Purettua & avattua: MHI SRC20ZGX-S
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jule-
jule-
SRC20ZGX-S
Tulipa sitten uutta pumppua myös vilkaistua heti konepellin alle.
THN Group kun antoi erikseen luvan ilman pelkoa siittä takuut menisivät. ;)
Sainkin muutaman päivän aikaa tutustua pumppuun ennen asennusta. Tässä sitten muutama kuva muidenkin nähtäville. :D
Kuvat toimivat tuttuun tapaan jälleen linkkeinä suurempiin kuviin.
... ja tulipa yksi pikku modauskin tehtyä ensi alkuun. :D
Vs: Purettua & avattua: MHI SRC20ZGX-S
Lisätäämpä vielä kuva tähän ketjuun. ;)
Onko pohjassa tuolla sulatusvastuksen kohdalla reikää, vai pitääkö sulamisvesien valua keskellä olevien reikien kautta?
Pohjapeltigalleriasta näemmä löytyi kuva, että on siellä kennonkin kohdalla reikä, eli sulatusvastuksenkin kohdalla on reikä.
Hienoa puikon alku oli kasvamassa sekä kennon alta, että keskeltä. :)
Hyviä kuvia.
Kun saat koneen kunnolla pyörimään, niin laita kokemuksiasi sivuille.
Mizu SRC20:tä en ole nähnyt käyttäjien kokemuksista, onko toimineet niin hyvin ettei käyttäjät ole kirjoitelleet sivuille. Ei myöskään SRC25:tä ole kirjoituksia.
Nyt oli sopivasti aikaa purkaa MHI:n ulkoyksikköä sen verran , että pääsi näkemään tuon piirilevyn.
No ei se mikään ihan mikään riemuvoitto ollut. :-\ Melko halvan näköinen 1 puoleinen levy (kuparit). Piirikortti viallisissa saattaa hyvin olla juotosmurtumia.
Fluxseja kortilta ei oltu pesty , vaan suurempien komponenttien jaloissa sitä oli jonkin verran lakan alla (käsijuotos?). Alapuolen pinnoitukseen oli toki käytetty UV-kovetteista lakkaa.
Lämpöä oli kekseliäästi hoksattu johdattaa lämpöäjohtavan massan kanssa kanteen , mutta massa vaan ei ollut yltänyt kanteen saakka.
Virran mittausta näkyy olevan , joitain jumppereita (tuskin mitään viritystä varten) , ja jokunen piiri.
MHI:lä on vaikeuksia pysyä kasassa. ;D
Potkuri & kennoa
Kaikki kompressorin ympärillä olleet huovat. Hieman kärähtynyttäkin löytyy.
Samsungiin verrattuna , kumi ohutta ja huoma yksipuoleista "höttöä".
Kompura. Jostakin syystä yksi kiinnitysmutteri uupuu. ???
Tämä nyt ei koske pelkästään Mitsubishiä vaan kaikkia merkkejä. Kun pumput on suunniteltu oloihin,
missä ei ole pakkas-lämpö-vaihtelua eikä siksi kosteuden kondenssi-ilmiötä. Ja siksi ulkoyksiköiden piirikortit
on jätetty aikalailla suojaamatta. Esim. autoissa vastaavat kortit on silikonimassalla suojattu niin, että
mikropiirit ovat massan sisällä. Sellaiselle kortille on luvattu 15v kestävyys.
Tuolla meidän kylmässsä ulkovarastossa on muutamia elektroniikkakortteja. Parin kolmen vuoden jälkeen
kortit ovat aika huonossa kunnossa. Viiden vuoden jälkeen eivät toimi enää.
nen sanoi:
Niin.. ei saa laittaa sähköjä pois. Kortti pysyy mukavasti kastepisteen paremmalla puolella, kun sähkö sitä lämmittää.
No voi hemmetin hemmetti! Nyt putosi koko hommalta pohja pois. ;D
jule- sanoi:
Oletko varma, ettei sittenkin hävinnyt kaikki pohjan päällä ollut ;-)
Mites muuten, eikö peltihäkkyrää ole koottu pistehitsaamalla, kun pohjan pois sait? Vai käytitkö rälläkkää?
jule- sanoi:
Ei tuo S-mallin pohja oikein Nordicilta näyttänyt. Onko eroa SA-malliin nähden.
Oliko tuossa pohjan sulanapitovastusta ollenkaan?
Kaikki on ruuveilla kiinni , siksi helppo irroittaa.
-SA mallin pohja eron näkee kohta , kun laitan vaan kuvaa foorumille. ;)
Ja sulatusvastuskin oli , jopa 2 erillaista siinä kävi. ;) 16 & 20W , -SA mallissa muistaakseni 58W.
