Putkistohäviöt?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ZONS
ZONS
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA
Kuulin tässä että ilp:n putkivedot laskisivat lämmitystehoa n. 50W/m tai n. 50W/mutka. (esim. 10m => -500W & mutkat lisäksi !?) :'(
Pitäneekö tieto miten tarkkaan kutinsa?
Johtuuko tehoalenema enemmän lämpövuodosta vai painehäviöistä?
Jos putkistoa vetää ulkoyksiköltä hieman kulmantaa toisen huoneen "taakse" niin kannattaisiko veto tehdä sisäkautta jos se työteknisesti ja esteettisesti on kohtuullisen järkevää? Ajattelin että aiheuttaako ulkokautta vedetty putkisto erityisesti kovilla pakkasilla selkeästi enemmän häviöitä? :-\
(Onko aiheesta jo keskustelua jonkin toisen otsikon alla?)
Vs: Putkistohäviöt?
Voi olla että on; siksi sen perään täällä vähän kyselenkin?
Vai onko niin ettei asennuksissa sitä mahdollista häviön olemassaoloa "haluta" ajatella / tietää / tunnustaa?
Mutta kaippa se kuumakaasuputki (miten kuumaa se kaasu sitten onkaan?) vuotaa lämpöä sentin-parin eriseen sekä kotelon läpi -30C pakkasessa erinäisiä kymmeniä watteja per metri?
Voisin luulla että sekin lämpöhäviöstä jotain kertoo että kondenssivesiputki ulkokotelossa pysyy sulana rajuillakin pakkasilla?
Olenko yhtään hajulla vai ihan väärässä? ::)
Vs: Putkistohäviöt?
Komppaan SLPOYta,joku on puhunut ihan silkkaa paskaa.Tai sitten niinkuin yleensä,ei tiedä mistä puhuu.
Ei ole lämmitystehon kannalta merkitystä kulkevatko putket sisällä vai ulkona.Eristettyjähän ne ovat.
Tehohäviöitä rupeaa tulemaan sitten kun putkipituus ylittää reilusti laitteen ilmoitetun maksimiputkipituuden,tällöinkään varsinkin jäähdytyskäytöllä ero ei ole niin dramaattinen.Mutkat myös vaikuttaa hieman tehoon,mutta muutama mutka ei vaikuta yhtään mitään.
Vs: Putkistohäviöt?
Saivarteluksi sanon minä..
Oletettavasti faktaa kertoo Panasonic NE9-MKE Service Manual, sieltä kuvaaja. Jonkinlainen vaikutus putkipituudella kuitenkin on.
Löytyy siis Service Manualin sivulta 85.
    35,6 KB · Lukukerrat: 630
Vs: Putkistohäviöt?
ja mitä tästä pitäisi todeta? reilut 70w n 15metrin matkalla.mai gaad.Ja tuokin on ohjeellinen.yhdessä kohteessa jossa oli putkien pituus 35m,(mitsu FD35) laitteen suorituskyvyn lasku oli n.8%
Vs: Putkistohäviöt?
Juu, aika saivartelua oikeasti on. Alenema luokkaa 0,4%/m. Sen takia ei järkeviä, muutaman metrin pidempiä vetoja kannata vältellä. Jos olettaa että tuo taulukon kertoma on pelkkää tehon laskua, niin lämpöhukka on varmaankin sitten lisäksi (joskaan ei maata kaatava sekään). :)
Samaa asiaa toisesta suunnasta katsottuna: tehon pudotus alkumetreillä 10W/m esim. tuolla Panasonic NE9-MKE:llä. Hmmm... kuka poltteleisikaan muuten vaan huvikseen 10W energiansäästölamppuja metrin välein "ei mitään varten"? ;D
No jokatapauksessa jonkinlainen suuruusluokka (pienuusluokka ;D ) asiassa selvisi. Suuret kiitokset. :)
Vs: Putkistohäviöt?
Häviöiden pelossa ulkoyksikköä ei ole pakko aivan portaille asentaa ja putkien peittelemiseen/suojaamiseen punaisen tuvan seinillä voi ideoida puusovelluksia tai ainakin maalata sävy/sävyyn ;)
Vs: Putkistohäviöt?
Kaivetaan ylös kun rupesi aihe kiinnostamaan. Oman mitsun putket kulkee ulkona sen 20cm, päällä onnisen putkien omat eristeet, ja päälle vedin vielä 2x13mm armafleksit kun sattui ylijäämää olevan ja kirkkaanvalkoiset eristeet pisti silmään, samalla sai läpimenoreijän piiloon.
Loppumatkan putket menee sisätiloissa kalustesokkeleissa. Ei ainakaan lämpöhäviöitä tule ;D
Voiko tulla ongelmia koneen tärinän ja putkien joustamattomuuden (pehmeä kupari) kanssa kun putket menee suoraan seinästä sisään..läpivienti tiivistetty uretaanilla joka ei myöskään jousta yhtään..putkieriste tietysti joustaa vähän, eikä putkia ole kiinnitelty oikeastaan mihinkään. ???
Vs: Putkistohäviöt?
Yleensä Ulkoyksikön päähän on hyvä tehdä ns.vaimennusmutka,niin ei mitkään hytkymiset kaiu seinää pitkin..
Vs: Putkistohäviöt?
Eipä siinä paljon liikkumavaraa ole kun putket on noin lyhyet ja vielä uretaanilla liimattu seinään kiinni.
Itse laittaisin urtsun sijasta villaa läpivientiin, se helpottaa mahdollisia jälkihoitoja.
