on helpoin ja aivan toimiva ratkaisu tähän ongelmaan. Mitään jatkuvan peruslämmön tarvetta tässä tapauksessa ei ole ja miten ihmeessä sellainen onnistuisikaan, eli eihän nuo pumput kykene pitämään mitään kovin alhaista lämpötilaa niin, ettei ulkoyksikkö jäätyisi, eli sitten on melkein sama vaikka pitäisi täydet lämmöt koko ajan. Kyse kun on aika pienestä mökistä, niin riittää jos saa lämmöt päälle muutamaa tuntia ennen sinne menoa, niin mökki on riittävän lämmin.
Pappa58 sanoi:
Pakko esittää visio, että mökki on jäähtynyt -15 pakkasella esim. -10 asteeseen ja pirautat kännikällä sinne, että alappas pumppu lämmittää huusholli +20 asteeseen kun tulen sinne viikonlopun viettoon. Kuinkas siinä tulee käymään kun ensimmäinen sulatus tulisi tehdä ja kun tupa on vielä pakkasen puolella ja ??? sulaako ulkoyksikkö ???
Siis ei ole kenties kovinkaan toimiva tuo on/off sydeemi ;)
No ei todellakaan ole ei. Ilmalämpöpumppu EI SOVELLU lämmittämiseen kunnon pakkaselta normaaliin asumislämpötilaan.
Ilman matalaa lämpötilasäätöä pumpussa tuo etäkäyttölaite on turha talvella. Hyötyä on keväisin ja syksyisin, tosin silloin ei maksa paljoa pitää +17 astetta kokoajan.
Kaukomax-etäkäyttölaite on osoittautunut erittäin hyväksi laitteeksi Toshiban Super Daiseikain parina. Jäätymisongelmia Toshiban Nordic-mallissa on todella vähän.
