Puoliautomaattinen sulatus
Luukku
Rakennetaanpa puoliautomaattinen sulatus ilppiin.Eli käyttäjä voi halutessaan sulattaa ulkoyksikön.Ilman että pitää mennä kykkimään pakkaseen.
1.Asennetaan kytkin sisäyksikön puhaltimen virtajohdon väliin.
2.Kytketään ilpistä jäähdytysmoodi ja katkaistaan sisäpuhaltimen virta.
3.Odotetaan kunnes ulkoyksikkö on sulanut ja kytketään takaisin lämmitys.
Olisko näin yksinkertaista,onko joku laittanut?
Kari
Vs: Puoliautomaattinen sulatus
Äkkiseltään vois epäillä että ei toimi.Riippuu tietenkin missä anturit sijaitsee eli näkevät
vaan että kylmää on ja pudottais jäähdytystehoa ja kaikki koneet ei kai edes suostu
jäähdyttämään pakkasenpuolella?Ja sitä vähän epäilen että jos kone ei muutenkaan jaksa
sulattaa niin jos sisäpatterilla ei ilma kierrä niin jaksaako sulattaa enään saman kylmän
se kuitenkin pukkaa sisälle pyöriikö puhallin vaiko eiko.
teukka
Voihan se laite olla niin "älykäs", että huomaa johtimen katkaisun ja kehottaa ottamaan yhteyttä merkkikorjaajaan. ;D
Kari
Vaiko olisko jopa niin älykäs että sanos "Älä yritä pistä vaan kengät jalkaan ja kastelukannuun
kuumaavettä ja pihalle siitä" ;D
R
Rassaaja
Ehkä nyt missasin jonkun asian tässä, mutta mihin sitä kytkintä tarvitsee? Jäähdytys päälle vaan niin että kämppä sen kuin viilenee. Kyllä se ulkoyksikön jää nopeasti sulaa kun oikein tarkoituksella pukataan lämpöä pihalle. Tuskin tarvitsee kovin montaa minuuttia sulatella jos sinne ulkoyksikön kennoon menee esim. 4kW lämpöä.
S
SamiR
Rassaaja sanoi:
Sama täällä. En nyt keksi että mihin tuollaista kytkintä tarvitaan ???.
plundstrom
Jäähdytystoiminto yksinään ei ole hyvä sulatus. Syynä on se, että ulkoyksikön puhallin toimii ja tuo kylmää ilmaa jolloin kennot eivät pääse lämpenemään ja sulamaan. Kaiken a ja o on saada ulkoyksikön puhallin pysähtymään. Eli se kytkin tarvittaisiin sinne ulkoyksikköön. Sisäpuhaltimen kytkin olisi vain sellainen mukavuustekijä; kylmä puhallus tavlella ei ole niin hauskaa.
Itselläni oli viime talvena ennen softapäivitystä ulkoyksikön jäätymisongelmia ja yritin ulkoyksikkköä monella konstilla sulatella, mm. jäähdytystoiminnalla. Lähellä nollaa sen sai vielä sulamaan, mutta kylmemmällä ei. Sitten kun hoksasin miksi se ei sula, niin suljin ulkoyksikön isolla jätesäkillä umpeen. Tällöin ilma ei päässyt vaihtumaan ja johan rupesi sulamaan.
S
SamiR
Mutta eihän nämä koneet jäädy jos automaatti sulatus toimii oikein :cool:.
Aippi
Mihin ihmeessä tarvitsette kyseisiä viritelmiä. Kunnossa oleva lämpöpumppu sulattaa itsensä automaattisesti. Mikäli näin ei tapahdu on laitteessa jokin vika joka vaatii huoltomiehen paikalle.
teukka
Tälläkin foorumilla on suurinpiirtein kaikista merkeistä näitä jäämurheita. Jos tuon Aipin ohjeen mukaan meneteltäisiin, niin linjat olisivat tukossa, kun kaikki kuuraa nähneet kerjäisivät huoltoa takuuseen. ;D
Luukku
No ei mulla ole sulatusongelmia mut ihan vaan heitin tollasen et JOS joku haluaisi sulattaa koneensa useammin.Kaikkee pitää koittaa jos vaikka keksis jotain uutta.
