Putkien pituus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mitsupiski
M
Mitsupiski
Voisiko joku selittää teknisesti, että mistä syystä liian lyhyet putket ILP:ssä tuovat mukanaan ongelmia?
Puhutaan kolmesta metristä, niin onko se kierron yhteispituus, vai sisäyksikön ja ulkoyksikön etäisyys putkea pitkin mitaten?
Osaako muuten Mitsun pumput kytkeä itsensä pois päältä liian kovalla pakkasella, vai onko se käyttäjän vastuulla?
Mitsun pumppua ei tarvitse sammuttaa kovallakaan pakkasella. Jos haluaa sammuttaa esim. -25 asteessa, kun lämmityshyöty alkaa loppua, on se tehtävä itse.
Se 3 metrin suositus, joka on joillain merkeillä, tarkoittaa yksikköjen etäisyyttä. Monet maahantuojat ovat sitä mieltä, ettei lyhyemmästäkään ole haittaa.
Perustelut etäisyydelle ovat kirjavia. Lyhyemmät putkiasennukset ovat toimineet hyvin, mutten uskalla varmaksi luvata, ettei siitä voi olla mitään ongelmaa.
Pinserin blogissa joku oli tuonut esiin, että lyhyellä putkistolla ulkoyksikkö jäätyy helpommin. Asiasta enemmän tietävät voinevat analysoida tätä väittämää tarkemmin?
Kylmäpuolella lyhyet putkimatkat ovat yleensä etu.
Lyhyt putkitusmatka vähentää putkistossa tapahtuvia paine ja lämpöhäviöitä.
Ilmalämpöpumpuissa on joillakin pumppumerkeillä tai malleilla ollut suosituksia ulko / sisäyksikön minimi etäisyyksistä.
Syitä miksi on minimi putkitusmatkoja voivat olla esim.
Ulkoyksikön täytös, joka on laskettu tiietylle optimi putkitusmatkalle.
Kompressori voi saada hieman "raakaa nestemmäistä" kylmäainetta, jos putkitusmatka on liian lyhyt ja nesteiskut ei ole kompressorille ainakaan hyväksi.
Ulkoyksikön kompressorin aiheuttama ääni ongelma sisäyksiköllä.
Kompressorin aiheuttama painesykähtely etenee lyhyellä putkimatkalla helpommin ja kompressorin ääni kuuluu voimakkaampana sisäyksiköllä.
Jäätymis ongelmia ei ole tullut esiin. Tosin en ole koskaan kyllä asentanut alle 2,5 metrin päähän sisä ja ulkoyksikköä.
Jossain keskustelussa arveltiin että lyhyiden putkien mahdolliset jäätymis haitat tulisivat esiin vain jäähdytyksessä. Onkohan tässä perää??
Kenellä on lyhyet putket?
Kommentoikaa, onko ollut haittoja?
Pinserin blogissa, kommettisivun 48 loppupuolella oli Joren kirjoitus, jossa hän on sitä mieltä, että liian lyhyillä putkimatkoilla kylmäainetta on liikaa. Tästä johtuen osa siitä ei höyrystyisi, jonka vuoksi lämpöä sitoutuisi huonommin. Noh jokainen lukekoon jutun kokonaisuudessaan täältä:
http://www.pinseri.com/2004/04/03/ilmalmppumppu/comment-page-48/#comments
Mitäs asentajat ja muut asiantuntijat tähän kommentoivat?
Lisäsin blogin sivunumeron -Samppa
Freeze sanoi:
8) Kyllä tuo ihan totta on joidenkin koneiden osalta.
Mitähän tarkoitat tällä: "joidenkin koneiden osalta" -kohdalla? Eikö perustekniikka ole pumpussa kuin pumpussa samankaltainen. Eli jos tuollainen ongelma on, niin sen pitäisi esiintyä kaikissa kamppeissa, joissa putkipituus alittaa valmistajan suositukset.
Mertsi postasi aiheeseen liittyen IVT:n foorumille. Käykääs sielläkin lukaisemassa:
http://www.lampopumput.info/foorumi/viewtopic.php?p=2410#2410
Minulla (Tosh.) on putkea talon ulkopuolella noin 150 cm ja talon sisäpuolella noin 50 cm, yhteensä siis parin metrin luokkaa.
Ei mitään näkyvää ongelmaa. Talossa puuvuori ja teline ruuvattu suoraan lautaan kiinni, ei kuulu mitään sisään (pakkasta enimmillään ollut vajaa 10 °C).
En ole pahemmin laitosta seurannut, toimii.
Niin ja editoidaan vielä sen verran, että aika harvakseltaan on sulatellut (jopa ihmeellisen?) eli ei ole huurrettakaan kertynyt kovia määriä (pakkasellakaan). Siis joka suhteessa positiivinen laite.
kolibri sanoi:
Lainaanpa tähän pätkän Joren tekstiä. Linkki koko tekstiin on aiemmassa viestissäni. Sinullahan on Kolibri kulutusmittari käytössä. Paljonko olikaan Toshiban kulutus marraskuussa (koko kuukausi)?