Tuossa tussattuna -SA mallin reiät.
Suur kiitos Nummikalle avusta. ;)
Tälläistä viikonlopun viihdettä menossa. :D Avausprojektista tulikin parannusprojekti. ;)
jule- sanoi:
Varsin hyvään lopputulokseen voisi johtaa sekin, että pohjapellin reunat olisikin käännetty alaspäin.
Turha siitä Suomen oloja ajatellen on tehdä laatikkoa, mikä oikein kerää vettä ja jäätä.
Aivan ensimmäinen idea (jopa ennen ostoa) oli tehdä reunaton ratkaisu. Sitten kun sen toteutus oli hieman hankalampi , kävi mielessä Panan nordic urat. Lopulta tyydyin näihin reikiin.
Porailut vielä hieman kesken , mutta kyllä se tästä vielä valmistuu. ;)
Kuvassa vasemmalla vapaapudostus-malli , oikealla perinteinen.
-S mallin uusi rei'itys. 8)
Vertailun vuoksi -SA mallin reikäpaikat näkyvät tussattuina. Lähdin lisäämään reikiä hieman eri periaatteella , eli vein niitä kennon alle.
jule- sanoi:
Ei reunaton ratkaisu välttämättä olisi erityisen hankala toteutettavaksi.
Pitäisi vaan ensin hitsailla alapuolelle reunaa vastaava vahvike valmiiksi ja sitten rälläkällä reuna pois.
Hienoa, kun joku jaksaa askarrella. Herää kysymys, oliko tuo SA eli Nordic malli niin paljon kalliimpi, että kannattaa askarrella... Vai teetkö ihan mielenkiinnosta iltojen iloksi. Kyllä ne tuolla Ruotsissa on näköjään noita reikiä lisänneet oikein urakalla 21 kpl. Reikien reunat pitää varmaan jollakin suojata, ettei ruoste pääse raiskaamaan.
Minä olen kesän viemäröintiä varten pohtinut noiden reikien todellista tarvetta. Eikö vähemmillä rei'illä pärjäisi, jos samalla teippais pohjalevyn alapuolen jollakin lämpöeristys levyllä. Autokäyttöönhän ainakin tuollaisia muutaman millin paksuja lämpö/äänieristys tarralevyjä löytyy. Jospa pohja ei jäähtyisi niin nopeasti, vesi ehtisi viemäriin sulana.
Meinaatko jollakin konstilla saada värkille uuden ohjelmankin? vaatiiko se uutta korttia ulkoyksiköön.
Sanotaanko , että tästä askartelusta on niin iloa kuin hyötyäkin. Ehkä tästä "tutkimusprojektista" oppiikin jotain.
Tässä tapauksessa -S malli oli halvempi , eikä THN:llä tuolloin ollut -SA mallia valikoimissa.
-S malli kun piti toimia näissä oloissa , mutta pohjapelti voisi toimia vähän paremmin.
Tarkoituksena on maalata koko pohjapelti , koska pellillä oli jo nyt kovasti hapettumista ja myöskin joissakin paikossa ruostumista. (muitakin modifikaatioita on luvassa ;))
-SA mallille käy samalla tavalla , koska pohjapelti on siinäkin vain sinkitty. Tosin veden pinta ei siinä pitäis nousta missään vaiheessa korkealle.
Jostakin syystä ZGX:ssä pohjapelti on sinkitty , kun taas aiemmassa ZFX:ssä se oli maalattu.
Sinkityksen vuoksi(?) veden pintajännitys on kova , eikä viimeiset vedet tahdo poistua kunnolla pellilltä. => ketjureaktio valmis.
Ohessa kuvia taas koneesta. Jääkuvat ovat muistaakseni otettu ennen kylmäaineen lisäämistä. Vuotohan ei löytynyt.
IsoHeikki sanoi:
sellaisia huhuja kuului kentältä että scannari maksaa tämän shown. varastossa oleva erä etelä euroopan malleja pitäisi saada pois käsistä jollakin keinolla.
helvar sanoi:
Ihan on oma projekti , ja juuri meni vähän tarvike hankitoihin rahaa , ja meni ihan omasta pussista.
Aika jännä , missä kentällä tälläisiä juttuja liikkuu? :D Ilmeisesti projekti on saanut joiden tahojen/henkilöiden huomion.
Sponsorit kyllä kelpaa , ei siinä mitään. Jollei muuta niin tervetuloa siivoomaan. ;)
Kateelliset kadehtii sinun tarmokkuuttasi. Älä piittaa... Älä pane kynttilääsi vakan alle piiloon.
