Q: Gree KFRS-9 & Jäspi 500L: Hybridivaraajan vastuksien paikat?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja adrian
adrian
Terve!
Vastuksien optimaaliset paikat askarruttaa joten...
Pari kysymystä kaikille otsikon mukaisen kombinaation omistajille
(Gree KFRS9+Jäspi Hydrobox+Jäspi Hybridivaraaja 500L, vastukset. Meillä 6+6kW )
Missä paikoilla lämmitysjärjestelmässänne noi vastukset on asennettuna? Varaajassahan on kolme paikkaa
vastuksille (ala, keski, ylä)
ja jatkokysymys
Kuinka systeeminne toimii, onnistuuko alimmaisen vastuksen ja Green yhteiskäyttö? Ja jos onnistuu niin minkälaisilla
vastuksen termostaatin asetusarvoilla yhteispeli rokkaa tehokkaimmin?
Meidän systeemissä vastukset on ylimmäisessä ja keskimmäisessä paikassa. Kovemmilla pakkasilla Gree on sammutettu ja alavastuksen termari on 55 asteessa. Tuo riittää kiertoveden+käyttöveden tuottoon mainiosti, joskin varaajan yläosa käy turhankin kuumana ( 82-86 astetta)
terv. Ari
Vs: Q: Gree KFRS-9 & Jäspi 500L: Hybridivaraajan vastuksien paikat?
Ihan perstuntumalta vois heittää, että laita yksi varaaja käyttöveden tulistukselle lisää. Tämän jälkeen ajat vain ja ainoastaan lämmitykseen menevää vettä isoon varaajaan. Ison varaajan vastukset voi laittaa peliin esim. ulkolämpötilan mukaan, kun pumppu ei enää kunnolla jaksa lämmittää. Käyttöveden tulistus vie niin vähän sähköä, että sitä ei kannata yrittää tehdä isolla varaajalla. COP paranee huomattavasti kun et ajele pumpulla "hanat kaakossa"
Vastauksena kysymykseesi, ei ole tuollaista itsellä mutta foorumilta löytyy kokemusta asiasta.
Ihan mielenkiinnosta, onko tuo Gree kytketty suoraan varaajan kierukkaan vai onko erillinen levylämmönvaihdin käytössä?
Yoman sanoi:
Joo, tuossa Jäspin hybridivaraajassa on 160L "käyttövesitankki" varaajan yläosassa. Systeemi on jo asennettu.
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/esitteet/Jaspi_Hybridivaraajat_0910_web.pdf
Yoman sanoi:
Jäspi Hydrobox=levylämmönvaihdin(+kiertovesipumppu)
terv. Ari
Vielä vuonna 2008 Jäspin varaajassa ei ollut kuin nuo alin ja ylin paikka vastuksille. Kts liitteen kuva.
Nyt on siis yksi lämpömittariyhde muutettu vastuspaikaksi.
Meillä 6kw vastus alhaalla ja toinen ylhäällä käyttövesipytyn alapuolella.
Alavastuksen termostaatin säätäminen pumpun kanssa yhteen on käytännössä mahdotonta. Kun sen kerran kuvittelee saaneensa kohdalleen niin ulkolämpötila muuttuu ja taas on kohdistus persiillään. Suosittelen Ouman EH800 + EXU releohjausta. Sillä pystyt ohjaamaan vastusta esim. shuntin asennon mukaan tai ulkolämpötilan mukaan. Itse ensin kokeilin shuntin asennon mukaan säätöä, mutta nyt on ulkolämpötilan mukaan säätö. Rele vetää kun pakkanen laskee -18 ja palauttaa pumpun käyttöön kun lämpötila nousee -15 asteeseen.
Edit: Korjataas tätä nyt sen verran, että oli se meidän varaajassakin tuo keskimmäinen kolmas vastusyhde aurinkokierukan yläpuolella. Siihen vain on anturi laitettu supistusosilla.
    73,6 KB · Lukukerrat: 515
Vilperö sanoi:
Kiitokset vastauksesta! Tätä olen itsekin tuumaillut. Ouman EH-800 on jo olemassa ja tuolla EXU:lla ajattelin systeemiä automatisoida. Tietyssä ulkolämpötilassa vaihtuis vetovastuu pumpulta vastukselle..
terv. Ari
Eikö green pumpussa ole vastuksille minkäänlaista ohjaus sydeemiä?
jarzi sanoi:
Asennusohjeen mukaan siinä sellainen on: http://www.gree.fi/files/kfrs-9_fin_25.5.09_+_kahil_yhteystiedjot.pdf
Toinen asia on sitten uskaltaako varalämmitystä jättää saman ohjauspiirin ja samojen sulakkeiden taakse.
Mulla oli ekana kytkentänä tuo manuskassa mainittu käytössä. En huomannut, että vastusta olisi ohjannut mikään muu kuin vastuksen oma termostaatti. Sit kun alkoi sulakkeita paukkumaan, niin tuli vaihdettua pumppu omille sulakkeille 3x16A ja vastus omille sulakkeilleen 3x16A.
Nyt eh-800+exu-800 hoitaa vastuksen ohjauksen suntin asennon mukaan. Tuo tuntuis toimivan oikein hyvin.
-Z
