Puun polttoa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Husky
Nyt kun onkin uus liiteri, mihin sai siirrettyä puut ja muut romut tilapäisesti suojaan, niin pääs alottamaan vanhalle liiterille uus elämä projektin.
Se kun maalattialla joka hienoa hiekkaa, niin pölymäärä on käsittämätön. Siinä hiekassa kun vielä 60+ vuoden puusilppu, niin aika persehomma siivota. 9x 60l saavillista haravoin siitä sitä puumurukertymää tynnyriin palamaan, 3 iltaa meni hävitykseen.
Teen sinne ihan oikeen lattian, niin voi valita käyttääkö sitä varastona vai liiterinä. Molempikin onnistuu muutoksesta huolimatta, se hiekkapöly vaan jää nyt sinne alle... Tää olis pitäny tehä jo 36 vuotta sitten, kun tänne muutettiin.
Näytä liitetiedosto 117564
Nuo kakkosneloset eivät välttämättä kestä yli 1,5m pinoja polttopuuta jos eivät ole keskeltä tuettuna (oletan että kakkosnelosen pituus on 2m ja koko pohja-ala on täynnä ladottuja halkoja). Nimimerkillä tein halkoparatiisin lattian uusiksi.
Ne on joo 2x6 ja vähän reilu 50cm jaolla 2,45m pitkiä. Vähemmän sinne enää jatkossa puuta menee, muttuu varaston suuntaan käyttötarkoitus, kun on nyt se uus parilato pihassa.
Ankkurinauloja kun laittaa 4+4 per palkkikenkä niin kestää. Lattiapalkit kestää noin 500 kg/m2.
300 - 400 kg/ palkki pistekuormana palkin keskellä. 700 - 800 kg tasaista kuormaa / palkki. 50 cm jaolla tulee n. 700 kg tasaista kuormaa / m2.
Toki monta muutakin tekijää vaikuttaa asiaan, usein jää kiepahdus mahdollisuus huomaamatta mutta lattian pinta varmaan hoitaa tässä tapauksessa asian.
Voihan nuo 2x6:t tolpittaa vielä keskeltä pihalaattaa vasten vaikka joka toisesta, jos ei kaikkiin viitsi laittaa.
Enpä laita lisätolppia, eiköhän tuo sen kestä mitä tarviikin. Lattia alkaa oleen aika valmis sitäpaitti... Jätin siihen pienen luukun jos tarvii jotain ronkkia alta kuitenkin, tai vaikka kattoo tarkistusmielessä. Ei notku hyppiessä. Tän kuvan jälkeen jo loputkin vielä tossa irti olevat laudat kiinni.
Luukku on hyvä optio. Laitoitko maata vasten mitään kosteussulkua, ei kai tarvitsekkaan jos siellä oli kovasti pölisevää tavaraa pohjalla, tuuletus riittänee.
Hieno homma!
Hieno homma!
Maa on varsin kuivaa, kun pääosin sinne hautautuneet puutkin oli ihan kunnossa vuosikymmenien jälkeen. Ja onhan siinä aika korkea ilmatila alla ja ritilät reunoissa, tuulee läpi.
Laudat kuivahti sen verran et viimenen soiro meni paikalleen liiterin lattiaan. Nyt se on niin piukka kun noilla sai tehtyä.
Tossahan on se "kynnys" ollu ikävän korkee, eli sellasta 30cm, niinpäs teenkin siihen portaan sijasta luiskan. Oli jääny pätkä 48x198 kyllästettyä palkkia, niin siitä sahailin erityismuotoillut ramppipalkit siihen. Yksi pätkä taipui kahteen palkkiin hyvin. Saapahan sit tuupata vaikka ruohonleikkurin(syy muotoiluun) sinne tai viedä tavaraa nokkakärryllä. Ovea täytyy vielä sahata alareunasta kun ei salli luiskaa.
Laitoin ilmastointiteippiä sormeen ja kyynärpäähän syyläoletetun poistoa varten, mutta perhanan kyynärpääteippihän haittaa kaljottelua... Ja pitäs sietää ylihuomiseen ainakin.
Vanhan liiterin vinoa kynnyspuuta pikkasen oikonu hiomalla isolla nauhakoneella, kun olihan se vähän piestykin, kun käytetty halkomisalusenakin. Vielä vaatii vähän hiontaa lisää. Ja sit rakennellu uutta kulkua sinne, millä pääsee vaikka tosiaan nokkakärryllä. Mistä tulikin mieleen, et pitäs varmaan tehä tai hankkia rengaskärrytkin...
Ensin vähän muotoillut palkit alle, kuvasin liian pimeessä hätäseen...
Valmiina kuva onkin jo parempi kun vähän varoi... Toi kynnyskorkeus on ollu nuorempanakin vähän tympee yliloikittava, kun on tosiaan reilun 30cm maasta, vaikka maakin on jo noussu ajan kanssa viitisen senttiä. Näköjään. Talvihan sen sit näyttää, onko tuo ratkaisu miten toimiva.
Tosta tuli nyt niin jotenkin tilavan olonen et saahan sinne vaikka siistimpiä puitakin pinota. Ja lattian saa lakaistua.
Näytä liitetiedosto 117703
Näytä liitetiedosto 117704
Suosittelen ramppiin vielä 3-5 rimaa lautojen suuntaisesti "liukuesteiksi" oman askeleen mukaan mitoitettuna. Vetää sateella/talvella ikävän liukkaaksi.
Saamat kokemukset luiskasta, etenkin talvella. Poikittais-rimat haittaa hiukan lumen luontia.
Pyörätuoli-potilasta varten tein siirrettävän luiskan paksusta filkkarista, liimasin siihen liukueste-teipistä raitoja. Käytetään vain tarvittaessa. Sen avulla kottari ja nokkis nousee hienosti rappusista, oli käytössä kun vein kaappipakastimen sisälle, samoin patterirempassa kun isot patterit painoi n. 70 kg.
Talvi näyttää mitä tuo tarvii. Siihen tulee lunta katolta kuitenkin, ettei kovin esteitä haluais sen poistolle. Mutta asia on kyllä mielessä ollut.
Pistää rimat sellaisella jaolla että lapion kuuppa, tai mitä nyt käyttääkään puhdistamiseen, menee justiinsa rimojen väliin
Sutari melkein aina jättää saunan pellin raolleen. Huomasin taas eilen, että oli noin tehnyt.
Itsekin pidän mökillä ilmanvaihtomielessä pellit auki, mutta voisiko jossakin hormin kuivatusmielessä tai jossakin muussa mielessä harvakäyttöisen saunankiukaan pellin aukipitäminen olla LTO IV muovipussitalossa jotenkin edullista?
Kyllä ilma kannattaa koneen kautta vaihtaa eikä hormia pitkin
Kyllä toi puuhella kaminapuhaltimella on vaan semmonen "lämpöpumppu" ettei sille noi "vetokoneet" pärjää ja puhaltaa kuumaa eikä mitään lehmänhenkeä.
Aitokiukaassa pientä remonttia. Vähän on tulikivet kuluneet. Yhden nielukiven valoin uusiksi. Kuorikin ruostunut vähän. Nyt uudet kivet ja arina sisään niin pääsee taas lämmittämään. Pohjalle menee yli 15 senttisiä kiviä, aika litteitä ovat.
    179,7 KB · Lukukerrat: 18
    68,8 KB · Lukukerrat: 18
    138,8 KB · Lukukerrat: 18
