Putket yläkautta, onko haittaa ???
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sir-V
S
Sir-V
Suunnittelen tässä ilp:n asenuspaikkaa ja jäin miettimään seuraavaa:
Onko haittaa jos sisä-/ulkoyksikön väliset putket vedetään yläpohjan kautta, eli kylmäputket lähtee sisäyksiköltä suoraan ylöspäin (vajaa metri ylös, sitten vaakaa 7-8m, sitten alas ulkoyksikölle n. 1,5-2m) ?
Kondenssivedet sisäyksiköltä järkkääntyy muuta kautta eli sitä ei tarvi huomioida.
Asennusoppaissa ja käyttäjien valokuvissa puket näyttäisi lähtevän aina sisäyksiköltä alaspäin ja ulkoyksiköltä ylöspäin. Tuleeko siis mutkista mutkia matkaan, vaikuttaako hyötysuhteeseen heikentävästi ? Entä mitens tuo n. 10m putkitus, viekö hyötysuhdetta alaspäin ?
Tuleva laitteeni on Fujitsu AWY14L
8)
Kylmätekniikassa on olemassa joitakin sääntöjä, kun putket nousee.
Nämä säännöt eivät välttämättä päde ilmalämpöpumpuissa.
Syy miksi aina alaspäin on öljynkierto.
Lämmitys käytössä tästä ei ole haittaa, koska höyrystin on tällöin ulkoyksiköllä.
Kesällä jäähdytyskäytössä sisäyksikkö on höyrystimenä.
Kylmäaineen mukana menee aina pieniä määriä öljyä, joka on lähtöisin kompressorin öljytilasta.
Öljyn paluu kompressorille takaisin pitää varmistaa.
Varmin tapa on se, että sisäyksikkö on aina korkeammalla kuin ulkoyksikkö.
Samoin paluu (imu)putki lähtee aina alaspäin ulkoyksikköä kohden.
Jos näin ei ole on syytä tehdä imulinjaan ns. öljymutkat, jolloin öljynpaluu on varmaa.
Sanoin että tämä ei välttämättä päde ILP systeemeissä.
Jos kaasun virtausnopeus on riittävä se nappaa öljyn mukaansa jolloin öljy palaa kompressorille.
Invertteri käytössä saattaa tulla pitkiäkin jaksoja kesällä, ettei kompressori käy täysillä kierroksilla, jolloin kaasun virtausnopeus ei ole riittävä ja se jää sisäyksiölle. Tällöin saattaa kompressori kärsiä pienistä voiteluongelmista. :wink:
Mitä se öljymutka käytännössä tarkoittaa? Riittääkö,jos paluulinja lähtee alkuun laskevana ja sitten nousee ylös?
8) Juu jotakuinkin.
Mitenköhän sen nyt tähän vääntäisi
Ennen nousua ja mutkaa pieni putken vääntö vaakatasosta alaspäin noin putken vahvuuden verran.
Sama mutka putkinousun yläosaan ja se on siinä.
Idea on kuitenkin saada putkeen mutka, johon öljy kerääntyy.
Kun öljy kerääntyy mutkaan putken sisäpinta-ala pienenee ja kaasun virtausnopeus kasvaa tässä kohdassa ja se nappaa öljypisaroita mukaansa
:wink:
Varmimman tiedon saat kun soitat maahantuojalle antavat vastauksen heti jolloin ei jää niin suurta epävarmuutta asiasta. Maksimi putkipituus ja lisätäytöksen tarve on malli ja tyyppi kohtaista.
Itselläni lähtee putket sisäyksiköstä seinän takaa suoraan ylös noin 0,5m ja vaakavetona yläpohjassa 8m josta alas ulkoyksikölle 1,5m.
