Puuseinään asennuskokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juhakoo
Juhakoo
Morjens,
Tiedän, että puurunkoseinään asentamista tulisi välttää, mutta onko kukaan teistä asen(nut)tanut ilppiä seinään, ei siis sokkeliin? Minkälaista murinaa pitää sisäpuolella?
Mulla olisi loistava asennuspaikka oktalon kyljessä kiinni sijaitsevan varaston seinässä, eli poikkisuoralla seinällä taloon nähden? Mitä veikkaatte, tuleeko ääni läpi taloon?
Kiitos vastauksista.
Vs: Puuseinään asennuskokemuksia?
Meillä on Pana laitettu suoraan puurunkoisen ja -verhoillun talon seinään kiinni. Mitään suurempia ääniä ei sisään kantaudu. Kovemmilla pakkasilla sitten tulee hieman äänet sisälle, mutta ei häiritsevästi. On tietysti yksilöllinen asia mitä ääntä kukin pitää häiritsevänä.
Luulisin että jos on yksi avoin tila / huone ilppi seinän ja oleskelu tilojen välissä, niin ei äänet sisälle pahasti kantaudu.
Telineen alapää sokkelissa ja yläpää lautaseinässä, kumit välissä. Oli ennen. Jos saat mukavasti omalle pukille, irti seinästä, suosittelen. Tämä on kantapään kautta opittua.
Myös ammattilaisten vinkit ehdottaa näin.
ras-10 gavpe seinässä ollut nyt 3kk. Hirsirunko ilmaraolla ja lautaverhoilussa kiinni. n.10 asteen pakkasella kuulin äänen kun tiesin mikä voisi moista ääntä pitää. Muuten olisin luullut, että jossain kauempana käy kuorma-auto. Ei häiritse millään lailla.
Supisuomalaiseen kipsilevytaloon seinään kiinnitetty Mitsu FA-35 jyristelee kovilla pakkasilla. Ilman muuta maatelineelle jos se on mahdollista. Saman modifikaation tulen minäkin tekemään kesämmällä.
Tuota puuseinään asennuksen äänitasoja ei voi etukäteen arvailla, päätellä suurimmalla osalla asiakkaita ei pidä sen pahempaa ääntä kuin kiviseinään asennettunakaan.
Mutta noin 5% tapauksista ääni on häiritsevää, kaikki riippuu seinärakenteesta koolauksista eristyksistä yms... ennalta ei voi kertoa pitää asentaa ja toivo, että ei pidä meteliä.
Ja kertoa asiakkaalle mahdollinen ääni ongelma ennakkoon, jotta voi varautua maatelineen hankintaan tekemiseen.
Kun nuo valmiit telineet maksavat luokkaa 100€ on järkevää ottaa käyttöö vain tarvittaessa.
Itsellä asennettiin eilen puuseinään, purueristys. Päätin että laitetaan ulkoyksikkö tuohon kodinhoitohuoneen seinälle ja voin sanoa että kannatti. Silloin kun kompura pyörii täysillä niin keittiöön kuuluu juuri ja juuri kun laittaa korvan lähelle ikkunaa. (kuulossani ei ole vikaa ;)) Kodin hoito huoneessa kuuluu hurina aika kovana, mutta se ei siellä häiritse.
Eli jos mahdollista kannattaa laittaa jollekin jalustalle jos ei ole niin hyvää mahdollisuutta kun minulla oli. Ulkona yllättävän hyvin häviää ääni kun tulee tuosta talon kulmasta pois. Grillin kohdalla 10m päässä ei kuulu kun pieni hurina joka kesällä hukkuu haavan lehtien ääniin.
Kuva ulkoyksiköstä
Meille asentaja halusi asentaa puuseinään, Sanyo 124:n.
Hänellä ei kuulemma ollut telineitä ja vakuutti ettei äänet kuulu uusissa taloissa sisälle kuin poikkeustapauksissa. Meillä on nyt varmaan ;) poikkeustapaus.
Tytär nukkuu juuri ulkoyksikön vieressä ja jo nollan lämpötiloilla ääni kuuluu sisälle siten ettei saa unta.
Näillä tämänsyksyn lämpötiloilla ei ääni kyllä kuulu muihin huoneisiin, mutta nukkuminen puolenmetrin päässä on hankalaa. Ainoa paikka johon sen voi asentaa, valitettavasti.
Pohja ulkoyksikön jalustalle on jo valettu!
Tämä asennus puuseinään mielenkiintoinen juttu. Meillä alkuun: Telineen alapää sokkelissa, yläpää seinässä, värinäkumit vielä välissä. Vuosi sitten alkutalvesta ei murheita, kuului, mutta ei häiriöksi.
Sitten tuli pakkaset, ääni muuttui sisällä. Naisväki ei itkua tuhertanut, mutta omaan korvaan kävi. Lautaseinä ihmeesti muuttaa ääniä pakkasen vaihtuessa.
