Putkien uudelleeneristys - linnut nokkineet eristeet pois
tyui
Meillä on pakkastalvina viimeisen 2-3 vuoden aikana linnut nokkineet ensin 10, sitten 15 ja nyt 25 + 10 sentin matkalta eristeet pois putkista, jotka ovat olleet ilman koteloa paljaina tuolla ulkosalla laitteelta katonrajaan asti (eli < 2 metrin matkan).
Nyt nuo on pakko lisäeristää, putket siis näkyvät paljaana n. 20-25 cm matkalta ja eriste on hyvin ohut etupinnasta 10 cm matkalta, mutta koska läpivientiä en lähtisi nyt repimään auki, on käynyt mielessä että tuohon etsisi kaapelikourua ja tekisi polyuretaanivaahdolla sen lisäeristämisen. Ensin pitäisi löytää ainakin 1,5 metrin pätkä kolmisen tuumaa leveää valkoista kaapelikourua (vinkkejä otetaan vastaan) ja sitten funtsia miten se vaahdotetaan täyteen ettei jää aukkoja eristeeseen.
Tai löytyykö parempia ideoita miten pulma ratkaistaan? Joku kotelo tuossa lienee oltava kun talvella eriste on pakkasessa niin kovaa että linnut saavat siitä nokittua paloja ruokaa etsiessään.
Vs: Putkien uudelleeneristys - linnut nokkineet eristeet pois
Unohda putkien peittäminen uretaanilla ja hae rautakaupasta tai LVI-liikkeestä putkieristettä ja kotelo putkien suojaksi.
roots
tyui sanoi:
Nyt ei oikein tiedä mistä putkista kysymys, mutta kun puhuit 3":aa niin olisko tuo valkoinen ILP ulkoyksikön kotelo mitään?
Se putken päälle ja pantoja ympärs ja sitten reistä vaahtoa sisään?
tyui
Tuossa on se ongelma miten saumakohdat tekisi, ja yläreunasta tuon aloittaminen on vaikeaa koska putket taipuvat aika tiukalla mutkalla juuri siitä mistä menevät seinän sisään. Läpivienti on seinään porattu pyöreä n. 70-80 mm reikä joka on tukittu uretaanivaahdolla ja tasoittamisen jälkeen muistaakseni elementtisaumaus"silikonilla". Eriste puuttuu siis jo mutkan kohdalta ja siksi sen erillisen tuubimaisen lisäeristeen laittaminen tuntuu heikolta ratkaisulta. Läpiviennin avaaminen on toki mahdollista, mutta aika suuri projekti sekin ja taustalle ei pääse enää lainkaan käsiksi eli kaikki on tehtävä tuolta ulkokautta.
Tuo edellyttäisi ilmeisesti aiemman eristeen täydellistä poistamista putkien päältä (olleet tehdaseristeiset eli rullalla kaksi putkea kiinni toisissaan ja kummassakin pehmeä eriste valmiiksi pinnassa). Sinällään valkeaa 50 mm NITTO-teippiä on saumoihin suoraan kaapissa, mutta silti epäilen että saumojen eristävyys ei olisi kovin huikea, varsinkaan siellä läpiviennin rajalla missä ei ole mitään mihin tuon erillisen eristeen voisi kiinnittää ellei sitten silikonilla yrittäisi saumata.
LISÄYS: vanha eriste lähtee kyllä siististi irti putkista, joten esittämäsi voisi tulla kyseeseen jos avaan läpiviennin ja aloitan eristyksen seinän sisältä asti.
Onko vinkkiä mistä löytyisi vähintään 60 x 45 mm kokoista valkoista muovikoteloa eristeiden suojaksi jahka löydän jostakin sopivan kokoista eristettä ja tuon eristyksen tehtyä?
tyui
roots sanoi:
Putket pumpulta läpivientiin vievät tilaa viallisine eristeineen n. 60 x 45 mm, eli sitä suurempi valkea muovikotelo oli harkinnassa ja täyttää se kokonaan eristeellä. Voi olla että parasta olisi "pökön" ehdotus avaamalla se läpivientikohta auki ja ulottamalla eristeputket seinän sisälle asti ja sitten uudelleen tiivistämällä se läpivienti. Silti tuo olisi lisäksi koteloitava koska eriste päätyisi taas lintujen nokittavaksi ellei sitä koteloi.
roots
tyui sanoi:
Salaojaputkea jos ei aurinkoon tule, halki-poikki ja vaikka 2x päällekkäin... :D
pete73
Sitä muovikoteloa (kaapelikanavaa) saa monen kokoisena ja värisenä sähkötarvikkeita myyvistä liikkeistä ja asennusfirmoista. Valkoista hyllytavarana ja värillisiä (sekä harvinaisempia kokoja) tilaamalla.
Eristyksen voi tehdämyös levymäisestä solukumista (esim. armaflex) leikkaamalla ensin kanavan pohjalle sopiva soiro, sitten putket ja putkien väliin ja reunoinne soirot, lopuksi taas yhtenäinen soiro päälle. saumat kontaktiliimalla tai sopivalla liimamassalla esim. sikaflexillä...
Näillä tarvikkeilla saa sen läpiviennin kohdankin tehtyä tiiviiksi...eikä tarvi alkaa sitä avaamaan....
Soveltaa voi toki monia muitakin ideoita :)
