Pyydetään kokemuksia kuinka hyvin ILP on toiminnut kovilla pakkasilla.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sauli
S
Sauli
Moro eli asentelen 9 merkin pumppuja ja myyjät, maahantuojat sekä valmistajat lupaavat vaikka mitä... Eli avataanko keskustelu miten käytännössä pumput ovat toimineet esim merkki, malli sekä putkien pituus sekä onko paljast näkyvillä vai kunnolla eristetty. Risut ja ruusut periaatteella. Myös pulmat ja ratkaisut kondenssiovedelle vois liittää aiheeseen... Tästä talvesta voi oppia paljon vastasuuden varalle eikä vaan kirota sitä. Yhenkään lehen testit ei voita tämmöstä mahdollisuutta vertailla eripumppuja. Ps. Onkohan tekemisen puutet näin pyhinä kun vaihtaa hiihteelle mut työt kummittelee vieläki :D Hyviä pääsiäisiä kaikille.... Paljon täällä pyörii porukkaa (2 lukiaa per minuutti) ONNITTELUT YLLÄPITÄJILLE HITON TOIMIVISTA SIVUSTOISTA mutta vertailu kohteet ja kokemukset uupuu vielä...
Vs: Pyydetään kokemuksia kuinka hyvin ILP on toiminnut kovilla pakkasilla.
Kunkin pumppumerkin alta löytyy jo kyseisen merkin ruusut/risut.
Gallupeissa on myöskin kyselty monia asioita. Voit halutessasi aloittaa uuden gallupin/äänestyksen jostain tietystä asiasta tuonne gallupit alle.
Moro ja kiitti oon uus tääl vast 2. kerta ja en tunne vielä kaikkia paikkoja. Tarkotus oli että eri pumppujen kokemukset sais samaan paikkaa. Ei mitään myynti puheit vaan rehellisii kokemuksia omista tapauksista. Jos on väärässä paikassa nii siirräkkö sopivampaan mestaa. Mutta pidäkkö aiheellisena tämmöstä? Ite en omista tällä hetkellä pumppua koska asun kerrostalossa mutta monta kysymystä ja ongelmaa on tullut vastaan ympäri et suomee ja haluisin oppii tietämään lisää eri ongelmista. Pääasiassa asentelen sharppii ja mitsuu... Haluun vaan kuulla ihmisten mielipiteet niistä. Omat asiakkaat soittaa mulle suoraan jos on huolia ja autan niit niin pian ja hyvin kun voin.
No kun kerran kyselet niin kerrotaan kahdesta eri pumpusta,
Minulla kotona tuo Gree Artful/ Ultimate desing Pro 9/10
Ollut päällä koko talven tehot alkaa loppumaan koko talon lämmityksessä tuossa -15 jolloin pitää alkaa availla sähköpattereita lisäksi.
Mutta positiivisena puolena se että vaikka oli -29 astetta puhalsi pienellä nopeudella edelleen 40 asteista ilmaa,
noilla pakkasilla samalla seinällä on massavaraaja jonka lämpö lähti hyvin tuon 40 asteisen ilman mukaan..
Eli toiminut vuoden hyvin teknisesti, vertailu edelliseen vuoteen sähkönkulutus ei tippunut kuin 200kW eli nimellisesti :-(
Sitten kokemus tuttavien IVT:stä:
Heillä ollut reilun 1,5vuotta IVT seinällä ja tämä vekotin piti kauheaa ääntä kun pakkanen meni yli -15 -> on kuulemma normaalia sulatusääntä?
Lisäksi kun oli -29 astetta puhalsi ainostaan täysin kylmää eli ulkoyksikkö lopetti lämmöntuoton jolloin sulkivat koko laitteen ja laittioivat päälle vasta kun pakkasta -15 ja alle?
Eli noin äkkiä kahden laitteen kuulumiset..
Täällä on tuo IVT:n 12 frn ja ääntä siitä kyllä lähtee, niin sulatuksien aikana kun lämmityksen aikana ;D. Mutta lämmön tuotto ei meillä loppunut missään lämpötilassa, kävi pahimmillaan tuossa -29,8°. Silloin puhalteli enää ykkösellä mutta lämmintä kuitenkin. Muuten ei ole laitteen kanssa ollut mitään ongelmia. Laite on yläkerrassa jonne lämpö nousee muutenkin, mutta muuta lämpöä siellä ei ollut päällä koko talvessa.
Aloittajan kysymykseen liittynee myös tämä keskustelu
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9238.0
Hemmo /g050