Ja kyllä se näin on, ulkoyksiköstä ei nyt edes tiedä, omalla jalustalla, hiljaa hyvä tulee.
Panasonic on asennettu lautaverhoillun talon olohuoneen seinään. Ääntä tulee kyllä hieman ikävästi. Konsolin ja seinän välissä on kumia sekä pultit on eristetty metallista muoviholkein. Ulkoyksikön ja konsolin välissä on laadukkaat vulkanoidut resonanssivaimentimet.
Näyttää vahvasti siltä että ensi kesänä on kaivuu-urakka sekä pikku valu edessä...
Samassa rakennuksessa on Basic 13 kiinni hunommalla konsolilla ja huonommilla resonanssi kumeilla, ei juurikaan äännä sisään. Erikoista.
Meteli riippuu varmaan paljon paikasta mihin sattuu osumaan tuo teline seinällä. Voin suositella että ei ilppiä puu seinään jos toisella puolella pitää olla hiljasta. Äääntä tulee se on varma. Itsellä on kodinhoitohuoneen seinällä siellä ei haittaa, mutta jos olis keittiön seinään laittanut niin voin sanoa että kaduttais. Nämä kokemukset tulee purueristeisestä talosta. Kodinhoitohuoneen seinällä taitaa kyllä olla jo villat?
EDIT: Tietty kaikki riippuu mikä on omasta mielestä kova ääni. Kodinhoitohuoneessa ääni on pahimmillaan verrattavissa porakoneeseen mikä poraa ulkoseinään reikää.
Kovilta tuntuu nuo ulkoyksikön äänet :o
Itsellä varaston lautaseinässä eli ei ihan suoraan asuintilaan liittyvässä rakenteessa,
mutta kun en ole vielä kertaakaan edes vieressä ollen onnistunut kuulemaan muuta
kuin normalia koneen hiljaista käyntiääntä ja sulatuksessa veden lorotusta 8)
Saas nähdä sitten kun oikeat pakkaset tulevat, mutta toistaiseksi vähän
oudoksuttaa nämä kertomukset jyrinöistä, porakoneäänistä, paukkeesta, täristyksistä... ???
Jos samalla seinustalla on makuuhuoneita, niin ei kannata asentaa seinään. Viime talvi kärvisteltiin, mutta nyt on pumppu omalla jalustallaan. Siltikin yli -10 asteen pakkasilla ääntä tulee sisään ihan ilmaa ja putkia pitkin!
Asentaja iski Daiseikain meille rintamamiestalon kuistin seinään eikä edes nyt kovemmilla pakkasilla(-9) pitänyt minkäänlaista ääntä sisään.
Kuistilla kun on ja kuuntelee, niin siinä tietysti jonkin verran sellaista matalaa murinaa kuuluu, mutta sisälle varsinaisiin asuintiloihin ei kyllä kuulu pihahdustakaan. Hyvää työtä. Se murinakin on kyllä todella vaisua ja olin erittäin yllättynyt ettei tuon kummempaa metakkaa pidä.
Asennus on taitolaji.
Entäs jos asentaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikön katon ylärajaan räystään alle? Tällöin seinän toisella puolella on vastassa välikatto+eristykset, tällöin äänet eivät pitäisi kuulua niin selvästi sisälle. Ulkoyksikkö olisi silloin myös hyvin suojassa talven lumimyrskyiltä.
Kartsu sanoi:
Meillä tuon tapainen asennus kulkuväylän takia varaston seinässä ylhäällä osittain
räystään alla, mutta kun tuo Ilppi myös irti seinästä reilusti, niin suoja tosiaan osittainen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1107.0.html
Äänten kannalta mielestäni on ratkaisevaa johtuvatko ne runkorakenteita
myöten sisälle ellei sitten ole ihan ikkunan/ilmanvaihtoluukun läheisyydessä.
HarVen sanoi:
Vietäppä ens yö siellä varastossa metrin päässä ulkoyksiköstä niin katsotaan sitten uudestaan tätä ääni hommaa ;)
Ei itsellä ainakaan tulisi mitään nukkumisesta tuolla kodinhoitohuoneessa. Ääni ei ole loppujen lopuksi kova mutta niin matala että alkaa pidemmän päälle ärsyttämään.
Ehkä tässä ei kannata luoda ilpin hankkijoille semmosta kuvaa että "ei siittä mitään ääntä tule"...
Sulatuksen ääntä voisi verrata makuuhuoneessa siihen kun sataa vettä ja vesipisarat osuu ikkunapellille.
Ei itselläkään keittiössä missä on sisäyksikkö kuulu ulkoyksikön äänet vasta sitten kun laittaa korvan kiinni ikkunaan.
Asennus kuvia löytyy allekirjoituksen linkistä...
kauko sanoi:
Ei itsellä ainakaan tulisi mitään nukkumisesta tuolla kodinhoitohuoneessa. .....
Täytynee yrittää pysyä väleissä hallituksen kanssa ettei joudu ulkoruokintaan ;D