----Joren teksti----
Kelit ovat tietty eri paikassa erilaiset mutta tuplakulutuksesi kielii siitä, (aivan luonnollinen asia kun rikotaan valmistajan antamat rajat ja putkipituuksia lyhennellään) että kylmäaine ei pääse höyrystymään ulkoyksikössäsi sen takia, että sitä yksinkertaisesti on liikaa. Kylmäaineen pitää päästä höyrystymään ulkoyksikössä jotta se voisi lämmetä mahdollisimman tehokkaasti. Kylmäaineesi jää ilmeisesti osittain nestemäiseksi eikä silloin sido lämpöä itseensä. Käytännössä se kyllä vielä lämmittää mutta sähkölaskusi on huomattavasti suurempi kuin mitä se olisi oikein käytettynä.
----Joren teksti päättyy----
Olisi mielenkiintoista hieman kartoittaa "alimittaisilla" putkilla olevien pumppujen sähkönkulutusta suhteessa "normaalimittaisin" putkin varustettuihin. Tietenkin olosuhteet ilmaston ja talon suhteen pitäisivät olla suht samat.
Ei ole mittaria, kovasti olen hankkimassa kyllä. Kulutus marraskuussa 1120 kWh. Viime vuonna 732, tosin en muista oliko lattialämmitys silloin päällä...
Etelä-rannikko
100 / 120 m²
100 mm villa
käyttövesi öljy
alakerta, noin 45 m², suorilla sähkökaapeleilla
Pystytkö näillä tiedoilla päättelemään mitään??
Alakerran kaapelit:
700 w
1200w (eteinen, aika harvakseltaan päällä)
600 w (kosteat tilat, kaikkein eniten päällä)
400 w
Noidenkin tietojen perusteella on hankalaa lähteä arvailemaan mahdollista ilp:n kulutusta. Jos hommailet mittarin josain vaiheessa, niin ilmoittele sitten kuukauden kulutuslukema. Koitan selvitellä jollain tasolla edes, että onko väitteessä: "liian lyhyt putkimatka heikentää pumpun hyötysuhdetta" perää.
Näistä putkitus pituuksista vielä.
Koska tällä hetkellä Suomessa myydään useita kymmeniä eri merkkisiä vatkaimia ja sitten vielä on joka valmistajalla useita eri tyyppejä.
On vaikea yleistää ongelmaa, mikä voi olla aivan eri tyyppinen eri koneilla.
Koneet eivät ole sisältä samanlaisia, vaikka ulkokuoret näyttävät lähes samanlaisilta. Jotkut valmistajat pystyvät itse suunnittelemaan uuden mallin, toiset taas pystyvät kopiomaan samannäköisen mallin.
Markkinoilla on tällä hetkellä eri kylmäaineita käyttäviä pumppuja (R-407C, R-410, Propaani ja vanhat R-22 pumput).
On invertteri ja On-Off malleja.
Kylmäaineen syöttö elektronisella syöttöventtiilillä, kapillaarilla, Eks-venttiilillä tai millä lie suuttimella.
Sisä ja ulkoyksiköissä on eri valmistajilla eri softaa sisässään.
Ohjaus, elektroninen syöttöventtiili, sulatuksen aloitus ja lopetuslämpötilat ym. ym.
Koneet on suunniteltu tehtaalla eri olosuhteisiin, joten kylmäainetäytös on sen mukainen.
Valmistajan ilmoittama optimi putkitusmatka on eri valmistajilla erillainen.
Ulkoyksikön kompressorit ovat eri valmistajien eri malleja ja tyyppejä.
Tältä pohjalta on kyllä vaikea heittää jotain yleistä kaikkiin koneisiin sopivaa syytä.
Yleisin syy liian lyhyen putkituksen ongelmiin on ääniongelmat.
kolibri sanoi:
Samat havainnot. Toshiba toimii pakkasella tosi hyvin, ei pahemmin huurretta, ei alla olevia jäävuoria. Eli Toshibaa kyllä voi suositella pakkaskäyttöön.
Minulla putket vain noin 1 metrin luokkaa ja hyvin pelitää. Asennus manuaalissa on vain puhetta putken maksimi pituudesta (25m), maksimi korkeus erosta (10 m) ja putken paksuudesta. Mutta ei mitään mainintaa putken minimi pituudesta, joten Toshiba Daiseikailla edellä kuvattua ongelmaa ei pitäisi olla. Ääniongelmaa en ole kokenut. No, ainut havaittava ääni ulkoa on se "tussahdus" sulatusjakson alussa.
Minulla on samat kokemukset Toshiban kanssa, putket noin 2 m, ei ongelmia. Sulatusjakson alussa kuuluu "huokaus", muita ääniä ei. Tuntuu sulattelevan noin tunnin välein, sulatusvedet virtaavat pitkin tonttia, talo kun on rinteessä.
Samppa sanoi:
Mittari hommattu, ekat lukemat siis 5.1.2006.
Samppa sanoi:
Jore kommentoi siinä Pinseriin lähettämääni tekstiä. Nyt mittasin uudestaan putkien pituuden, on 2,6 metriä laitteiden kyljestä kylkeen.
Tällaisilla -2 asteen lämpötiloissa sulattaa 50 minuutin välein. Kun lämpötila on plussan puolella toimii koko päivän ilman sulatusta.
Kosteutta ilmassa ja sulatustarvetta on odotettavissa silloin kun lämpötila on vähän miinuksella.