Mielenkiintoisia ja asiantuntevia tekstejä... KIITOS
Laitan omasta Ruotsissa modifioidusta vastaavasta värkistä pari valokuvaa. Tuo oikea alanurkka tuntuu olevan koko ajan jäässä.
En tiedä tuleeko lämmityskaapeli lainkaan tänne loppuun asti? Ei tuolla varmaan paljon vaikutusta koneen hyötyyn ole, jos ei vaan riko paikkoja.
Lituska lämmityskaapeli menee tiukasti tuonne pohjan ja lamellien väliin, mutta tuolla vasemmassa nurkassa vähän tekee lenkkiä.
Tuo kulma on ongelma , kuten se kuvistanikin näkyy. Tähän kulmaan tuli nyt tuo iso reikä (porauskuva).
Hyvä kuva. Tästä kuvakulmasta en vielä olekkaan nähnyt tätä -SA kaapelin asemointia.
Kaapelin tyypin kyllä tiedän , se on Revosin CSC2. http://www.revos.cz/index.php?lng=3&go=kab_snury#csc2
Kun tässä omassa oli Kiman K3:sta. http://www.kima.se/website1/1.0.1.0/7/PROD0101018%20KIMA%20K3%20ENG.pdf
Kaapeli tosin oli 26W/m , mutta tehtaalta saamieni tietojen mukaan vastaa kyllä K3:sta.
Sulattuskaapelia ei ole tarkoitus laittaa päivitettyyn versioon. 8)
Ainakin tuo Samsung pärjää hyvin ilman sulatuskaapelia. Reikiäkin on vain 3kpl.
Jos sellainen on pakko laittaa , käytän Raychemin Frostoppia tai Kima SIL kaapelia.
http://www.tycothermal.com/assets/Europe/Finnish/Document/Technical%20Data/3995/CDE-0430_R2.pdf
http://www.akelund.fi/index.phtml/art/9504/t/articles1
Jälkimmäiseen pystyy tekemään älykään ohjauksen ja siihen pystyy syöttämään siten helposti eri tehoa. Asennettavuus on lisäksi aivan eri luokkaa.
Kumpaakin löytyy plakkarista ja molemmilla olen tehnyt vertailutestit alkuperäiseen verrattuna. ;)
Kaikkien ZGX Hevin omistajien kannattaa sitten hieman tarkkailla tuota pohjapellin ruostumista.
Oheiset kuvat syksyllä 2008 asennetusta pumpusta. :-[
Ei tuosta ruostumisesta kannata olla huolissaan, tulee "nordic" reikiä kätevästi lisää muutamassa vuodessa ja vesi poistuu vauhdilla.
Tässäpä hieman seuraavia toimenpiteitä.
Pellin hionta. Pellistä hiottiin ruosteet ja oksidoitumisen jäljet suurin piirtein pois. Tämän jälkeen pohjamaalaus tehtiin Bilteman ruosteenestomaalilla (36-1135). Pohjamaalauksen jälkeen pelti maalattiin Bilteman lakkamaalilla (36-102). Koska kenno asentuu pellin päälle makaamaan , laitettiin noiden nystyröiden päälle 1mm polykarbonaatti palat. Polykarbonaatin päälle liimattiin vielä 1mm kumimaton palat. Tällä halutaan estää kennon osuminen suoraan peltiin. Koska kenno tulee menemään ajan mittaa kumista läpi , on polykarbonaatti estämässä pellin ja kennon osumista toisiinsa. Valkoinen lakkamaalaaus suoritettiin kahteen kertaan.
Moi!
Meneekö pumppu vielä takuuseen? Entä oisko mahdollista vaihtaa tuo lämpövastus isompaan?
tämä ei ole v...uilua mutta saako tälläistä työtä tehdä ilman sähkö ja kylmälupia ja opastaa myös
muut tekemään valokuvien kanssa laittomuuksia.Eikö tälläisistä juuri ole ollut lehdissä kirjoittelua.
Puretun koneen kokoaminen uudelleen tekee siitä helposti hengenvaarallisen laitteen.
Älkää riehaantuko.
EN ota kantaa lupiin.
Mikeis saisi tuota kuvin esille ja ihan hyvä ospataa kunnon ohjein, jotta myös ne ilman luoia työskentelevät tekisivät homman oikein...
peruspumppu sanoi:
Älkää riehaantuko.
Kylmäpiirin purkaminen, varsinkin jos päästää mömmöt taivaalle, voi olla vähän keskustelunalaista, mutta vaikka menisi lähimmälle poliisiasemalle tunnustamaan, niin mitään ei tapahdu.
