Putkien veto lattian alle?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ahe
A
Ahe
Heipä hei!
Mietinnässä on pumppu ja sisäyksiköksi lattiamalli. Onko mitään estettä vetää putkia ulkoyksikölle esim. lattian alla piilossa? Kyseessä on rintamamiestalo ja keittiö on menossa remonttiin ja samalla lautalattian alla olisi mahdollisuus vetää putket piilossa ulkoyksikölle. Ulkoyksikölle nimittäin löytyisi hyvä paikka jossa se olisi katseilta piilossa. Tuli mieleen että lattian alle voisi vetää esim. jonkun isomman putken johon letkut voisi vetää. Kuinka iso tuon putken pitäisi olla, 110mm viemäriputki? Onko vaarana että letkut kolisee tuossa putkessa? Muita kommentteja?
-Antti
Vs: Putkien veto lattian alle?
En aina ymmärrä tällaista piilotteluviettiä.
Ovathan lämpöpatteritkin näkyvissä, samoin sähkörasiat ja -kytkimet. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin.
Tuloksena pohtimisesta voi olla, että asennetaan sekä ulko- että sisäyksikkö vintille, niin mitään ei näy! :)
Samalla tavalla ne ilpin putket kulkevat rakenteen sisällä kuin muutkin putket eli ei ongelmaa. Siitä on kuitenkin huolehdittava, etteivät kupariputket pääse suoraan osumaan koolinkeihin. Voi aiheuttaa ääni- ja tärinähaittaa ellei ole jotain vaimentavaa materiaalia välissä.
teukka sanoi:
Niin, kyllähän lämpöpatterit, sähkörasiat ja kytkimet ovat näkyvissä mutta ovatko johdot? Tuloksena pohtimisesta voisi olla että myös kaikki johdot ja vesiputket pitäisi myös vetää pintavetona. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. ;) En sisäyksikköä olekaan piilottamassa eikä sitä pystykään tekemään. Ja miksi kaikki letkut ja vermekset pitäisi tarkoituksella jättää näkyville jos ne on mahdollista saada piiloon? Makuja on monia, mielestäni seinissä menevät koteloinnit ja ylimääräiset laitteet talon kyljessä eivät vain ole kovinkaan kaunis näky.
-Antti
Ei mun mielestä mikään huono idea koska putkilinja pitää muutenkin ääntä niin samalla saisi hiljennettyä sitä. Paitsi että jotta kun jos käy huonosti niin onnistuu saamaan sellasen resonattorin aikaiseksi että mekkala sen kun lisääntyy.
ei ne putket siellä mitään voi koluta,ideana tuo on ihan hyvä,kun lattia on auki niin putket sinne vaan,mitään estettä ei taatusti ole ja putkien omat eristeet riittävät ihan hyvin.Älä käytä kondessiputkena mitään muoviletkua,käytä mieluimmin kupariputkea tai 32mm viemäriputkea,ja muista eristää myös kondessiputki jos asennat sen lattian alle.
