Puun polttoa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Husky
Nyt kun onkin uus liiteri, mihin sai siirrettyä puut ja muut romut tilapäisesti suojaan, niin pääs alottamaan vanhalle liiterille uus elämä projektin.
Se kun maalattialla joka hienoa hiekkaa, niin pölymäärä on käsittämätön. Siinä hiekassa kun vielä 60+ vuoden puusilppu, niin aika persehomma siivota. 9x 60l saavillista haravoin siitä sitä puumurukertymää tynnyriin palamaan, 3 iltaa meni hävitykseen.
Teen sinne ihan oikeen lattian, niin voi valita käyttääkö sitä varastona vai liiterinä. Molempikin onnistuu muutoksesta huolimatta, se hiekkapöly vaan jää nyt sinne alle... Tää olis pitäny tehä jo 36 vuotta sitten, kun tänne muutettiin.
Näytä liitetiedosto 117564
Nuo kakkosneloset eivät välttämättä kestä yli 1,5m pinoja polttopuuta jos eivät ole keskeltä tuettuna (oletan että kakkosnelosen pituus on 2m ja koko pohja-ala on täynnä ladottuja halkoja). Nimimerkillä tein halkoparatiisin lattian uusiksi.
Ne on joo 2x6 ja vähän reilu 50cm jaolla 2,45m pitkiä. Vähemmän sinne enää jatkossa puuta menee, muttuu varaston suuntaan käyttötarkoitus, kun on nyt se uus parilato pihassa.
300 - 400 kg/ palkki pistekuormana palkin keskellä. 700 - 800 kg tasaista kuormaa / palkki. 50 cm jaolla tulee n. 700 kg tasaista kuormaa / m2.
Toki monta muutakin tekijää vaikuttaa asiaan, usein jää kiepahdus mahdollisuus huomaamatta mutta lattian pinta varmaan hoitaa tässä tapauksessa asian.
Voihan nuo 2x6:t tolpittaa vielä keskeltä pihalaattaa vasten vaikka joka toisesta, jos ei kaikkiin viitsi laittaa.
Enpä laita lisätolppia, eiköhän tuo sen kestä mitä tarviikin. Lattia alkaa oleen aika valmis sitäpaitti... Jätin siihen pienen luukun jos tarvii jotain ronkkia alta kuitenkin, tai vaikka kattoo tarkistusmielessä. Ei notku hyppiessä. Tän kuvan jälkeen jo loputkin vielä tossa irti olevat laudat kiinni.
Luukku on hyvä optio. Laitoitko maata vasten mitään kosteussulkua, ei kai tarvitsekkaan jos siellä oli kovasti pölisevää tavaraa pohjalla, tuuletus riittänee.
Hieno homma!
Hieno homma!
Maa on varsin kuivaa, kun pääosin sinne hautautuneet puutkin oli ihan kunnossa vuosikymmenien jälkeen. Ja onhan siinä aika korkea ilmatila alla ja ritilät reunoissa, tuulee läpi.
Laudat kuivahti sen verran et viimenen soiro meni paikalleen liiterin lattiaan. Nyt se on niin piukka kun noilla sai tehtyä.
Tossahan on se "kynnys" ollu ikävän korkee, eli sellasta 30cm, niinpäs teenkin siihen portaan sijasta luiskan. Oli jääny pätkä 48x198 kyllästettyä palkkia, niin siitä sahailin erityismuotoillut ramppipalkit siihen. Yksi pätkä taipui kahteen palkkiin hyvin. Saapahan sit tuupata vaikka ruohonleikkurin(syy muotoiluun) sinne tai viedä tavaraa nokkakärryllä. Ovea täytyy vielä sahata alareunasta kun ei salli luiskaa.
Laitoin ilmastointiteippiä sormeen ja kyynärpäähän syyläoletetun poistoa varten, mutta perhanan kyynärpääteippihän haittaa kaljottelua... Ja pitäs sietää ylihuomiseen ainakin.