Eli mitään rangaistuksenalaista tuossa ei tehdä. Samat asiat ja paljon muuta neuvotaan pumppujen julkisessa jakelussa olevissa manuaaleissa. Kuvat vaan ovat niissä huonompia.
Ainoat jotenkin rinnastettavat ohjeet, jotka joutuivat vaihtamaan salaisemmille sivuille olivat sen Myrmannin pomminrakennuskerhon ( kotikemian foorumi) pomminrakennusohjeet. Ja nekin vasta paukun jäkeen.
peruspumppu sanoi:
Älkää riehaantuko.
aikamoista vähättelyä ylläpitäjältä.ton myyrmännin jutun vois editoida pois.kiitos
peruspumppu sanoi:
Ei.. vaan myrmannin pommifoorumin poistattaminenkin oli vain julkisuuteen tarkoitettu ele. Kotikemian foorumissakaan ei ollut mitään erityistä, toki rikospoliisi seuraili foorumia jo paljon ennen paukkua, mutta eihän se räjäyttäjä foorumlla tekoaan suunnitellut tai julkistellut.
vastaavat ohjeet löytyvät googlaamalla hetkessä, ja sen tietää poliisikin. Niinpä tuollaisiakaan foorumeita ei normaalisti sensuroida.
Sensuroimalla kun ei mikään vaarallinen poistu internetistä, ei edes lapsiporno. Parasta mitä netissä voi tehdä, on laatia paras ja vastuullisin esitys asiasta. Silloin siihen aletaan linkittää, ja linkitys nostaa sivun googlen haussa korkealle, vaarallisempien ohjeiden ohi. Enempää ei voi maailman pelastamiseksi internetin ohjeilta tehdä.
Näitä kysymyksiä olenkin odottanut. ;D
pera sanoi:
Luonnollisesti takuu loppuu kun laitetta mennään ropeltamaan. Puhtaasti jo siittä ettei laite ei vastaa enää myytyä. Eikä sitä pysty edes enää tässä tapauksessa palauttamaan sellaiseksi. Omallalla kohdallani takuu loppui siis tuohon ensimmäiseen reikään. ;)
Suurempi vastus oli mielessä ja teinkin eri vastuksilla "kuivatestejä" ja sain aikaiseksi hyviäkin tuloksia. Mukana oli myös pienjännitekaapelia , johon olisi mahdollista rakentaa älykäs
tehon ohjaus. Projekti kuitenkin lopulta kääntyi siihen , ettei vastusta tarvittaisi ollenkaan. Samsung kun pärjäsi hyvin koko talven ilman vastusta.
peruspumppu sanoi:
tämä ei ole v...uilua mutta saako tälläistä työtä tehdä ilman sähkö ja kylmälupia ja opastaa myös muut tekemään valokuvien kanssa laittomuuksia.
Periaatteessa jo kannen aukaisu vaatii lupia. Eli siis puunlehtien poistoon koneen sisältä tarvitaan ammattimies.
Koneen tämän tasoinen purkaminen ja muokkaaminen on luvan varaista toimintaa ja projektissa on toki vastuuhenkilö mukana. Tosin kylmäpiiriin ei ole koskettu ja johdotkin ovat kaikki liittimillä kiinni. Kuvien julkipanoon en osaa sanoa mitään. Ainakaan ketään ei ole yllytetty tekemään mitään laittomuuksia. Lähinnä kuvat on otettu tutkimusmielessä , ettei kenenkään osaanattoman tarvitse avata uteliaisuuttaan konettaan pelkästä mielenkiinnosta. Samalla ostoa harkitsevat voivat toivottavasti hieman ostohetkellä kiinnittää huomiota esim. pohjapellin rakenteeseen. Onhan tällä palstalla muitakin purku ja modausjuttaja , joiden "laillisuus" on samalla tavalla kyseenalaista aina anturin siirroista alkanen. ;)
ei helvetti mitä jeesustelua..mitä seuraavaks?ettei autoon saa vaihtaa öljyjä ko ammattimies,koska muuten voi auton alla hukkua öljyyn.. ;D ;D ;D eikö TOSIAAN ole muuta mistä pilkkua viilattais?
Julelta mainio juttu,monelle kuluttajalle tulee mielenkiintoisia havaintoja.
Toivottavasti tulevaisuudessa saamme enemmänkin pumppuja purkuun,tulee laitteiden välisiä eroja konkreettiseti näkyviin.
Odotellaan vielä parivuotta niin johan puretaan...
Både sanoi:
et tainut taaskaan lukea mitä kirjoitin.valitettavasti.
Både sanoi:
Kiitoksia kehuista! :D
Tässäpä jotain muita avaamiani vermeitä. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6006.15
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5175.0
