Putkiston pituus ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Vaahteramäki
V
Vaahteramäki
Kaunista sunnutai päivää,
Osaako kukaan neuvoa kuinka pitkä saa olla maksimissaan putkisto sisä- ja ulkoyksikön välillä ?
Tai missä mitoissa alkaa teho heikkenemään, niin ettei kannata enää pidemmäs viedä ?
ILPpi tulee 99 % jäähdyttämään. Yritän katsella kaikki mahdollisuudet läpi, ennen asentajan tuloa, ettei tarvitse sitten arpoa.
Ja uskon teidän sivuston käyttäjien kokemusten olevan kallisarvoinen apu lopullista ulkoyksikön paikkaa päättäessäni.
Vs: Putkiston pituus ?
Mittailin tuossa auringon paisteessa juuri, että parhaat paikat ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä on noin 18-20 metriä. Onko tämä liian pitkä matka eli kannataako edes asentaa näin kauas, vain onko pakko etsiä paikka lähempää ???
Ihan hyvää vaihtoehtoa ei ole, mutta jos on pakko niin ...
tuo putkipituus riippuu mallista,esim mitsubishielectricin max-putkipituus näille pikku laitteille on 20m mutta kun putkipituus alkaa olla tuota luokkaa niin asennuskustannukset tahtovat olla myöskin aika isot. Ei ole mitään estettä asentaa noin kauas,huolehdi vaan,että asennusliike täyttää laitteeseen lisään kylmäainetta asennuksen yhteydessä.
