A
apophis
Onko kenelläkään ollut ongelmaa tuloilmaläpän ja sitä ohjaavan magneetin kanssa? Käytin virtoja pois, kun kehittelin 'kompuran käynninestoa' ja kun laitoin takaisin päälle, niin alkoi hervoton räminä.
Luulin että tuloilmapuhallin rämisee, otin sen irti ja koitin uudelleen. Sama räminä. Siinä samalla nostin tuloilmapuhallinta paikoiltaan ja takana oleva läppä aukesi ja avot, räminä loppui siihen. Onkohan se magneetti sökö, vai jotenkin magnetisoitunut niin, että räppänä jää siihen kiinni rämisemään?
Niin ja se käynnin esto... Nappaamalla kompressorin lämpötila-anturin (alimpana oleva) irti kompura sammuu ja hommat hoituu vastuksilla. Tämä siksi että kokeeksi pienensin ilmanvaihdon minimiin ja tarkoitus olisi seurata tällä setupilla kulutusta näillä karmeilla pakkasilla.
EDIT: Nyt on vuorokauden verran sitkuteltu ilman kompuraa. Puhaltimet on siis kaksi pykälää pienemmällä ja pelkät vastukset käytössä. Sisällä on nyt hieman lämpimämpää, kun ilmanvaihtoa on vähemmän ja tuloilmapatterin säätöön en koskenut -> tuloilma lämpesi reilusti.
Niin ja se kulutus on oikeastaan tasan tarkkaan sama kuin 'normaali' ilmanvaihdolla ja kompura enabloituna. Oikeastaan aika odotettu tulos, jos nyt talteenottoa ei ole lainkaan.
Mistähän tuohon hommaisi halvan kuution tai pyöriväkennoisen ensi talvea varten?
EDIT: Kompuranpysäytyskokeilu on päättynyt. Nyt kokeillaan hieman kuristettua ilmanvaihtoa ja kompuraa. Katsotaan miten menee sulatuksille ja mikä on vaikutus kulutukseen.
